Ремонт форсунок
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 16 апр 2012, 22:00
начит либо грязь в колодце первой форсунки ( раз "дно" на 1 мм выше) , либо умники что то подложили под форсунку ( шайбу толщиной все те же 1 мм )
к нам приезжал один Соренто , у которого стояло 3 ( ТРИ !!) шайбы на одной форсунке , причем "пирожком" : медная , потом просто стальная , а сверху ещё одна медная.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение KLIG. » 18 апр 2012, 15:20
Лёха Юрич
У знакомого на сорьке, когда купил, тож началась эта эпопея глох и коптил как паровоз. Форсы сняли, а там на 3м цилиндре вообще шайбы не было и продуло головку. Форсы я Лёш тебе отправлял делать , может помнишь сразу 7м штук ты 2 забраковал напрочь.
Так вот я у токарей заточил сверло под фрезу, и мы с этим знакомым снимали дно колодца форсы до тех пор, пока не убрались эти раковины. Сняли миллиметра 3-4 и тожа пришлось вложить 3 шайбы, одну родную на дно так как она шире и 2 не родных, подбирали по толщине. Не чё всё отлично уже 2 зимы откатал )) Нынча правда головку снимали, прокладка прогорела, форсы вытащили, а они как новенькие не вздутые и не перегретые))
Юрич тебе уважуха!!! :)
Если руки золотые,то уже не важно от куда они растут......
KLIG.
Доп. информация: Ремонт пром вала,переднего кардана.Выкинул левый балансировочный вал,правый сделал круглым.Замена ГРМ.Замена сцепления и.т.д.Владею 13 лет!Мой пробег 250т.Км
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Alex74 » 18 апр 2012, 19:21
Поставил форсунки после ремонта, стал заводить, завелась нормально. Густой дым, который был до ремонта пропал, но есть всё равно мелкий черным дым. Почему он идёт?
Alex74
Re: Ремонт форсунок
Сообщение KLIG. » 21 апр 2012, 16:46
Alex74 писал(а):Почему он идёт?
Потому что срач в глушаке))) потом пройдёт и будет нормуль, хотя у меня если сильно газануть то прокидывает чуууть чуууть чернотой, но это норма :)
KLIG.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Alex013 » 27 апр 2012, 17:14
Алексей Юрьевич!Огромное.человеческое спасибо за помощь!! :good:
Alex013
Re: Ремонт форсунок
Сообщение rashidhai2009 » 29 апр 2012, 05:20
Alex013 писал(а):спасибо за помощь!!
Алексей! тебе Лёха Юрич форсунки зделал? ты бы написал что за (помощь) и во сколько руб эта помощь тебе обошлась. Зачем загадки 8)
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Alex013 » 29 апр 2012, 11:19
Повалил черный дым при нагрузке (порвался шланг идущей от кулера) вот и сделал диагностику у меня четвертая форса при диагностики показывала: Корректирующее кол-во для 4 цил. 4.00 мм3/ход заодно решил её посмотреть, со звон и к Юричу :superman:
Он мне разобрал её прогонял её на стенде и что-то там менял :D (шайбочки, шарик и т.д.) и очень удивился, когда узнал, что форсунки прошли 156000 км и продолжают работать, и чувствуют себя в прекрасном состоянии, говорит такого не может быть %) , оказывается может :D отдал три рубля за все. Побольше бы таких людей, как Леха Юрич :good:
Alex013
Re: Ремонт форсунок
Сообщение rashidhai2009 » 29 апр 2012, 14:31
Alex013 писал(а):форсунки прошли 156000 км
Алексей! желаю чтоб они ещё столько же проходили, тогда ты будеш первым (наверное) с таким пробегом. ТФУ три раза :)
rashidhai2009
Re: Ремонт форсунок
Сообщение rashidhai2009 » 29 апр 2012, 14:47
alexiv777 писал(а):у меня первые проблемы на 170тыс с форсунками
Я начал запровлять Халявой 150000 и кирдык :D
rashidhai2009
Re: Ремонт форсунок
Сообщение KLIG. » 29 апр 2012, 14:50
Alex013 писал(а):156000 км и продолжают работать,
Ну не чё так пробегчик))) :) на ремонтных форсах. У меня только 30 тыков прошли. Но я на соляре экономлю,халяву лью.
То есть я посчитал что по 15 р 1 литр саляры будет мне в месяц стоить 3000 рублёф :D Так как мне на месяц 200 литров. У нас на заправке саляра по 25 р, а это 5000 рублёф в месяц. Тоесть кажый месяц я экономлю 2000 р. За год 24000 р Ремонт форс я уже отбил с лихвой за 1,5ра года. И по последним проверкам на обрадку ещё поживут форсы
KLIG. писал(а):мерил шприцами за 1 минуту 8сек ХХ 1-10мл, 2-18мл, 3-15мл, 4-12мл.
Добавлено через 2 минуты 15 секунд:
Лёха Юрич без работы не останется :D
KLIG.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение rashidhai2009 » 29 апр 2012, 14:57
KLIG. писал(а):я посчитал ч
И мене надо посчитать 8) и задуматся :shock:
rashidhai2009
Re: Ремонт форсунок
Сообщение rashidhai2009 » 29 апр 2012, 15:13
alexiv777 писал(а):даешь ей отстояться 48 часов
Вот этого я не делал :( да и не где её отстаивать.
rashidhai2009
Re: Ремонт форсунок
Сообщение KLIG. » 29 апр 2012, 15:18
alexiv777
На счёт отстоя что хочу сказать, тепловозная или какая другая саляра с ЖД техники или другой какой крупной техники обязательно содержит металлические включения и ржавчину. Поскольку она так же как и у нас пролитает по обратке и по кругу гоняется через ТНВД и баки тепловоза. Включения эти от плунжеров, а ржавчина от бака и воды в нём.
Так вот у меня стоит прозрачный доп фильтр и при замене я всегда прикладываю к нему с низу магнит и там всегда есть частицы которые магнитятся!!! А значит нужно просто отстоять саляру эту или как я отфильтровать через простой бумажный фильтр от бензинки при заправке с помощью насоса от инжекторной 2114. :) Тогда и форсы будут дольше жить.
KLIG.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
