Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Lozz » 12 сен 2011, 07:11
у меня мертвые в свое время нормально выкрутились. вовремя спохватился
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение XRAY » 12 сен 2011, 08:25
Страусь писал(а):Если живые, то да. Если мертвые, то думаю что будут не так легко выкручиваться.
Разницы то нет какие свечи выкручивать рабочие или нет. Все зависит от пробега. Если они давнооо стоят-то соотв. они коксоваться начинают продуктами сгорания (если их 3 месяца назад поставили то и выкрутятся как ни в чем не бывало).
Повторюсь. Выкручивал родные на 75 т.км (все мертвые)-уже критично очень. Еле стронул, канал весь в закоксован был.
Пы Сы: поменяю ка на всякий случай-поспокойнее будет.
XRAY
Доп. информация: бусовод
Сообщение Kuzay » 12 сен 2011, 08:32
Судя по форуму все свечи меняют, только вот ни кто не говорит КАКИЕ? какой фирмы лучше взять или родные?
Kuzay
Сообщение XRAY » 12 сен 2011, 08:44
Оригинал возьми и не парься.
Я ставил DENSO.
или NGK ставь (он же оригинал??)
XRAY
Сообщение Страусь » 12 сен 2011, 08:48
Kuzay писал(а):какой фирмы лучше взять или родные?
И опять-таки, лучшее в этом случае не шибко подходит. Как с аккумуляторами.
Выбор свечей гораздо уже, чем аккумуляторов. Насколько я понимаю, родные КИА это собственно NGK.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Kuzay » 12 сен 2011, 09:02
т.е. Mobis это тоже самое что и NGK&
Kuzay
Сообщение marsoft » 12 сен 2011, 10:40
Вчера поменял свечи, стояли BERU 0 100 222 106, поставил оригинальные 36710-4A000 (оказались NGK). В итоге при пробеге в 83000, одна свеча в обрыве, на трех остальных повышенное сопротивление без нагрузки (при замере тестером) 10-25 Ом. Суммарных ток потребления 4-х свечей при запуске был 35А. После замены (все новые свечи имели сопротивление без нагрузки, при замере тестером, 2 Ом) общий рабочий ток при запуске стал 24А.
marsoft
Сообщение Тошкин » 12 сен 2011, 13:14
Kuzay писал(а):т.е. Mobis это тоже самое что и NGK&
нет, в мобисе бывает и beru лежат. мне такие в прошлом годе попались.
объявляя войну соседу - вырой две могилы.:)
Тошкин
Сообщение Digit » 24 сен 2011, 19:24
Поставил себе BERU, оригинальные стояли NGK, пробег 113000 км, менял первый раз, все по инструкции - вытащил без обломышей, похоже что живой была всего одна свеча.
Digit
Сообщение зануда » 25 сен 2011, 13:11
виктор юрьевич
если не секрет, то подскажи адресок 89059618617 Николай
зануда
Доп. информация: Чипанутый, Бинар, SuperТОD-2
Сообщение Alexa-K » 13 окт 2011, 14:02
SOS. Подскажите как достать свечу накала? При откручивании обламалась часть свечи, чуть ниже болта. Всем спасибо. Жду варианты
Alexa-K
Откуда: Благовещенск, Амурская область, Дальний Восток
Сообщение runner_Perm » 13 окт 2011, 14:04
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение grand » 13 окт 2011, 19:31
Alexa-K писал(а):SOS. Подскажите как достать свечу накала? При откручивании обламалась часть свечи, чуть ниже болта. Всем спасибо. Жду варианты
Посмотрите тему: "Замена свечей накала на дизельном двигателе" - страница 20, пользователь Grand Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе
grand
Сообщение KotAbarmot » 14 окт 2011, 07:50
У официалов: 1400 руб замена свечей, 1400- промывка камеры сгорания и топливной аппаратуры, 400 руб 1 литр промывки. Накапливаем сумму в размере 3200 руб и в дальнейшем отпадает необходимость выполнения работ по доставанию обкомавшихся свечей. Хотя честно признаюсь, чуть было сам не начал их менять. Меняли при мне. Выкрутились хорошо. Промывка растворила весь нагар. Свечи разве что не блистели, при том что только я на полностью мертвых свечах отъездил 15 тыс
Человек сам создает себе трудности, чтобы затем их с гордостью преодолевать!!!
KotAbarmot
Сообщение Serg73 » 14 окт 2011, 11:45
KotAbarmot
KotAbarmot писал(а):при том что только я на полностью мертвых свечах отъездил 15 тыс
В случае мертвых свечей лампа предподогрева на панели приборов светилась перед запуском, или нет, или всё штатно? Т.е. понять по индикации можно, что свечам кирдык?
Serg73
Доп. информация: EX
