Белый дым выхлопа на дизеле
Re: Белый дым выхлопа на дизеле
Сообщение YAN » 16 июн 2010, 22:02
DUMA1 писал(а):.Насколько велика вероятность попадания масла из интеркулера в турбину и далее вследствие наклона машины носом вверх несильно?
Никакой.А далее,(если даже предположить)то конечной точкой будет воздушный фильтр.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение DUMA1 » 17 июн 2010, 04:26
YAN писал(а):Никакой.
Либо я не догоняю либо ты щас ерунду сморозил :D или я?
DUMA1
Доп. информация: ЧИПанулся и летаю!
Сообщение Астра0103 » 17 июн 2010, 07:44
Народ, откуда в интеркулере может быть масло?
Если оно там и оказалось - то только из турбины.
А если его туда нагнала турбина - стало быть в ней самой масло тоже есть! Признаки этого описаны на форуме не раз.
А коль турбина гонит масло - оно будет заноситься с воздухом и в цилиндры (пока не забьет радиатор интеркулера конечно). Но поддымливать сизоватым дымом движок будет постоянно.
Но в нашем варианте, двигатель ает облако только после стоянки машины, причем стоянки на неровной поверхности...
На мой взгляд тут ключевое слово "после стоянки".
То есть, пока машина стоит, масло стекает куда-то, куда стекать не должно, а после запуска двигателя - там и сгорает, давая облако сизого дыма.
Куда масло может стекать, где оно может сгореть? Ясно дело - в цилиндр (цилиндры). Причем стекает без давления.
Почему на стоянке? Потому, что когда двигатель работает - в цилиндрах практически постоянно присутствует давление, которое масло туда не пускает.
Почему "без давления"? Потому, что если бы масло было под давлением - оно попадало бы в место сгорания (цилиндры) и при работе, а этого не происходит.
Исходя из вышеизложенного, а так же из закона всемирного тяготеня, можно предположить что в цилиндры попадает масло, находящееся в головке блока, откуда оно самотеком должно стекать в картер.
И если при ровном положении машины масло стекает туда, куда ему положено, то при стоянке "под углом" сливное отверстие оказывается выше, масла в головке остается больше, вот его часть и стекает в цилиндры.
Попадать в цилиндр масло может несколькими путями, самый вероятный из которых - по штокам клапанов.
А вот почему - это другой вопрос. Могут быть например изношены направляющие втулки или уплотняющие кольца, может быть ненормативный износ на каком-то штоке... :oops:
Астра0103
Благодарил (а): 725 раз.
Сообщение Marsek » 17 июн 2010, 09:44
Астра0103 писал(а):то только из турбины.
- не факт. С картерными газами запросто может тоже попасть. А в интеркулере конденсироваться. У меня белый дымок наблюдается при холодной погоде при первом запуске. Сначала нет, а потом минуты 2-3 появляется. После начала движения - нет дыма. Патрубок после интеркулера сопливится. Хочу проверить зависимость степени сопливости от уровня масла в двигателе. Потому что если масло по отметке МАX, то сопливости больше. При уровне масла на 4-5 мм ниже, сопливится меньше, даже подсыхать начинает. Пока наблюдаю. Хочу еще поставить маслоотделитель "по Fisher"-у.
Marsek
Сообщение DUMA1 » 17 июн 2010, 13:43
Вопрос принципиальный.Может ли масло из кулера попасть в турбину при условии что машина стояла в наклон чуть назад?Или там по перепаду высот это нереально?
DUMA1
Сообщение LEO » 17 июн 2010, 13:46
DUMA1 писал(а):Или там по перепаду высот это нереально?
Именно так :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Астра0103 » 17 июн 2010, 13:58
Marsek писал(а):... У меня белый дымок наблюдается при холодной погоде при первом запуске. Сначала нет, а потом минуты 2-3 появляется. После начала движения - нет дыма...
Тут как раз скорее всего несколько иное... :D Белый дымок при холожной погоде и запуске двигателя после ночной (или длительной) стоянки - это не дымок, а скорее "парок". Испаряется влага, сконденсировавшаяся из воздуха в выхлопном тракте по мере его (тракта) остывания. Все верно - как только выхлопные газы прогреют глушитель и резонатор - влага испарится и этот "парок" исчезает. :D
Верный признак хорошего состояния двигателя и его правильной работы!!! :Yahoo!:
Насчет конденсации в радиаторе интеркулера паров масла, выносимых с картерными газами, это вполне возможно, но при условии, что отсос этих газов происходит до турбины.
Напомните ПЛЗ - в каком месте выходит вентиляция картера?
ИМХО - после турбины и радиатора интеркулера... Хотя может я и заблуждаюсь... :D
Братцы, вообще - дым сгорающего масла не белый - он сизовато-серо-голубоватый, с характерным запахом.
Перепутать с чем-то другим трудно...
