Пропало давление масла!
Re: Пропало давление масла!
Сообщение DiCh » 23 окт 2015, 12:42
У VAGa несколько типов датчиков. В том числе и нормально замкнутые.
PS НА ранних моделях Audi и VW на двигателях устанавливалось по два датчика давления. Один нормально-замкнутый, второй нормально-разомкнутый. Отличаются по цвету: коричневый, белый, черный, синий... Рассчитаны на разное давление.
DiCh
Сообщение Мутный » 22 ноя 2015, 04:53
Добрый день, ну вот и подошла моя очередь разбираться с давлением масла. Симптомы были такие: разбило посадочное место болта крепления верхнего успокоителя, масло через него начало выбиваться наружу, итог двигатель и аккумулятор в масле. Заменил, 1 месяц сухо...Начала поддымливать синим дымом, грешил на форсунку, знал что какая-то скидывает в обратку под нагрузкой и ЭБУ глушит двигатель, работала порой не устойчиво. Искал свободное время замерить на обратку и поменять форсунки, не нашел, пришла другая беда. В один из дней сажусь в авто, стояла работала на холостых, обращаю внимание на масленку, моргает с различными периодами, долил масло, потухла...проехал 1км, загорелась, повышение оборотов ее не потушило. Машину в гараж, обратил внимание на все тот же болт, масло наружу...Снял крышку, разломан успокоитель, поменял, заменил масляный фильтр, крышку на место. Запуск двигателя, масленка горит, добавил газку, услышал не приятный лязг в движке, заглушил. Очередной запуск, масленка погасла и вспыхнула через 2 секунды, работает громко, но не как ведро с болтами, обороты больше не добавлял, заглушил. Вот теперь думаю с чего начать. Первое - поддон, смотреть что там, цепи тоже думаю под замену, пробег 180тыс. Если есть у кого какие советы, очень рад буду их прочесть. Что-то печально, начитавшись форума...
Невозможное-возможно!!!
Мутный
Сообщение Darsen » 22 ноя 2015, 07:24
Замерь давление масла (ХХ) на горячую.
Вскрывай поддон.
Готовься к ремонту или добротной профилактике.
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Мутный » 22 ноя 2015, 11:21
На горячую проверить думаю не получиться, боюсь стопа-двигателя поймаю... :( ямы в гараже нет, видимо в сервис на подъемник...
Добавлено через 1 час 9 минут 9 секунд:
Распилил старый фильтр, внешне и в складках фильтрующего элемента стружки не обнаружил...
Мутный
Сообщение after » 22 ноя 2015, 16:05
Мутный писал(а):...стружки не обнаружил...
Если такая , как здесь у меня, то и не увидишь Тема: Пропало давление масла!
after
Сообщение Мутный » 22 ноя 2015, 16:34
Двигатель пока запускается...но СТО дельных у нас нет...(
Добавлено через 1 день 23 часа 26 минут 37 секунд:
Приговор СТО - двигатель под замену...(
Мутный
Сообщение DiCh » 25 ноя 2015, 13:01
Это почему же? Ремонт не предлагали?
DiCh
Сообщение after » 25 ноя 2015, 14:53
Мутный писал(а):...двигатель под замену...(
Ну, наверное блок и колено. Шорт-блок?
after
Сообщение Мутный » 29 ноя 2015, 13:36
Сказали, что ремонт встанет дороже чем купить контрактник...я далеко не первый кто у них с этой проблемой побывал, говорят не ходят эти движки долго в наших условиях...
Мутный
Сообщение Страусь » 29 ноя 2015, 16:59
Мутный
А проблема-то какая?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Darsen » 29 ноя 2015, 17:32
Мутный писал(а):не ходят эти движки долго в наших условиях...
бред
Darsen
Сообщение Мутный » 30 ноя 2015, 17:51
Проблема в металлической стружке...сам двигатель не разбирал, пытаюсь собраться с мыслями...попутно ищу контрактный двигатель и способы доставки в Норильск, пока прицениваюсь...
Мутный
Сообщение after » 30 ноя 2015, 19:40
Мутный писал(а):Проблема в металлической стружке...
Стружка следствие, проблема в другом.
after
Сообщение Stas32 » 04 дек 2015, 20:59
after писал(а):Стружка следствие, проблема в другом.
Не факт. У меня заборник был весь забит стружкой. Заметил по лампе аварийного давления. Гасла не сразу после запуска. Есть тема СТРУЖКА И ГРЯЗЬ. После чистки и замены насоса прбег больше 100 тысяч уже. Кстати, источник стружки так и не обгаружил.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Мутный » 10 янв 2016, 13:35
Вот такую стружку у меня нарезало...
Мутный
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 24
