Эксплуатация свечей накаливания
Re: Эксплуатация свечей накаливания
Сообщение BlkDem » 18 дек 2021, 10:42
Скажи, а зачем? И какой размер у этого "баластника"?
Добавлено через 1 минуту 2 секунды:
Гугал открыл и пытаюсь найти эту волшебную схему. Устал...
Сообщение alex24.73 » 18 дек 2021, 11:04
kater61 писал(а):
BlkDem писал(а):Какой смысл делать на 11В?
Есть схемы включения свечей через баластник, вот на нём и происходит падение напряжения в ср. до 11в.
На 170сильном нет баластника, за 147 говорить не буду.
alex24.73
Сообщение BlkDem » 18 дек 2021, 11:10
Я нашел решения, где резистор используется, но там речь идет о ступенчатом включении. Режим "догрева" на малой мощности.
Но чтобы сознательно делать рабочее напряжение ниже бортового и потом героически с этим бороться... Я хз.
Сообщение alex24.73 » 18 дек 2021, 11:17
Себе наверно сделаю ,поставлю термовыключатель на блок двигателя, дабы не включались свечи выше 40 градуса блока двигателя.
Получится самый простой и дешёвый вариант решения.
alex24.73
Сообщение DiCh » 19 дек 2021, 00:37
Поставь два. Глупость не знает предела. На указанной в профиле машине, свечи при +15С и выше не работают. Команду на их включение перед запуском, мозг не вырабатывает. Это можно посмотреть по карте в прошивке. После запуска, при низких температурах, на РЕСТАЙЛЕ (ЭБУ EDC16), свечи могут включаться после запуска мотора для поддержания равно ерности работы мотора. На это могут указывать коррекции цикловой подачи при просмотре параметров работы.
Добавлено через 3 минуты 7 секунд:
kater61 писал(а):Есть схемы включения свечей через баластник, вот на нём и происходит падение напряжения в ср. до 11в.
Бред. Нет таких схем на нашем авто. Так же как и нет свечей на 11 Вольт.
Добавлено через 9 минут 14 секунд:
captain_ginger
1. Можно не ждать и запускать сразу.
2. Ресурс лампочек, колес, свечей, тормозных колодок и т.д. зависит от интенсивности их работы. Если вы положиье свечи накала дома, в сервант, им сноса не будет. Дпже через 20 лет сможете похвпстать их работоспособностью.
DiCh
Сообщение alexsin » 19 дек 2021, 00:50
DiCh писал(а):На это могут указывать коррекции цикловой подачи при просмотре параметров работы.
Интересненько! Это в какую сторону и в каких пределах корректируется цикловая? И шо, прям чёткий скачёк после выключения свечей?
Добавлено через 2 минуты 31 секунду:
DiCh писал(а):Это можно посмотреть по карте в прошивке.
Адресок не подскажешь например для 388042? Ну можно и другой айди
alexsin
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение DiCh » 19 дек 2021, 10:34
Дед Форсуныч писал(а):Не воздуха , ели уж на то пошло топливновоздушной смеси
Нет, именно ВОЗДУХ! Во первых, до запуска двигателя ни какое топливо в камеру сгорания не поступает и г
ТОПЛИВНОЙ СМЕСИ просто нет.
Во вторых, форсунки не льют на свечу. Достаточно посмотреть на отверстия распылителя, расположение свечи и форсунки в камере сгорания. Задача форсунчи распылить топливо в заданную область камеры, где нагретый от сжатия воздух позволит топливу воспламенится.
Свечи имеют вспомогательный эффект при нагревании воздуха.
Добавлено через 17 минут 3 секунды:
alexsin писал(а):Это в какую сторону и в каких пределах корректируется цикловая?
Или я не правильно выразился или ты меня не так понял. :)
Зависимости подачи от работы свечей нет(как и такой карты).Есть изменение коррекции при работе холодного мотора, при минусовых температурах с работающими и неработающими свечами. Сканером можно посмотреть как она изменяется в первые секунды после запуска.
Время работы свечей прописано в зависимости от температуры.
DiCh
Сообщение alex24.73 » 19 дек 2021, 11:08
Свеча греет воздух в минимальных количествах, тем более при работе двигателя. А вот ТВС попадая на раскалённую свечу, воспламеняется гораздо лучше и быстрее. Этим и обусловлено расположение свечи в камере сгорания, а не во впускном коллекторе.
alex24.73
Сообщение kater61 » 19 дек 2021, 11:27
DiCh писал(а):Бред. Нет таких схем на нашем авто. Так же как и нет свечей на 11 Вольт.
Ну во первых я говорил , что "существуют схемы" не указывая авто, а во вторых, если вы специалист, то странно что вы не знаете. что есть масса свечей на 11 вольт питания, а так-же не в курсе, какую роль в схеме питания свечей выполняет баластник. С уважением.
Добавлено через 7 минут 57 секунд:
alex24.73 писал(а):Сканером можно посмотреть как она изменяется в первые секунды после запуска.
Это есть корректировка пусковой подачи и не каким боком к свечам отношения не имеет. P.S Потом Вы видемо это поправили.
kater61
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение alexsin » 19 дек 2021, 11:44
DiCh писал(а):Есть изменение коррекции при работе холодного мотора, при минусовых температурах с работающими и неработающими свечами
Верно. Есть такая карта. Коэффициент коррекции цикловой подачи в зависимости от температуры мотора, который при достижении 75° сходит на нет. Есть карта коррекции в зависимости от температуры мотора и температуры поступающего воздуха. Есть карта включения свечей и продолжительности их работы в зависимости от температуры мотора А вот карты коррекции цикловой подачи с работающими или не работающими свечами не заметил. :wink:
alexsin
Сообщение alex24.73 » 19 дек 2021, 12:11
Товарищь, учись цитировать, не приписывай лишние слова.
alex24.73
Сообщение kater61 » 19 дек 2021, 14:36
alex24.73 писал(а):Товарищь, учись цитировать, не приписывай лишние слова.
Вы видемо не у курсе, что есть функция правки сообщений, если я правильно понял вашу реплику.
И вообще, лучше по теме.
kater61
Сообщение alex24.73 » 19 дек 2021, 15:09
Если Вы о бо мне ,я не имею привычки править и переобуваться, А чужие высказывание мне тоже лепить не надо, пере5читай внимательно последнюю страницу.
И данное действие считаю оскорбление в мой адрес.
alex24.73
Сообщение SVA » 19 дек 2021, 16:41
DiCh писал(а):Так же как и нет свечей на 11 Вольт
У меня например на 11 в.
SVA
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение kater61 » 19 дек 2021, 18:17
Добавлено через 3 минуты 37 секунд:
[quote="alex24.73"]Если Вы о бо мне ,я не имею привычки править и переобуваться, А чужие высказывание мне тоже лепить не надо, пере5читай внимательно последнюю страницу.
alex24.73
Здесь Вы правы цитата не к Вам .Видемо машинально подключил Вас. Но перья распускать и считать себя оскорблённым тоже не стоит, бывает.
kater61
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 8
