Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение BlkDem » 23 мар 2011, 19:51
О, как! Ценная инфа.
Сообщение runner_Perm » 23 мар 2011, 20:23
Balbes писал(а):Если VGT-то 0,25Ω, если WGT - то 1,0-1,8Ω
Хм... А говорили что свечи рестайл/дорестайл одинаковые.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Страусь » 23 мар 2011, 22:30
Опа. А у меня свечи меряются на 1 Ом. Так может свечи не те? На коробочке номер 36710 4A000
Добавлено через 9 минут 33 секунды:
Елкатс дает два кода
36710 4A000
и
36710 4A100
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение dav102 » 24 мар 2011, 09:25
Алексей,у меня цифровой прибор VICTOR VC9808 при замыкании щупов между собой показывает 0.6-0.7 Ома, т.е. сопротивление самих щупов.Может у тебя также?
dav102
Доп. информация: LX (ИЖ),серебро
Сообщение Exp35 » 24 мар 2011, 14:35
Сопротивление в пределах 0,5 ома не замерить бытовыми приборами,я радиомеханик и даже не пытаюсь,там даже точка контакта с щупом имеет сопротивление,далее сопротивление меняется с прогревом.Надёжней выкрутить и к акб подсоединить.Разница может быть в 2 ома а у же труп-свечка..уже кто-то писал об этом.Резисторы только по маркировке различаю которые омные - цифровые тоже врут а техника не работает.
Exp35
Доп. информация: "Классический" Черный графит был,теперь - SsangYong New Action D20T-2011-181 л.с.-AWD-АКПП .
Сообщение fedor71072 » 24 мар 2011, 15:55
 Замечание от модератора: Страусь
Оп, и пользователь fedor71072 выигрывает читательский билет на сроком 1 неделя за нарушение п.2 Правил форума.
fedor71072
Сообщение Страусь » 24 мар 2011, 19:47
Ну хорошо, согласен, что мерить такое сопротивление надо подготовленным. А чего два кода значат?
Добавлено через 3 минуты 41 секунду:
Кстати. Проверил тестр замыкая щупы. Сначала пишет 0.8, потом думает и выдает 0.0 Когда меряю свечу там тоже не сразу 1.0, там сначала 1.6, потом думает и показывает.
Страусь
Сообщение runner_Perm » 24 мар 2011, 20:03
Страусь писал(а):А чего два кода значат?
форсуныч говорил, что это просто код сменили.
runner_Perm
Сообщение Евгени » 24 мар 2011, 20:34
Точнее всего узнать сопротивление одной свечи, если нет омметра с пределом измерения 10 Ом. Нужно два бытовых тестора. Подав напряжение на одну свечу( в разрыв плюса свечи подключаем амперметр с самодельно изготовленными щупами. Один провод длиннее зажимаем клеммой на плюс, второй на гаечное соединение свечи, всё как можно короче и толще провод) измеряем ток. Вторым тестором измеряем напряжение на свечке обычными щюпами. Напряжение делим на ток, получаем сопротивление разогретой свечи. Согласно расчётам достаточно точно делается вывод о работоспособности всех свечей. У меня была свеча, которая мерилась на оммах с низким сопротивлением, как нормальная, а при подключении напряжения уходила в обрыв!
Евгени
Доп. информация: Белый на пневме. Был рамный Соренто 2,5CRDI
Сообщение qein1 » 29 июн 2011, 19:29
Здравствуйте!Напишите размеры резьбы на свечах.А то каталоги предлагают с резьбой м10 и с шагом 1мм.,а так же шагом 1,25мм.
qein1
Сообщение Евгени » 29 июн 2011, 21:13
Ключ S12. резьба М10 шаг 1,25мм, длина наконечника 31мм, диаметр 3,5мм. Свеча под контакт резьба М4.
Евгени
Сообщение qein1 » 03 июл 2011, 19:44
Спасибо!
qein1
Сообщение as-bal » 04 июл 2011, 11:24
Как можно 42 страницы свечки обсуждать %) Омы, килоомы,до минус 10 за счет компрессии и она главное :wink:
as-bal
Доп. информация: двигатель-8429067 февраль-2009г 170000 пробег
Сообщение Страусь » 04 июл 2011, 16:10
as-bal писал(а):до минус 10 за счет компрессии и она главное
Для обсуждения что главное, идем в тему про это главное. Не надо мешать людям менять свечи накала.
Страусь
Сообщение Танкист » 18 июл 2011, 10:10
Всем доброго времени суток! Как и многие прочитав всю ветку решился сам менять свечи. Все делал неспеша и аккуратно, в результате удалось (с большим трудом) извлечь свечи из 1-го и 4-го горшка. На 2-ом и 3-ем обломал наконечники :( . Заказал медные колечки, резиновые уплотнители и болты форсунок, готовлюсь к рыбалке. Вопрос к уважаемому форуму - не будет ли беды если я завернув обратно обломанные свечи, покатаюсь на машине пару недель? Может оставить колодцы открытыми? Посоветуйте :oops: .
Кто-то должен быть при чем!
Танкист
Доп. информация: Максималка
