ТНВД давит в обратку
Re: ТНВД давит в обратку
Сообщение Лёха Юрич » 13 фев 2019, 22:04
на память не подскажу.
по моему Владимир ( дед Форсуныч) где то выкладывал перечень применения , поищите
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение вик1 » 18 фев 2019, 19:27
Номер клапана на ТНВД 0928400633 - такой установлен у меня. Клапон вроде бы рабочий, клацает, жужыт, не продуется от 12вольт( от АКуМА), также жужит в руке подключённый к машине при включении зажигания. Промыл и вернул его на место, но соляра с ТНВД всёровно не идёт. :o
При прокачке жабой, стартером, солярка с отверстия снятого клапон с ТНВД идёт, то есть жаба и ТННД рабочие как минимум.
Загнал на сервис, предварительно сказали тоже, нет давления с ТНВД, завтра будут заниматься плотнее.
А кто нибудь может подсказать номер ремкомплект для ТНВД на рестайлинг, читал что для рестайлинга на ТНВД ремкомплект есть в отличии от дористайла, но номера не где не нашол, может кто знает????
вик1
Благодарил (а): 83 раз.
Доп. информация: Амо. перед кояба 341365/64,пруж.РИФ.
Зад амо.Toyota 48531-60542 Пруж.от TLC-90 б/у сток( диаметр прутка 14,6)
Сообщение Лёха Юрич » 18 фев 2019, 22:43
оригинального РК нет - все надо набирать по отдельности , по программе , по номеру насоса.
Лёха Юрич
Сообщение вик1 » 18 фев 2019, 23:05
Лёха Юрич
Добрый вечер! А кроме плунжерной пары что там ещё нужно поменять? хотябы по названию подскажете ?
вик1
Сообщение Физик-ядерщик » 19 фев 2019, 08:21
Думаю, правильно сначала дефектовать насос, а потом подбирать запчасти. Иначе пальцем в небо
Физик-ядерщик
Благодарил (а): 58 раз.
Доп. информация: Проект "Соренто" от Ильи Седова. До этого семь лет был ижевский рестайл 2008 г.в.
Сообщение вик1 » 19 фев 2019, 11:25
Физик-ядерщик
А чё там дефектоввть, и так понятно на мой взгляд ( после двух недельного читается 3 форумов) что проблема :
1. Клапон регулятор на ТНВД.
2. Сам ТНВД ( какой-то из 3 клапонов сосёт воздух)
3. И самый неприятный вариант: ТННД дал стружку, что в свою очередь повлияло на работу ТНВД.
Если я не прав, обоснуйте. Я только одного не магу понять, почему мозги не выбрасывают ошибку - низкое давление в топливной рампе? Ведь солярка не поступает не на рампу, не на форсы?
Как по мне то лудше сразу поменять все внутренности в насосе высокого давления. В любом случае это в разы дешевле чем покупать новый за 1000$ в сборе.
вик1
Сообщение Лёха Юрич » 19 фев 2019, 13:15
на счет " в разы" - это от незнания.
нормальный ремонт такого насоса , а это когда от старого остается только корпус и передний фланец ( и то не всегда) на нормальных з.ч - стОит 70-80 % от нового.
ну если все менять самому на коленке , и без последующей проверки на стенде - еще чуток дешевле
Лёха Юрич
Сообщение вик1 » 19 фев 2019, 16:39
Лёха Юрич
Блин я просто оболдиваю от сервиса в который я попал, они мне выдали ценник за снятие, и установку , ТНВД
почти в три раза раза дороже от цены за которую мне осинью верхнюю цеппь поменяли. Я говорю им: дороговато как-то, а они мне говорят, нудак бампер снимать надо, фары, радиатор. Я в ахуе.
