Пропало давление масла!
Re: Пропало давление масла!
Сообщение филимон » 11 фев 2016, 10:07
Господа , вы уже полезли в такие дебри . Более доступно , не всем понятен научный термин. Читаешь и голова с каждым словом все больше и больше. ..... а давление по какой-то причине нет ( ведь 2 новых блока ) . Я на вольво 940 из б/у деталей по разборам собрал двигатель и 200 тыс откатал ( тоже чугун блок). А Соренто , каждый день заходишь на форум и видишь что у большинства одна и та же проблема. Может наоборот удалить все дополнительные клапана и охладители , ведь на старых дизелях ничего этого не было и по 600 тыс откатывали.
Добавлено через 1 минуту 52 секунды:
И масла на 2 литра меньше было
филимон
Доп. информация: 2003/2004/ типтроник
Сообщение Darsen » 11 фев 2016, 10:10
Waso писал(а):Не пустить бы поток масла в обход нужных деталей
не,в обход нужных деталей ничего не пойдет - радиатор ставится параллельно штатному.
Ramb писал(а):Есть такая наука гидравлика..
а можете рассчитать производительность нашего масляного насоса,если вы владеете данной наукой :)
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Ramb » 11 фев 2016, 10:13
филимон
да проблем нету особых... просто щас не выгодно делать вечные двигатели... по этому к 300к уже проблемки с двигателями начинаются...
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Darsen » 11 фев 2016, 10:14
филимон писал(а):ведь на старых дизелях ничего этого не было и по 600 тыс откатывали.
на старых турбо дизелях - ставился масляный радиатор - возможно не на всех,но ставился.
Darsen
Сообщение Ramb » 11 фев 2016, 10:17
Darsen писал(а):а можете рассчитать производительность нашего масляного насоса,если вы владеете данной наукой
я бы с удовольствием... но я занимаюсь несколько в параллельной сфери... там много нюансом ... и расчет там не банальный... будет возможность я смоделирую систему упрощённую..
Ramb
Сообщение Darsen » 11 фев 2016, 10:43
Ramb писал(а):и расчет там не банальный
праильно! - он рассчитан с большимим запасом :)
Darsen
Сообщение Ramb » 11 фев 2016, 10:54
Darsen писал(а):праильно! - он рассчитан с большимим запасом
с этим я не спорю... но какой он я к сожалению сказать не могу... не имею достаточна информации... плюс скорей всего на похоженых движка уже этого запаса на прочность уже нету... и любы внесения в систему сильно отразятся на её рабочих характеристиках...
я бы очень осторожно к этому относился... если и ставить радиатор то не такой большой... и лучше не просто радиатор а теплообменник с охлаждающей жидкость... что благоприятно скажется зимой!
Ramb
Сообщение Darsen » 11 фев 2016, 11:05
Всё - интересно,но лучше в цифрах.
Darsen
Сообщение Stas32 » 11 фев 2016, 12:16
Установка радиатора понятное желание. Как организовать его обдув? Иначе смысла в радиаторе нет вообще. Хорошо, когда скорость за 100 км/ч. может и прокатит как то и то все сомнительно. А в обычной эксплуатации вообще бессмысленно. Если только к радиатору доп. вентилятор хорошей мощности добавить.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Darsen » 11 фев 2016, 15:45
Stas32 писал(а): Если только к радиатору доп. вентилятор хорошей мощности добавить.
есть такая опция :)
http://www.ebay.com/itm/GPLUS-Universal ... Xg&vxp=mtr
вот ключевые слова Electric Oil Cooler Engine Cooling Fan
и не так дорого...
Darsen
Сообщение Darsen » 15 фев 2016, 05:51
Ramb писал(а): а вы изучали гдравлику?
куда то специалист по гидравлике пропал - небось расчеты производит :D
Darsen
Сообщение ulpian » 10 мар 2016, 12:59
Выяснил причину бесславной кончины дизеля моего Соренто. Левый балвал косозубой шестерней своего привода аки фрезой проточил крышку привода и благополучно выпал в блок. Да и хрен бы, как говорится с ним. Но! Выход маслянного канала в районе шейки балансирного вала остался открытым. Давление масла снизилосьи в какой то момент его (давления) не хватило. По итогу минус коленчатый вал со всеми делами.
ulpian
Сообщение Hjvfy » 17 мар 2016, 21:11
kapger писал(а):Заказал для этого датчика под его резьбу 1/8" NPT еще два таких переходника:
Один заказал с резьбой М10х1.0, другой - М10х1.25
Прямые ссылки на такие переходники с резьбой М10х1.0 (М10х1.25)
http://www.ebay.com/itm/171178029864
http://www.ebay.com/itm/150832122879
Стоимость 244,21 руб. за шт. Доставка 65,27 руб.
Когда ссылка умрёт, то искать по фразам:
1/8" NPT Female To M10x1.25 Male Reducer Oil Pressure Gauge
1/8" NPT Female To M10x1.0 Male Reducer Oil Pressure Gauge
Продавец torques_uk
Уважаемый kapger, здравствуйте. За давностью лет может уже и не вспомнится, но прошу попробовать... Нужна информация именно вот по этим переходникам, так как сейчас только пришел к тому, что Вы уже очевидно давно в жизнь воплотили...Эти ссылки актуальны и сейчас, и спасибо Вам за них, потому что таких переходников, как я понял, днем с огнем не найти на наших широтах. Только ЕBay в помощь. Подскажите это же алюминий 1/8" NPT Female To M10x1.25 Male Reducer Oil Pressure Gauge, как он у Вас показал себя? Есть ли смысл его покупать или нужно ставить Латунь или Нержавейку?
Hjvfy
Доп. информация: Hyundai GRAND Starex CVX
Сообщение kapger » 18 мар 2016, 05:54
Hjvfy писал(а):это же алюминий 1/8" NPT Female To M10x1.25 Male Reducer Oil Pressure Gauge, как он у Вас показал себя? Есть ли смысл его покупать или нужно ставить Латунь или Нержавейку?
Да, это скорее всего алюминий, т.к. весит этот переходник очень мало, очень лёгкий. Нареканий нет к нему, сделан качественно.
Стоит он у меня примерно с августа 2015 года, т.е. меньше одного года.
Подробнее тут: Тема: Пропало давление масла!, Сообщение #1453027, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 18 мар 2016, 19:50, всего редактировалось 1 раз.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Accent-58 » 18 мар 2016, 07:10
летом да, хорошо масло охлаждать, а зимой?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
