Потеря мощности... двигатель не раскручивается свыше 3000 об
Re: Потеря мощности... двигатель не раскручивается свыше 300
Сообщение Mr.Alan » 23 янв 2015, 14:13
Скалезубье мне твоё понятно :)
Mr.Alan
Сообщение Bel-lex » 19 мар 2015, 14:38
Всем привет не ругайтесь сразу, всю тему еще не прочитал (ещё про раздатку читаю тоже траблы =@ ) Несколько раз сегодня пропадала тяга, выше 2000 не идет. ошибок нет никаких EML и мултитроникс , чек не горит. глушу сразу завожу все нормально, потом опять. может часа два не беспокоить.Бывает стоит на холостых, сажусь ехать а мощи то нет. Фильтра все новые, ДМРВ тоже чистил в этот период (1500км). ЕГР заглушен почти как 2 года. Жду прокладки форсунок. в выходные сделаю тест форсунок.
Тему всю прочитаю, а если что то заказывать то надо сейчас, ( заказ в среднем 7 дней) без авто ни как не могу. У кого похожие симптомы были отпишитесь....
Последний раз редактировалось Bel-lex 20 мар 2015, 05:09, всего редактировалось 1 раз.
Bel-lex
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: EGR OFF, сажевый фильтр OFF, прямоток SPEED.ON. Разминусовка
Сообщение batyapskov » 19 мар 2015, 16:46
Bel-lex писал(а): ДМРВ тоже чистил в этот период.
А, что мультик по расходу воздуха показывает :?:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Bel-lex » 20 мар 2015, 05:12
batyapskov
сегодня гляну.
Добавлено через 15 часов 4 минуты 24 секунды:
Re: Потеря мощности... двигатель не раскручивается свыше 3000 об
Сделал тест по форсам вот результаты. Завтра на диагностику, записался. Отпишусь по показателям.
1 минута 10 секунд (так получилось)
10 секунд
Bel-lex
Сообщение Roman73 » 20 мар 2015, 20:20
У меня при такой обратке (даже чуть хуже ) пока всё нормально, хотя форсами уже запасаюсь.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Gubkin » 20 мар 2015, 20:30
Bel-lex
при такой обратке педаль в пол лучше не нажимать :)
Сообщение Bel-lex » 20 мар 2015, 20:33
Я бы и рад , да не едит периодический . Чем грозит педаль в пол?
Bel-lex
Сообщение Gubkin » 20 мар 2015, 20:42
Bel-lex писал(а):Чем грозит педаль в пол?
Тема: Глохнет при обгоне.
Сообщение Bel-lex » 20 мар 2015, 20:53
Да я давил по полной, но мощя не та. Думал что хорошая проблема вылезет сама, заглохнет или чек покажет но нет.
Понимаю что дело времени, может диагност завтра что найдет. Форсы, я так понимаю, еще не весь букет.
Bel-lex
Сообщение Roman73 » 20 мар 2015, 20:56
При чистке ДМРВ не мог его сподвигнуть к смерти?
Добавлено через 2 минуты 3 секунды:
Заглушка ЕГР за 2 года тоже могла прогореть.
Roman73
Сообщение Bel-lex » 20 мар 2015, 21:01
Не должен вроде, если только он не умирал на протяжении 1500км. Предпосылок не было .
Добавлено через 2 минуты 49 секунд:
Егр заглушки смотрел, не сечет с них. Егр вырезал вместе с трубкой, которая по задней части двс идет. Заглушки в легком доступе.
Bel-lex
Сообщение batyapskov » 21 мар 2015, 01:04
Bel-lex писал(а): если только он не умирал на протяжении 1500км.
И всё же, какие показания на мультике по ДРМВ, если он умирает или уже покойник, это сразу видно. :wink:
batyapskov
К примеру тут глянь Тема: ДМРВ
batyapskov
Сообщение Алекs » 21 мар 2015, 05:52
Алексей судя по фотке и времени теста форсунки на подходе к ремонту За минуту в идиале должно быть около 8 кубиков
Алекs
Сообщение Bel-lex » 21 мар 2015, 07:32
Да, согласен. Но это не критично. не глохнет. проблема в чем то другом. Сегодня диагност посмотрит, сказал "будем смотреть, если ничего не найдем будем кататься пока не затупит"
Я тут забыл написать, Я поменял полностью кузов с потрохами, от моего сорика остался только ДВС, пром вал, ДМРВ, топ- фильтр, интеркулер (затупил не помыл его сразу, сегодня помою. шланги мои) и талисман на зеркало :) На этом кузове ДВС ушёл в разнос. Сегодня хочу вырезать банку сажевого, и снять промыть выхлопную керхером.
С 22.02.15 катался все было прекрасно кроме раздатки.
Добавлено через 20 минут 58 секунд:
batyapskov
Сегодня посмотрим работу ДМРВ, выложу что получилось.
Добавлено через 44 минуты 7 секунд:
Читаю, читаю и все больше мне по душе мысли что ДМРВ крякнул или на полу издыхании
Bel-lex
