Замена топливных форсунок
Re: Замена топливных форсунок
Сообщение Хабибулин » 11 дек 2012, 20:26
После смены двух колец(медного и резинового) и установки форсунки,появилась вибация на холостых.Что не так?
Хабибулин
Благодарил (а): 165 раз.
Сообщение BlkDem » 11 дек 2012, 20:31
Снимай форсу снова. Вполне возможно, что причина симптома будет визуальной.
Колодец нормально почистил?
Добавлено через 5 минут 26 секунд:
Да, и контакты на разъемах форс почисти.
В момент троения пошевели разъем. Если троение прекращается, то контакт плохой.
Сообщение Хабибулин » 11 дек 2012, 21:06
Я бы не сказал,что троит,есть лёгкая вибрация.Как бы до этого было не так. Ещё у меня на этой форсе болт отстреливало .Новая резьба на 10мм.
Хабибулин
Сообщение Александр2462 » 11 дек 2012, 22:32
Добрый вечер.
Месяц назад обломило болт крепления форсунки вследствии чего ее вырвало. У знакомого на сервисе вытащили и почистили все форсунки при этом обнаружелось что на двух вздулись распылители (чем это грозит?). Поставили на место завелась, пока езжу, но сказали однозначно надо заменить. Ктомуже на холостых начал троить.
Уважаемые форумчане пожалуйста поясните несколько вопросов по форсункам, которые до конца не понял:
- как узнать какой номер (модель) у моих форсунок по VINу (KNEJC521865551256), или надо разбирать и смотреть?
- надоли менять все четыре или можно обойтись заменой двух?
- надоли при замене настраивать форсунки или можно поменять их самому?
- и если не сложно объясните на пальцах как осуществить проверку работоспособности форсунок самому. :)
Александр2462
Сообщение Gubkin » 11 дек 2012, 22:37
Александр2462 писал(а):объясните на пальцах как осуществить проверку работоспособности форсунок самому.
http://mikrob.ru/viewtopic.php?p=136983 ... 9#p1369835
Александр2462 писал(а):как узнать какой номер (модель) у моих форсунок по VINу (KNEJC521865551256)
а на 140 сильном моторе стоят форсунки по бошу 0 445 110 279 они же в оригинале 33800-4А150 , 33800-4А160 и т.д.
Сообщение Nikolay0812 » 11 дек 2012, 23:00
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Александр2462 » 12 дек 2012, 09:01
А разница при замене по бошу между 33800-4А150 , 33800-4А160 и т.д. есть или всеравно какую ставить
Александр2462
Сообщение Дед Форсуныч » 12 дек 2012, 11:56
Без разницы какую ставить !
Дед Форсуныч
Сообщение Виль » 13 дек 2012, 04:19
Мужики, что это может быть? "Бэн, это Данила...Ай нид хэлп..."
http://www.drive2.ru/cars/kia/sorento/s ... 3884/#post
сканер ошибок не показывает, машина не глохнет, только трясется немного при холодном запуске по утрам, секунд 5-7 максимум+ дым белый немного.На горячую все хорошо.
Последний раз редактировалось Виль 13 дек 2012, 05:04, всего редактировалось 1 раз.
Виль
Доп. информация: Бюджетный Лексус:)
Сообщение vasil777 » 13 дек 2012, 04:53
Здравствуйте, господа! Пробег 164000 из них 4 года в РФ. Не знаю как у кого, а у меня такая история. Перестала вообще заводится. Только с быстрого пуска. Глохнуть стала после 2500. Парится не стал, поехал на сканер - при запуске давление 60B, шприцами проверил форсунки - 2 льют. Купил все 4 новые по 10р. Повезло - открутил и вытащил без проблем. Потом опять сканер регулировка под зажигание и все, сейчас шепчет. Походу аварийный клапан на очереди - летом заглушу.
vasil777
Сообщение Дед Форсуныч » 13 дек 2012, 10:54
Виль писал(а):Мужики, что это может быть? "Бэн, это Данила...Ай нид хэлп..."
Скорее всего дело в свечах !
Добавлено через 3 минуты 23 секунды:
vasil777 писал(а):Здравствуйте, господа! Пробег 164000 из них 4 года в РФ. Не знаю как у кого, а у меня такая история. Перестала вообще заводится. Только с быстрого пуска. Глохнуть стала после 2500. Парится не стал, поехал на сканер - при запуске давление 60B, шприцами проверил форсунки - 2 льют. Купил все 4 новые по 10р. Повезло - открутил и вытащил без проблем. Потом опять сканер регулировка под зажигание и все, сейчас шепчет. Походу аварийный клапан на очереди - летом заглушу.
Если авто у Вас изначально было 140 сильное , насколько я понимаю по году выпуска , то зачем глушить то клапан , его просто можно сменить на новый и дело с концом !
Добавлено через 12 секунд:
Дед Форсуныч
Сообщение Хабибулин » 14 дек 2012, 22:24
BlkDem писал(а):Да, и контакты на разъемах форс почисти.В момент троения пошевели разъем. Если троение прекращается, то контакт плохой.
Спасибо ,дорогой заработало. :D :D :D
Добавлено через 1 день 14 часов 12 минут 7 секунд:
Помогло :Yahoo!:
Хабибулин
Сообщение YAN » 16 дек 2012, 12:41
Хабибулин
Ты разъёмы каждый день шевелишь? :shock: :)
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение АНДР78 » 08 янв 2013, 09:56
Господа, у мну дорестайл, какие именно болты форсунок нужны- там два номера (33816 4A001и 338164A001QQK) размеры-то разные, похоже...
Добавлено через 1 день 52 минуты 2 секунды:
откручиваются торцевым ключом на шесть, то есть- резьба на 8 , получается?
АНДР78
Доп. информация: Мой жып летает как ракета- спасибо форуму за это!)
Сообщение sem » 09 янв 2013, 13:09
АНДР78 писал(а):33816 4A001и 338164A001QQK
вроде как первый должен быть. он М8. а второй М10. - не помню чтоб такой толстый был...
sem
Доп. информация: чиповка в чипико. был сорик 2006, 170 л.с,TOD, АТ, кореец. чиповка в чипико. был сорик 2004, 145 л.с,TOD, АТ. чипован.