Астра0103
Сообщение DUMA1 » 17 июн 2010, 14:09
Откуда ещё масло может попасть в камеру сгорания при наклоне машины чуть назад?
Добавил через 2 минут
LEO писал(а):Именно так :)
Обоснуй
DUMA1
Сообщение Астра0103 » 17 июн 2010, 14:58
DUMA1 писал(а):Откуда ещё масло может попасть в камеру сгорания при наклоне машины чуть назад?...
А что - моя версия не проходит? :D
Если слив масла из головки находится в передней её части - то при постановке машины на уклоне мордой вверх - не слившееся в картер масло оттекает к задней части головки, там собирается - оттуда по штокам клапанов и попадает в 3 - 4 цилиндры! :D
DUMA1 писал(а):...Или там по перепаду высот это нереально?
Радиатор интеркулера расположен много ниже турбины!
Астра0103
Сообщение DUMA1 » 17 июн 2010, 15:23
То есть маслосъёмные колпачки?
DUMA1
Сообщение ПаVел » 17 июн 2010, 15:54
DUMA1 писал(а):...Может ли масло из кулера попасть в турбину ....
ну во первых воздушный поток идет по цепочке: воздушный фильтр, патрубок на турбину (сюда подсоединен патрубок картерных газов), турбина, интеркулер, впускной коллектор. поэтому если и есть масло в интеркулере, то оно туда попало только через турбину (но никак не наоборот), и не важно как будет стоять машина, хоть на ровной площадке хоть под наклоном.
а вот версия насчет маслосъемных колпачков 3-4 цилиндра имеет право на жизнь, плюс к этому можно добавить неплотное прилегание клапанов и вот уже масло стекает в цилиндр
Sorento, 2.5TD (170 л.с), 2007г., Part-Time, AT
ПаVел
Доп. информация: пробег 96 тысяч
Сообщение Астра0103 » 17 июн 2010, 15:57
DUMA1 писал(а):То есть маслосъёмные колпачки?
Вполне вероятно даже не они, а уплотнительные кольца форсунок (медные шайбы), тем более что, насколько я понял - у тебя машинка 2003 года (семь лет), а это хоть и самый расцвет, но все же возраст. :D
Думаю, что если ты их поменяешь (деталь копеечная) - проблема уйдет.
Можно конечно грешить и на маслосьемные, но их лучше проверять так:
Встань сразу после обычной поездки на ровную площадку (это для очистки совести :D ), двигатель не глуши, дай ему поработать на холостых минут десять, а потом резко дай обороты, сбрось, снова дай и так раз пять.
Если при первых увеличениях газа будет сильный синий (сине-серо-голубоватый) дым, а при последующих его количество будет с каждым разом уменьшаться - это маслосъемные.
Если разницы не будет (не дымит и все!) - тогда к ним вопросов нет.
Может конечно быть и износ штока клапана, и прослабление посадки втулки (направляющей) и т.д., но это уже дебри, ИМХО - хватит замены уплотнительных шайб форсунок. :D
Астра0103
Сообщение gak » 17 июн 2010, 16:11
Астра0103 писал(а):но их лучше проверять так:
снимаешь сапун (патрубок выходящий из крышки клапанов) и ставишь ладонь, если у тебя на ладони образуется маслянное пятно и капельки масла, то им (колпачкам) кирдык :cry:
Астра0103 писал(а):дай обороты, сбрось, снова дай и так раз пять.
не обязательно столько раз газовать, достаточно раз газануть 3500-4000 об. и ты всё увидишь, что будет лететь с выхлопной. Всё вышенаписанное сопровождается пожиранием масла (следи за уровнем). На моем сорике было именно так...
Астра0103 писал(а):хватит замены уплотнительных шайб форсунок.
начни с них...
gak
Доп. информация: Серый Жып, Limited, БАРНАУЛьские пружины,
(все продал сорика) прадо 120 бенз., 4 литра,пневма.
Сообщение Астра0103 » 17 июн 2010, 16:25
gak писал(а):... снимаешь сапун (патрубок выходящий из крышки клапанов) и ставишь ладонь, если у тебя на ладони образуется маслянное пятно и капельки масла, то им (колпачкам) кирдык...
Не понял..... :shock:
Как маслосъемные колпачки могут влиять на выброс масляного тумана из-под крышки ГБЦ?
Изношенные компрессионные кольца могут вызывать прорыв выхлопа в картер и, как следствие - повышение давления в закрытом объеме двигателя настолько, что вентиляция не будет справляться с его сбросом (тогда естественно выброс масляного тумана будет происходить и через указанный патрубок), но должен быть ну о-о-о-очень изношенный двигатель...
А колпачки? Не, ИМХО конечно, но на это они вряд ли могут влиять... :)
Астра0103
Сообщение ПаVел » 17 июн 2010, 16:35
Астра0103 писал(а):Не понял..... :shock:
+100 для меня это тоже загадка... масляный туман и маслосъемные колпачки
ПаVел
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
