Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Kapitan Aleks » 04 мар 2011, 19:40
Виноват не 0,02, а 0,2 ОМа.
Kapitan Aleks
Доп. информация: черного цвета, limited, кожа, автомат и всякая всячина
Сообщение BlkDem » 04 мар 2011, 19:49
Похоже на общее сопротивление 4х свечей. Вполне нормально.
Добавлено через 1 минуту 16 секунд:
Я все никак не сподоблюсь свои проверить... :?
Сообщение bvv » 04 мар 2011, 23:09
По мануалу сопротивление 0,25 Ом ,правда точно замерить довольно сложно(плавает)
bvv
Сообщение Страусь » 05 мар 2011, 05:17
bvv писал(а):По мануалу сопротивление 0,25 Ом
Вот тебе и раз. Меряю новые свечи мобис - как показывала 2.1Ом, так и показывает. Ну цифровой, но не в 10 раз ошибка же.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение BlkDem » 05 мар 2011, 06:15
Вот и я припоминаю, что где-то встречал 2 Ом. Оно как-то больше на правду похоже.
Сообщение Страусь » 05 мар 2011, 07:20
Сейчас все свечи перемерил. Сегодня показывает 1.6Ом.
Страусь
Сообщение BlkDem » 05 мар 2011, 07:33
Страусь писал(а): Сегодня показывает
:shock: сегодня!?? А что будет завтра? :D
Т.о., общее сопротивление: 1,6^4/1,6*4 = 1 Ом. И ток: 12В / 1 Ом = 12А. Вполне реальное значение.
Сообщение Артем13 » 05 мар 2011, 07:55
Страусь писал(а):2.1Ом, так и показывает. Ну цифровой, но не в 10 раз ошибка же.
А сопротивление проводов у тестера сколько? Нодо вычитать сопротивление проводов.
Артем13
Доп. информация: HYNDAI H1
Сообщение BlkDem » 05 мар 2011, 08:03
Этим можно спокойно пренебречь.
Сообщение runner_Perm » 05 мар 2011, 08:10
Страусь писал(а):Сегодня показывает 1.6Ом.
У меня разброс от 1,4 до 1,6 на старых свечах. На новой вроде 1,6.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Vinogradoff » 05 мар 2011, 16:16
И ток: 12В / 1 Ом = 12А. Вполне реальное значение.[/quote]
На мой взгляд это самое правильное. 12А х 4 = 48А плюс коэф. запаса...вот там и предохранитель на 60А стоит.
Значит у меня одна из четырех живая, 1,4Ом а три дохлые (одна-40Ом, две-обрыв)
PS. ну и ладно, скоро лето. Заменю к осени ближе.
Vinogradoff
Доп. информация: Кореец, Webasto, H&R+45
Сообщение BlkDem » 05 мар 2011, 16:43
Зачем еще раз на 4 умножаешь? Общий ток и сопротивление уже посчитаны.
Сообщение Пилигрим » 23 мар 2011, 11:06
доброго дня всем по букварю автодата 0.25ома
Пилигрим
Доп. информация: Старекс 2.5 / 170
Сообщение Kapitan Aleks » 23 мар 2011, 19:10
Сопротивление на свечах нового Соренто 0,2 Ома. Есть ли между нашими свечами разница, я не знаю.
Kapitan Aleks
Сообщение Balbes » 23 мар 2011, 19:14
Пилигрим писал(а):доброго дня всем...
И тебе доброго дня.
Пилигрим писал(а):...по букварю автодата 0.25ома
Если VGT-то 0,25Ω, если WGT - то 1,0-1,8Ω
Balbes
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
