Не заводится после мойки двигателя.
Re: Не заводится после мойки двигателя.
Сообщение патик » 15 дек 2018, 22:36
Алекs писал(а):Если нет вспышек на быстром старте то дело в механике Обьясню это постороннее топливо было бы вращение и сжатие работать должен по любому и до лампочки включино зажигание или нет если молчек надо разбирать :o
Дак топлива то и нет. Она по началу схватывала, но двоила, 2-5 сек стучала и глохла.
Добавлено через 1 минуту 20 секунд:
Azyrynga писал(а):Все не читал, только первую и последнюю страницы.
Вариант, что при мойке двигателя струей высокого давления, сработал аварийный датчик остановки подачи топлива рассматривали?
Проверить не проблема, нужно просто кнопку тискануть на нем.
Помню, тоже голову ломал, почему не заводится. Оказалось - мастер на СТО задел случайно, не представляя, что таковой там вообще стоит.
А где это находится? И как проверить? Я думаю что это вполне возможный вариант.
патик
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение palaris » 15 дек 2018, 23:14
Около воздушного фильтра на крыле
Моя машина на Drive 2
Фаркоп "Американский квадрат" собственноручного производства; Предпусковой подогреватель Webasto; EGR заглушен; LED подсветка приборов; Круиз Контроль;Hankook Dyna Pro ATM;лифт +45мм
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
Сообщение Azyrynga » 16 дек 2018, 00:47
palaris писал(а):Около воздушного фильтра на крыле
На нем резиновая нашлепка, под ней кнопка. Тискани ее (через саму резину, не пытайся ее отодрать :D ) - подача топлива восстановится, если датчик отключил его подачу.
Элементарно.
Есть еще вариант, что этот датчик вышел из строя. Тогда - замена, или его снятие и подключение на прямую. Электрику - раз плюнуть.
Вроде - он, если память не изменяет. Похож:
https://yandex.by/images/search?pos=65& ... &noreask=1
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Sandver58 » 16 дек 2018, 08:48
А Вы дизель с бензином не попутали. Нет такой кнопки на дизеле :x
Хочешь сделать хорошо - сделай сам!
Sandver58
Благодарил (а): 108 раз.
Доп. информация: Лифт подвески, Webasto, CiBi President стационарно, SuperTOD, магнитола на Android 6.0 и много других мелких "вкусностей".
Сообщение Medved76 » 16 дек 2018, 11:40
Так и не понял, топливный насос подаёт топливо из бака?
Medved76
Благодарил (а): 1552 раз.
Сообщение keksoid » 16 дек 2018, 11:45
Medved76 писал(а):топливный насос
нет в баке насоса. Это классик.
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Medved76 » 16 дек 2018, 12:50
keksoid писал(а):нет в баке насоса.
Пардоньте, в устройстве не силён, а помочь коллеге желание есть. :)
Medved76
Сообщение Azyrynga » 16 дек 2018, 13:10
Sandver58 писал(а):А Вы дизель с бензином не попутали. Нет такой кнопки на дизеле :x
Может и попутали.
На дизеля не ставят?
Azyrynga
Сообщение Sandver58 » 16 дек 2018, 19:54
Azyrynga писал(а):На дизеля не ставят?
Неа. И электронасоса в баке тоже нет. :)
Sandver58
Сообщение патик » 19 дек 2018, 22:33
Еще то будут предположения?
патик
Сообщение Алекs » 20 дек 2018, 04:10
Ждем диагноз :Search:
Алекs
Сообщение Medved76 » 27 дек 2018, 10:18
Завели или нет? Интересно же...
Medved76
Сообщение патик » 29 дек 2018, 13:04
Medved76 писал(а):Завели или нет? Интересно же...
Нет, если бы завел, отписался бы.
Добавлено через 1 минуту 42 секунды:
Кто знает, что это за клапан, стоит на ТНВД, откручивается ключом на 16, и должен ли он продуваться? Может в нем дело?
патик
Сообщение Лёха Юрич » 29 дек 2018, 13:52
редукционный клапан , поддерживает постоянное давление от ТННД к регулятору.
продуваться с торца не должен , если конечно абитуриент не способен бар 5 ротом создать :)
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение патик » 29 дек 2018, 15:13
Лёха Юрич писал(а):редукционный клапан , поддерживает постоянное давление от ТННД к регулятору.
Его можно купить? Может у кого есть цифры, а то он продувается ртом, из всех щелей. Промывка не помогла.
патик
