Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена свечей на дизеле
Сообщение Maikl » 11 апр 2009, 21:40
Да наконечник ровный.
Maikl
Доп. информация: Лэнд-Крузер Прадо-120 и Прадо-150
Сообщение grandlion » 11 апр 2009, 21:42
Ясна, знать бывают и слегка халтурные свечи :(
grandlion
Доп. информация: Чёрный кореец
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
С клубными рамками и винилом на форточках.
Сообщение Maikl » 11 апр 2009, 21:52
Выписывал в Икзисте.
Maikl
Сообщение grandlion » 11 апр 2009, 22:11
Ну да, норм магазин, я там много чего брал. :)
Свечи там уже подобрал, но ещё не заказывал пока. :)
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение woland69 » 16 апр 2009, 22:52
ShineOn писал(а):- при повороте ключа зажигания в положение ON индикатор загорается на некоторое время, пока свечи накала разогреваются;
- после разогрева свечей и снятии напряжения с них индикатор должен погаснуть
Вот тут непонятно. У меня кажись другой алгоритм:
- при повороте ключа индикатор загорается и на свечах появляется напряжение.
- через некоторое время индикатор гаснет.
- еще через секунд 10-15 пропадает напряжение на свечах.
Теперь по теме. А можно ли, и если можно то чем, размягчить нагар вокруг наконечника перед откручиванием (например, через отверстия для форсунок)?
woland69
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Были: Sorento 2002 Limited черный; Sorento 2007 EX серый; Sorento 2007 черный
Сообщение Sleuth » 16 апр 2009, 23:18
woland69 писал(а):Теперь по теме. А можно ли, и если можно то чем, размягчить нагар вокруг наконечника перед откручиванием (например, через отверстия для форсунок)?
Теоретически отмочить конечно можно, но на практике не получается :(
Sleuth
Сообщение DUMA1 » 17 апр 2009, 01:57
Maikl
Может всё таки опишешь словами процедуру вытаскивания,а то додумывать чё то неохота!
DUMA1
Доп. информация: ЧИПанулся и летаю!
Сообщение ShineOn » 17 апр 2009, 08:06
DUMA1, как раз в этой теме, начиная с первой страницы, этот вопрос более-менее подробно обсуждается. Конечно, было бы неплохо, чтобы кто-нибудь фотоотчёт подготовил, но пока только текстовые пояснения.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение DUMA1 » 17 апр 2009, 12:10
ShineOnТак там Maikl какие то приблуды хитрые сотворил! А инструкцию по применению не говорит!
DUMA1
Сообщение grandlion » 17 апр 2009, 12:14
Инструкцию он писал пару листов назад :wink:
3-тья страница
9-й пост с верху :D
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение DUMA1 » 17 апр 2009, 12:24
Прошу пардона за невнимательность!С кем не бывает :D
DUMA1
Сообщение cуккуб » 03 июн 2009, 20:56
поменял 3 и 4 свечи со снятием головы, в итоге горит и не гаснет спираль накала, сервисмены сказали что пропускная токопроводность у новых свечей меньше чем у старых, очень странно, свечи оригинальные. Кто что подскажет??
cуккуб
Доп. информация: Бронза. Был Сорик классика 14х л.с., Теперь и новый Сорик уехал в Краснодарский край
Сообщение Дед Форсуныч » 03 июн 2009, 21:32
cуккуб писал(а):поменял 3 и 4 свечи со снятием головы, в итоге горит и не гаснет спираль накала, сервисмены сказали что пропускная токопроводность у новых свечей меньше чем у старых, очень странно, свечи оригинальные. Кто что подскажет??
Как вариант может быть последнее время есть огромное подозрение что простые в изготовлении запчасти корейцы обленились делать и под брендом на китайщине заказывают , а ихние свечи всегда грешили , только не токопроводимостью а помоему сопротивлением (могу ошибаться в терминах).
Дед Форсуныч
Сообщение Андрей59 » 03 июн 2009, 22:26
Судя по эл.схеме свечи стоят через силовые контакты реле и предохранитель 60А и не контролируются никаким блоком (у меня все четыре перегоревшие, а лампа индикатор ведёт себя как будто всё нормально), проверь подключены ли все датчики, особенно температуры на голове. Реле свечей управляется блоком ЕСМ и при обнаружении неисправности датчиков и цепей (не силовых) лампа индикатор должна мигать, а не гореть, попробуй скинуть клеммы аккумулятора на ночь после проверки всех подключений.
Андрей59
Сообщение cуккуб » 12 июл 2009, 23:51
всё равно не гаснет собака((
cуккуб
