Замена топливных форсунок
Re: Замена топливных форсунок
Сообщение Denis_Vladivostok » 01 мар 2013, 07:36
Проконсультируйте плиз
История такова был на диагностике, сканер показал что 2-я и 3-я форсунки на холостом ходу льют больше положенного
Сегодня сделал тест, результат следующий:
1-я форсунка ~12 мл
2-я форсунка ~10 мл
3-я форсунка ~12 мл
4-я форсунка ~12 мл
Проверял на заведённой, работал мотор 1-у минуту.
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение BlkDem » 01 мар 2013, 08:35
Мерил на холодную или горячую?
По идее, надо и так, и так мерить.
Сообщение Denis_Vladivostok » 01 мар 2013, 08:42
Мерил на холодную.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение BlkDem » 01 мар 2013, 09:00
На полностью прогретом тоже надо. Не исключено, что показания будут прилично отличаться.
Сообщение Denis_Vladivostok » 01 мар 2013, 09:08
блин... а почему в наглядных пособиях этого не написано?
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение BlkDem » 01 мар 2013, 09:20
Ни что не совершенно. :)
Сообщение sem » 01 мар 2013, 09:29
Denis_Vladivostok писал(а):Сегодня сделал тест, результат следующий:
1-я форсунка ~12 мл
2-я форсунка ~10 мл
3-я форсунка ~12 мл
4-я форсунка ~12 мл
по моему вполне нормальные показатели.
sem
Доп. информация: чиповка в чипико. был сорик 2006, 170 л.с,TOD, АТ, кореец. чиповка в чипико. был сорик 2004, 145 л.с,TOD, АТ. чипован.
Сообщение Denis_Vladivostok » 01 мар 2013, 09:37
sem
А почему сканер тогда показал 2-ю и 3-ю? И мастер послушал цепи на предмет звона и сказал что у меня в районе 2-й и 3-й форсунки звон идёт...
Добавлено через 2 минуты 7 секунд:
Так нужно добавить как модератору...
А ещё вопрос кто менял форсунки все 4 на новые, после этого не тестили форсунки? Сколько новые льют?
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение BlkDem » 01 мар 2013, 09:43
Денис, я, конечно, сейчас добавлю, но там очевидные проблемы описаны:
Bort550 писал(а):Имею сорика, который время от времени глохнет. Иногда не заводится на горячую.
По контексту которых косвенно можно сделать выводы.
Сообщение Denis_Vladivostok » 01 мар 2013, 10:05
А я всё борюсь с расходом))) Вот и турбину заменил и коллектор помыли вместе с интеркулером и ЕГР попутно заменил. В ремонте когда делали скинули клемму аккума бортовой комп обнулился и на полный бак показал 618 км, но это обычное дело, а потом через 130 км комп глюканул и добавил километров, на данный момент если сложить показания текущего пробега и остаток по компу прогнозируемый, то получается 634 км, но когда он глюканул, то при суммировании вообще получилось 670 км... Хотя стрелка топливная падает в обычном режиме... Вообщем завтра протестю на горячую, ну и докатаю бак и посчитаю что получилось.
Сорри за офф.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Stas32 » 01 мар 2013, 10:10
Denis_Vladivostok писал(а):кто менял форсунки все 4 на новые, после этого не тестили форсунки? Сколько новые льют?
Сразу после установки 3-4мл, по разному все, через несколько тысяч км. уже 10 мл. и все одинаково.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 01 мар 2013, 10:14
Stas32
О спасибо за инфу, а то где то читал на форуме, кто-то тестил свои б/у которые на машине так вообще одна в обратку не лила... Я уж подумал что новые вообще не льют в обратку...
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение sem » 01 мар 2013, 11:36
Stas32 писал(а):через несколько тысяч км. уже 10 мл. и все одинаково.
тоже как то проверял перед тем как отвезти форсунки на диагностику, были все по 10-11 мл.
на диагностике сказали что форсы нормальные.
Denis_Vladivostok писал(а):А почему сканер тогда показал 2-ю и 3-ю? И мастер послушал цепи на предмет звона и сказал что у меня в районе 2-й и 3-й форсунки звон идёт...
не могу с уверенностью сказать.... проверь еще на горячую, мож что прояснится.
sem
Сообщение Stas32 » 01 мар 2013, 11:45
Denis_Vladivostok писал(а):почему сканер тогда показал 2-ю и 3-ю?
По моему, сканер показывает корректировку топлива по форсункам. Или в плюс или в минус. В любом случае существуют разные режимы работы форсунок и здесь только стенд покажет всю правду. При замене одной льющей форсунки давление увеличивается и соответственно меняются параметры остальных форсунок. Самое правильное снимать все 4 на тест план их.
Stas32
Сообщение qein1 » 01 мар 2013, 16:48
Покупал ли кто востановленные форсы В Глобал Авто (http://dvsavto.ru/catalog1_spb/423/7285/),как впечатление?Поделитесь.Нужно две форсы,новые не хочу.
qein1
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
