Накрылась турбина
Re: Умерла турбина
Сообщение КОРЕШ » 22 окт 2012, 09:51
Страусь писал(а):Клапан скорее не рычал, а похрюкивал в ограниченном диапазоне оборотов.
Только на скорости или на месте тоже? После ремонта актуатора "хрюки" прошли?
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Re: Умерла турбина
Сообщение Страусь » 22 окт 2012, 11:05
КОРЕШ писал(а):Только на скорости или на месте тоже? После ремонта актуатора "хрюки" прошли?
Рычал под нагрузкой, на месте не рычал. Вылечилось заменой клапана.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Умерла турбина
Сообщение КОРЕШ » 22 окт 2012, 15:20
Страусь писал(а):Вылечилось заменой клапана.
Это того, от которого на актуратор трубочки идут? А как проверить его работоспособность?
КОРЕШ
Re: Умерла турбина
Сообщение Страусь » 23 окт 2012, 04:15
КОРЕШ писал(а):Это того, от которого на актуратор трубочки идут?
Ну да, его самого.
Страусь
Re: Умерла турбина
Сообщение КОРЕШ » 23 окт 2012, 14:34
Страусь
Как проверить работоспособность клапана?
КОРЕШ
Re: Умерла турбина
Сообщение Страусь » 24 окт 2012, 06:08
КОРЕШ писал(а):Как проверить работоспособность клапана?
Незнаю.
Страусь
Re: Умерла турбина
Сообщение Roman73 » 24 окт 2012, 07:18
Измерить его сопротивление. Можно также измерить напряжения на контактах его разъема. Ну и посмотреть по сканеру на его реакцию (изменение скважности) при прогазовке, упрощенно (без сканера) на перемещение штока актуатора турбины.
Если верить мануалам: Сопротивление клапана - 14,7-16,1 Ом; Напряжение на контакте 1 разъема - 11,5-13,0 V; Напряжение на контакте 2 разъема - 3,2-3,7V; Скважность клапана на ХХ - около 75%, при прогазовке снижение до 45%, при переходе на режим ХХ - возврат к 75%.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Re: Умерла турбина
Сообщение КОРЕШ » 25 окт 2012, 13:36
Cопротивление 15,8 Ом, напряжение на 1 - 12,2V, на 2 - 13,1V. При перегазовке шток шевелится, после глушения опускается примерно через 6 сек.
КОРЕШ
Re: Умерла турбина
Сообщение Roman73 » 25 окт 2012, 15:15
КОРЕШ писал(а):на 2 - 13,1V.
Может 3.1?
ПыСы. У меня актуатор гудел, но роль свою выполнял, т.к. я его поменял на новый, но ничего не изменилось. Старый теперь лежит в резервет (если не сгниёт).
Roman73
Re: Умерла турбина
Сообщение КОРЕШ » 26 окт 2012, 10:13
Не, 13,1V - откуда там взяться 3м воьтам? А если это актуратор гудит - хрен с ним :D
Добавлено через 2 минуты 16 секунд:
Страусь
А как ты удалил катализатор? Просто выбил и всё?
КОРЕШ
Re: Умерла турбина
Сообщение Страусь » 26 окт 2012, 11:01
КОРЕШ писал(а):А как ты удалил катализатор? Просто выбил и всё?
Ну да. Сам не удалял, в сервисе выбивали.
Страусь
Re: Умерла турбина
Сообщение Roman73 » 26 окт 2012, 11:27
По инструкции там должно быть 3 В. Смотри выше, я писал, при вкл. зажигании. У себя проверял, соответствует!
Roman73
Re: Умерла турбина
Сообщение Дмитрий KIA Смоленск » 26 окт 2012, 21:12
Всем добрый вечер.
Поздравьте меня, сделал я этого Сорика, нашёл причину. :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
Так как не все читают темы с первой страницы, я начну не подробно,но с самого начала.
Так вот купил я машинку, и по своей неграмотности не увидел, что Сорик очень сильно дымит сине-белым дымом, если чутка постоит на холостых, ну или едешь на оборотах до 1300-1400. Стоит проехаться с большими оборотами( по трассе или так просто прогазовать хорошенько), всё проходит, дым пропадает. Не много по мутузившись по сервисам и выкинув энное количество рублёв, я пришёл к выводу ( а точнее один мастер на это указал), что дело в турбине. Чаще всего турба гонит масло в интеркуллер, а у меня она гнала масло в выхлоп, напрямую. Вскрытие подтвердило, в раковине плескалось немого масла. Поставили новую турбу и всё стало отлично :D . Дыма ноль. Так что вот ещё один вариант кончины турбины.
По деньгам за всё отдал примерно 44 000р., енто турба, работа, масло "Ликви молли 4200", фильтра, ну и до кучи компрессию померили.
Если мой каламбур букв кому поможет буду очень рад.
Да, кстати. Турбину заказывал у Denis_Vladivostok. 470-я с доставкой мне обошлась около 33 тыщёв ( В экзисте ценник был 44000, но потом упал 40000).
Вообщем ДИНИСКА, Мега респект тебе.
Доп. информация: Корея,автомат,H&R, Супер TOD-II, тапки 255/70/16
Re: Умерла турбина
Сообщение KLIG. » 27 окт 2012, 05:49
Дмитрий KIA Смоленск писал(а):В экзисте ценник был 44000
Есть люди на форуме кто за 48 000р покупал тюнинговую турбу на подшипниках качения :)
Экзит борзеет! :D
Если руки золотые,то уже не важно от куда они растут......
KLIG.
Доп. информация: Ремонт пром вала,переднего кардана.Выкинул левый балансировочный вал,правый сделал круглым.Замена ГРМ.Замена сцепления и.т.д.Владею 13 лет!Мой пробег 250т.Км
Re: Умерла турбина
Сообщение КОРЕШ » 29 окт 2012, 08:30
Roman73
Блин, а я при выключенном мерил :o Буду перемеривать :)
Добавлено через 5 минут 24 секунды:
Экзит борзеет! :D
В Автодоке с доставкой 28050руб.
КОРЕШ
