Пропало давление масла!
Re: Пропало давление масла!
Сообщение Gubkin » 19 сен 2013, 20:56
Lugavik писал(а): полная фигня с этими доп.манометрами.
так-с... если фигня, то проходим мимо, всё просто :)
Сообщение kapger » 24 сен 2013, 12:37
Stas32 писал(а):Уж если есть интерес к контролю давления лучшее место подключения датчика будет к масляному каналу на второй крышке цепи, которая примыкает к головке блока. Там стоит заглушка, вот вместо нее и надо ставить переходник для датчика.
Вячеслав, а номер этой заглушки знаешь?
Саня, еще надо номера следующих запчастей:
Gubkin писал(а):вставка с внутр. резьбой 1/8" GAS (BSPT)
- здесь имеется ввиду родная вставка в блок цилиндров.
Gubkin писал(а):Пробка резьбовая N 016 02 43 M10X1 - заглушить на всякий
- не нашел такой детали.
Gubkin писал(а):дополнительный тормозной шланг мама-папа M10x1,0
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Stas32 » 24 сен 2013, 12:43
kapger писал(а):Вячеслав, а номер этой заглушки знаешь?
Не знаю. Я когда чистил масляный канал при замене цепи, пришел к мысли о доп. датчике давления именно в этом месте. Самая крайняя точка этого контура смазки, да и идеальное место для контроля давления в гидронатяжителе верхней цепи. Только доступ туда возможен при смене всех цепей.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение kapger » 24 сен 2013, 12:46
Это не оно?
Код: Выделить всё
28323 32500 - Заглушка головки блока цилиндров
kapger
Сообщение Stas32 » 24 сен 2013, 14:38
Не могу посмотреть схему. Elcats не работает сегодня у меня. Но на схеме эта крышка под номером 6
Stas32
Сообщение Gubkin » 24 сен 2013, 15:39
kapger писал(а):- здесь имеется ввиду родная вставка в блок цилиндров.
не нашел я такой детали..
kapger писал(а):- не нашел такой детали.
ну ты чего, номер же есть N0160243 http://exist.ru/price.aspx?pcode=N0160243
kapger писал(а):дополнительный тормозной шланг мама-папа M10x1,0
LPR 6T46121, Malo 8228, PHB313 или так http://exist.ru/price.aspx?pcode=171611701L
Добавлено через 8 минут 11 секунд:
выложу список всех шлангов... чтоб не потерялся
папа-папа M10x1.0 = LPR 6T46115, Malo 8600 -
мама-мама M10x1.0 = Malo 8635, Malo 8550, PHA292
папа-мама M10x1.0 = NK 854706, LPR 6T46121, ABS SL1348, JP GROUP 1161600400, MEYLE 100 611 0006, PHB239 (280 мм), PHB313 (560 мм), LPR 6T47124, Ate 83.6169-0505.3, Malo 8228
Сообщение kapger » 24 сен 2013, 17:19
Спасибо!
А какой номер родного датчика масла? Может он с этой деталью и идет? Или там же рядом с датчиком на картинке есть?
kapger
Сообщение Gubkin » 24 сен 2013, 18:16
kapger писал(а):Может он с этой деталью и идет?
Игорян, в каталоге этой втулки нет, я не нашел.
С датчиком втулка точно не идет, т.к. я заказывал аналог датчика от TSN. Делал из его корпуса переходник на манометр.
Я думаю втулка нам уже эта не понадобиться. После перерезки резьбы на M10x1,0 уже будет без разницы... даже если конструкцию надо будет разобрать, можно вкрутить датчик давления от VAG.
Мне все детали пришли в магазин. Осталось купить метчик и плашку и начать колхоз :D
Сообщение kapger » 25 сен 2013, 03:50
Проще, все-таки, имея на руках эту втулку, заранее перерезать на ней резьбу и потом просто заменить одну втулку на другую...
Добавлено через 2 часа 36 минут 43 секунды:
Gubkin писал(а):в каталоге этой втулки нет, я не нашел
Может вот эта?
Код: Выделить всё
14331-08090 Втулка блока цилиндров
Добавлено через 7 минут 9 секунд:
Gubkin писал(а):выложу список всех шлангов... чтоб не потерялся
Так уж и размеры ВСЕХ шлангов приведи для полноты информации...
kapger
Сообщение Gubkin » 25 сен 2013, 06:47
kapger писал(а):14331-08090 Втулка блока цилиндров
это не то!
kapger писал(а):Так уж и размеры ВСЕХ шлангов приведи для полноты информации...
в экзисте вся инфа есть... :D
Я пока не знаю какая нужна точно длинна. После внедрения сделаю подборку по месту :)
Сообщение kapger » 25 сен 2013, 06:57
kapger писал(а):Это не оно?
Код: Выделить всё
Или может быть это?
Код: Выделить всё
15717-10081 Заглушка
15717-10083 Заглушка
Добавлено через 45 минут 45 секунд:
Вячеслав, покажи на картинке пальцем, где эту заглушку искать-то?
Stas32 писал(а):На второй крышке цепи(между головкой блока и крышкой) проходит масляный канал на верхний натяжитель цепи, это самая дальняя точка смазки. В этом канале наружу выходит резьбовая заглушка. Точите штуцер, вкручиваете его вместо заглушки и дальше у кого как работает фантазия.
Добавлено через 50 минут 44 секунды:
То, что я обвёл синим, это оно?
Если оно, то номер этой заглушки 15717-10081
kapger
Сообщение Stas32 » 25 сен 2013, 08:55
На этой схеме не видно обратной стороны крышки, но заглушка там стоит одна. Заглушка резьбовая под шестигранник, закрывает технологический масляный канал который подает масло на гидронатяжитель верхней цепи. Сожалею, что не сделал фото когда менял цепи, тогда было бы все понятно.
Порылся в архивах. Не совсем видно, но понять можно о чем я говорю.
Последний раз редактировалось Stas32 25 сен 2013, 09:15, всего редактировалось 1 раз.
Stas32
Сообщение kapger » 25 сен 2013, 09:12
Stas32 писал(а):Сожалею, что не сделал фото когда менял цепи
Да, действительно, жаль...
Саня, плохо искал!
Код: Выделить всё
94750-37000   Датчик давления масла (1/8" GAS)            187р.
94760-4A001   Проводка датчика давления масла            77р.
94755-4A400   Фитинг-переходник датчика давления масла      66р.
17512-10000   Кольцо уплотнительное под фитинг            10р.
kapger
Сообщение Stas32 » 25 сен 2013, 09:20
Кстати, на фото одна из причин отсутствия давления масла на гидронатяжителе верхней цепи.
Stas32
Сообщение kapger » 25 сен 2013, 09:27
Stas32 писал(а):Не совсем видно, но понять можно о чем я говорю
kapger писал(а):То, что я обвёл синим, это оно?
Оно!!! :Yahoo!:
kapger писал(а):номер этой заглушки 15717-10081
Stas32 писал(а):на фото одна из причин отсутствия давления масла на гидронатяжителе верхней цепи
Здесь не понял, к сожалению...
kapger
