Замена топливных форсунок
Re: Замена топливных форсунок
Сообщение Stas32 » 15 фев 2013, 21:23
Stas32 писал(а):У меня одна новая форсунка не пошла. Точнее, движек стал детонировать на высоких оборотах под нагрузкой. На холостых обратка лила всего 3 мл за мин. А в рабочих режимах, как показал тест-план, даже близко к параметрам не подходила.
Сегодня снял форсунки для проверки на стенде(причина стук одной из форсунок и не приятный, не равномерный звук работы двигателя) , утром отвез а вечером поехал забирать. К сожалению форсунки не проверили(была авария в электросетях и не было электричества) Пришлось ставить все обратно, впереди выходные. Я поменял форсунки 1 и 4 цилиндра местами и (понимаю, чудес не бывает) но движек заработал ровненько и равномерно, с приятным басовитым звуком. Не знаю причину исцеления, но теперь не уверен, что повезу форсунки на стенд. Зато, гадаю, в чем причина и почему до снятия двигать так плохо работал. Колечки под фосами были целы, слив в обратку проверял по 10 мл у всех одинаково.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение YAN » 15 фев 2013, 21:37
actros писал(а):Снял форсунку которая ближе к радиатору, поставил новую закрутил, всё подключил
Т.е. ты ни колодцы не зачищал,ни посадочное место под шайбу? А колечки медные менял?
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение actros » 15 фев 2013, 21:46
YAN писал(а):Т.е. ты ни колодцы не зачищал,ни посадочное место под шайбу? А колечки медные менял?
Зачищал все, и кольца тоже менял! А что там может быть то???
actros
Сообщение Виль » 16 фев 2013, 21:30
как зачищать колодцы?Говорят, что можно колечки не менять,а можно что-то с ними сделать. правда?
Виль
Доп. информация: Бюджетный Лексус:)
Сообщение sem » 16 фев 2013, 21:49
Виль писал(а):можно колечки не менять,а можно что-то с ними сделать. правда?
лучше конечно новые, но можно и обжечь. раскалить до красна и резко в воду.
Добавлено через 7 минут 12 секунд:
Виль писал(а):как зачищать колодцы?
в этом не всегда есть необходимость. можно просто прочистить намотанной на , скажем длинную плоскую отвертку тряпкой. ну а если в колодце как говорится все запущено, то народ делает из сверла подходящего диаметра типа фрезы, и ей ВРУЧНУЮ зачищают дно колодца.
sem
Доп. информация: чиповка в чипико. был сорик 2006, 170 л.с,TOD, АТ, кореец. чиповка в чипико. был сорик 2004, 145 л.с,TOD, АТ. чипован.
Сообщение Gubkin » 16 фев 2013, 21:57
Виль писал(а):Говорят, что можно колечки не менять,а можно что-то с ними сделать. правда?
жалко 90 руб на 4 новых колечка ? :wink:
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/F00VC17504
Сообщение Виль » 16 фев 2013, 22:00
не жалко, просто в нашей дыре ничего нет...
Виль
Сообщение Nikolay0812 » 17 фев 2013, 10:03
Саня,а F00VC17504-это точно аналог наших 338134A000 ???(просто в применяемости этих колечек, авто Кия/Хёндэ нет вообще)
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Gubkin » 17 фев 2013, 10:16
Nikolay0812 писал(а):Саня,а F00VC17504-это точно аналог наших 338134A000 ??
Ну да, точно. Я как раз их заказал, в автодоке лежат. Через пару дней заберу... отпишусь )
F00VC17504 - аналог (2 мм)
Есть ещё F00VC17503 - это 1,55 мм .. не для нас.
Сообщение actros » 17 фев 2013, 16:28
Виль писал(а):Если решишь проблему-напиши.
Отписываюсь! Сегодня решил проверить новые форсы, снимаю их и.. Первая форсунка вся в копоти и нагаре, и самое главное на ней нет колечка медного :shock: Взял фонарик посветил в колодец, смотрю, а кольцо внутри, как оно могло слететь с форсунки не понимаю, позвонил знакомому, он сказал может быть не плотно была затянута форса и сочился воздух из за этого машина коптила черным дымом. Почистил форсунку, почистил посадочное место, и поставил ее обратно, закрутил плотно. Вторая и третья в норме, с четвертой та же история что и с первой, вся в копоти и без колечка. Вообщем все почистил, поставил, затянул. Прокачиваю лягухой, завожу машину, нормально работает, дыма нету :D Дал газу на хх 5 000 оборотов чуть чуть черного дыма вылетело, видимо остатки и все нормально, вони тоже нет. Поехал прокатится, газ в пол, машина не глохнет, ускоряется нормально, до 150 разогнал, полет нормальный! :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
Но правда когда остановился на светофоре машину на месте как будто чуть чуть потряхивает, Но не сильно. Главное вылечил болезни, дыма нет, на разгоне не глохнет :D расход вроде нормализовался :D
actros
Сообщение YAN » 17 фев 2013, 17:56
actros
Вот и славно!
actros писал(а):Дал газу на хх 5 000 оборотов
Никогда больше этого не делай,иначе кердык мотору сразу.Поверь.
Сообщение Виль » 17 фев 2013, 18:57
actros писал(а):полет нормальный!
От души поздравляю, завтра пойду оплачивать Юричу форсунку.:)
Виль
Сообщение DIM 095 » 21 фев 2013, 20:33
Хэлп!!!Вот и меня постигла та же участь...Постараюсь в кратце сформулировать проблему...
В прошлый четверг с утра начала плоховато заводиться,(не со второго тыка,а с пятого)подумал на акб,но всё же поехали в Рязань.В пятницу с утра не завелась,крутили долго,пока не посадили батарейку.Эвакуатор-Шиловский техцентр(кстати Киа-моторс)В субботу утром забрал - сказали воздух в топливной системе,мол прокачали - всё будет хорошо.До вечера заводилась правда лениво.В воскресенье утром не заводится...открутил винт прокачной на лягушке фильтра - пошёл воздух,потом соляра.Завожу - куйто...Скидываю подачу с первой форсунки - соляра капает,не заводил,поставил всё назад-крутанул - завелась.Побыстрому собрались и в Москву.В районе Бронниц глохнет на 120км/ч в горку...Остановился - закурил - крутанул- поехали.В понедельник такая же дерготня.Глохнет - скидываю подачу с первой форсы-прокачиваю-завожу.Поехал в сервис,но уехал не далеко-прокачивал,чё тока не делал -КУЙ...Эвакуатор - сервис-приговор первой форсы((мол переливает в обратку).Сегодня привёз форсунку - поставили..........И ПЛЯТЬ...переливает вторая....Измеряли колбами - сначала перелив первой ,после замены первой перелив второй. Вопрос :потом будет 3 и 4.? Или что то с сервисом не так?
DIM 095
Доп. информация: Соренто TLX.Коряк.
Сообщение sem » 21 фев 2013, 20:48
DIM 095 писал(а):Вопрос :потом будет 3 и 4
вполне может быть. давление ищет слабое место.
sem
Сообщение DIM 095 » 21 фев 2013, 21:38
Лёха Юрич!!!
ХЕЛП!!!
DIM 095