вик1
Сообщение Алекs » 19 фев 2019, 18:02
Чистой воды развод на бабки
Алекs
Сообщение Лёха Юрич » 19 фев 2019, 19:26
ну нет у них съемника для ТНВД ( мозгов или денег на него) , вот и хотят еб...уть по насосу через трубу ,
а для этого нннада расчистить себе путь :Yahoo!:
Лёха Юрич
Сообщение вик1 » 19 фев 2019, 23:07
Лёха Юрич
Да не Юрич, знаю оборудование у них по месту всё есть, и как бы совсем не древнее, в отличии от основной массы СТО, которые отправляют ТНВД и форсы в другие города для ремонта. С их слов, принципиально делают они как типо положено, а ни как клиенту дешевле а им сложнее, уже обжигались типа. Ведь там есть топливщик и механик, и каждый занимается своей работай :D .( Клиента стрижот).
Добавлено через 1 день 17 часов 25 минут 44 секунды:
Всё зделали мне танчик. :Yahoo!: Всем спасибо!!!
Причину сервисмены мне не сказали. :evil: типо у каждого свой кусок хлеба. Тнвд не снимали. Ничего не меняли кроме фильтра который у меня лежал в машине новый mahle, (до этого стаял Бош, пробег на нём был тысячь 6.сказали что он типо не совсем бош. подебо... Порекомендовали менять каждые 10 т.)
Только вот в толк не возьмут, я снимал с фильтра шланг, скачал с фильтра жабой соляры литра - 3, без проблем, фильтр прокачивался. Когда снимал клапон-регулятор с ТНВД прокачивал жабой, + стартером, солярка выходила с отверстия от клапана, не фонтан но выходила нормально, Грам 300 точно слил. Короче чёткого ответа нет, а выводы делайте сами, если конечно сервисмены изночально мне не закинули утку по поводу фильтра.
P.S. клапон регулятор я проверял+ они проверяли методом подмены на свой, он рабочий был. ТНВД проверяли на машине, давление было ноль. Собирались снимать, я дал добро на дефектовку ТНВД, но снять не сняли. Я так понимаю что в последний момент нашли причину, о чём умолчали в своих интересах. Взяли 75$ + я 25$ оставил на кофе (за то что не нащитали лишнего ) Правда морального удовлетворения я не получил.
вик1
Сообщение Алекs » 21 фев 2019, 19:17
И то хлеб Посмотри что не твое стоит в том и причина
Алекs
Сообщение вик1 » 23 фев 2019, 00:34
Гляну, но навряд ли, клапона, датчики стоят дароже, а больше там кроме трубок нечего и нету на эту сумму римонта, разве что какой нибудь проводок одгнил.
Есть у меня подозрения: но для этого надо подлезть поближе к ТНВД. Я когда приехал к ним после их. звонка , где-то через 1,5 часа , то они машину завели, показали что работает, но потом около 40 минут что-то там ковырял в ТНВД с торца. Там стоят 3 клапана ( шарики с пружинками). так может можно к ним добраться и ни снимая ТНВД, или как минимум к двум из их. А к третьему наверно только если снять ТННД. А клапана эти Толи впуск топлива, Толи типо того. НО когда я общался с топливом в начале, и упомянул про них, ОН сказал что при дефектовке ТНВД он их сразу выбрасывает независимости от их состояния, и что из-за плохого топлива эти шарики могут залипает. Вот я думаю если на них поближе глянуть, то будет видно пытались их откручивать или нет. Там внутрение болты под шестигранник, и должны быть забиты грязью.
вик1
Сообщение Бахытбек » 02 апр 2021, 20:23
Подскажите пожалуйста на тнвд болт на 16, можно его номер, артикул заказать хочу
Бахытбек
Двигатель d4cb тнвд выбрасывает соляру в обратку
Сообщение OPAFEOZ » 17 июл 2023, 12:42
Всем привет подскажите пожалуйста тнвд соляру выкидывает в обратку думал клапан на тнвд, заменил не помогло, поменял тнвд на контрактный проблема осталась, в чем причина не знаю, диагноста не вызывал пака .
OPAFEOZ
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 3
