Накрылась турбина - последствия
Re: Накрылась турбина - последствия
Сообщение ShineOn » 28 май 2009, 16:02
Balbes писал(а):у тебя впускной какого вида?
Сегодня гляну, так на память даже не скажу...
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Balbes » 28 май 2009, 16:18
papa726 писал(а):Интересно в чем разница?
Клапан — устройство, пропускающее поток (ток) в одну сторону и не пропускающее поток (ток) в другую сторону.
Поток (ток) может быть потоком жидкости (вода, кровь, жидкие металлы и др.), потоком газа (воздух, азот, углекислый газ и др.), потоком (током) электронов или других частиц в трубе (проводнике), в полупроводнике, в вакууме или в другой среде.
Добавил через 12 минут
ShineOn писал(а):Сегодня гляну, так на память даже не скажу...
Вот здесь есть фото этой глушилки. Самый последний пост посмотри...
Как глушится дизель?
Balbes
Сообщение ShineOn » 28 май 2009, 16:44
Спасибо большое! Буду изучать визуально подкапотное пространство. ;)
PS: странно как-то название темы отобразилось - у тебя в сообщении она называется "Как глушится двигатель?", а по ссылке выдаётся "при -5 гр не запускается". Я точно ту тему смотрю?
ShineOn
Сообщение ShineOn » 29 май 2009, 08:16
Balbes писал(а):Игорь, а у тебя впускной какого вида?
Посмотрел вчера вечером, да отписаться забыл. Вот такой у меня:
Клапан визуально нашёл, он прямо напротив аккумуляторной батареи, но сразу не понял, куда там надо нажимать, если потребуется.
ShineOn
Сообщение Fisher » 29 май 2009, 08:32
Игорь, на клапане сверху есть шток.Нужно давить на него от левого крыла к правому(заслонка будет воздух перекрывать). Попробуй на рабочей машине немножко на него надавить, машина должна начать глохнуть.
Fisher
Сообщение ShineOn » 29 май 2009, 08:38
Fisher писал(а):на клапане сверху есть шток
Эээ, понять бы ещё с какой стороны считается это самое "сверху". Сам клапан стоит на патрубке и смотрит почти вертикально вниз. Ты имеешь ввиду, что шток на самом конце клапана (т.е. в моём случае, в самом низу)? Короче, надо будет снова лезть под капот, может даже фотку сделаю. ;)
ShineOn
Сообщение Marsek » 29 май 2009, 09:47
Игорь, смотри по стрелке. Поворачивать надо за привод заслонки.
Marsek
Сообщение ShineOn » 29 май 2009, 09:50
Сергей, спасибо большое! Теперь более-менее понятно, но натурные исследования я всё равно проведу (только крутить не буду пока). ;)
ShineOn
Сообщение Marsek » 29 май 2009, 09:56
Лучше один раз увидеть..... :)
ShineOn писал(а):только крутить не буду пока
Начни крутить потихоньку на неработающем двигателе. :D
Ничего криминального там нет.
Marsek
Сообщение ZLAT » 08 июл 2009, 08:50
И вот снова я! :D
продолжаю начатаю в этой рубрике тему.
История моего сорентоводства-Дождался я запчасти с икзиста...путём мучения голов манагеров,запчасти прибыли все какие прописал док-механик. Собрали движку,впихнули в машину-заводим....машина работает,но чтот как то грубовато...несём форсунки на стенд,одна форса льёт как алкаш за шиворот.Путём прозвона по Самаре по наличию и стоимости форсы прихожу в ужас...один магаз-22т.р с копейками...икзист-27т.р.!!!!!!!! :shock: лезу трясущими руками на форум,вспоминаю что есть такой добрый чек как Дед Форсуныч,созваниваемся...есть форса на мой танк за 10 с копейками :Yahoo!:
Сегодня 08.07.09-второй день как обкатываю машину,прошло 2месяца и 7дней,таков срок ремонта сорика при отсутствии запчастей в г.Самаре.
Но боявилась одна замучка...2 раза машина теряла мощность ...на светофоре...во время остановок на перекрёстках...работает ровно,все тех.состояния и показания в норме,но не едит так резво как положено(резво в смысле не 100км\ч за 3.2 сек-обкатка веть). Останавливаюсь...глушу машину(не сразу-10 раз перестраховываясь,жду минуты 2 всегда)сижу минуты 3 и завожу...машина едит в положенном режиме и мощностью. Полазил по форуму-примерная причина вроде как "электронный клапан VGT".....незнаю что пока делать %)
ZLAT
Сообщение Balbes » 08 июл 2009, 10:31
ZLAT писал(а):...Полазил по форуму-примерная причина вроде как "электронный клапан VGT".....незнаю что пока делать %)
У тебя его нет...
Посмотри подсос воздуха по патрубкам до всаса, ЕГР и глушилку...
Balbes
Сообщение ZLAT » 08 июл 2009, 12:00
У тебя его нет...
:shock: опа...спасиб за подсказку....
а токда встречный вопрос....если идёт подсос воздуха по патрубкам,то по моим размышлениям машина должна постоянно ехать в полсилы,а это перезапустишь,она едит нормально %)
ZLAT
Сообщение Balbes » 08 июл 2009, 13:20
ZLAT писал(а):...а токда встречный вопрос....если идёт подсос воздуха по патрубкам,то по моим размышлениям машина должна постоянно ехать в полсилы,а это перезапустишь,она едит нормально %)
Хорошо, изменим приоритеты по простоте диагностики...глушилка, подсос, ЕГР...
Balbes
Сообщение ZLAT » 16 июл 2009, 12:39
Вообщем в сервисе проверили всё,подсоса нигде нет,загнали на диагностику,показало что датчик воздуха(как он правильно технически называется не скажу-не помню)тот что стоит сразу после воздухана,показывает не правильно параметры....поставили от фольса туарега...та же история...один в один этот датчик от ВАЗ 2110,сняли с машины....проездил сорентик вечерок,я аж обрадовался...но с утра таж история-потеря можности...где и что нужно смотреть??в сервисе нет возможности проверить ам на ходу....((
ZLAT
Сообщение Niknord » 08 фев 2010, 08:24
Zlat, так чем дело кончилось? Нашел причину падения мощности?
Niknord
Доп. информация: Куплю Прайма!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
