Вентилятор радиатора интеркулера
Re: Вентилятор радиатора интеркулера
Сообщение sabvi » 11 окт 2012, 13:14
Я так и сделал - затраты 500 руб. вентилятор и 100 сварщику кинул. Работает второй год, в отличии от штатного. Сейчас фотки прилеплю.
sabvi
Благодарил (а): 286 раз.
Доп. информация: Кореец из Финляндии.
Сообщение runner_Perm » 11 окт 2012, 15:55
sabvi писал(а):Работает второй год, в отличии от штатного
А ты видел как он крутится?
У меня он вращается свободно, но я никогда не видел что бы он работал.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение BlkDem » 11 окт 2012, 18:01
runner_Perm писал(а):но я никогда не видел что бы он работал
Я не видел, но его аэродинамический вой слышу довольно отчетливо. Включается он 100% не сразу.
Сообщение sabvi » 12 окт 2012, 17:23
Он включается не сразу. Я поставил светодиод и вижу когда он включается (Напряжение подается не сразу, чем ниже температура, тем позже включается светодиод) Сейчас доезжаю до магазин - километра 1.5 - 2 - не включается. На обратном пути - вижу включился. (Не только поступило напряжение, но и смотрел визуально - вращается) И ещё: немного подзабыл - то ли крыльчатку разворачивал, то ли менял полярность, но суть такова, что бы вентилятор воздух всасывал со стороны бампера и выбрасывал в сторону двигателя. Я еще добавил ороситель интеркулера, но это отдельная история.
sabvi
Сообщение runner_Perm » 13 окт 2012, 07:53
sabvi писал(а):Я еще добавил ороситель интеркулера, но это отдельная история.
Расскажи нам.
runner_Perm
Сообщение sabvi » 14 окт 2012, 14:52
Рассказываю. Бачок для воды, электронасос и шланги - ВАЗовские, электромагнитный клапан тоже ВАЗовский, датчик уровня воды в бачке - самодельный. Циклический таймер BM251F куплен в "Мастеркит", форсунки могут быть разные, ВАЗовские от омывателя лобового стекла, либо от ГАЗ-3102 омывателя фар. Циклический таймер подает напряжение на насос и электроклапан на 3 секунды с паузой в 3 минуты, при условии, что в баке есть вода. Форсунка или форсунки крепятся на бампер напротив радиатора интеркулера. Бачок крепится там, где должен стоять вебасто, остальное где придется. Электроды датчика воды - саморезы через резиновые уплотнители. Датчик воды - необязателен. Об эффективности сказать пока не могу - наступили холода и сейчас не пользуюсь.
Добавлено через 1 минуту 59 секунд:
Сейчас рисунок уменьшу и прикреплю.
Добавлено через 2 минуты 23 секунды:
То рисунок большой, то сообщение короткое..
sabvi
Сообщение Nikolay0812 » 06 июн 2013, 20:19
Долез и я до этого вентилятора,крыльчатка прокручивалась-с очень большим усилием,при подаче напряжения-признаков жизни не подал.Демонтировал вместе с рамкой.Снял,разобрал-внутри всё полусгнившее,окисленное и ржавое.Пытаться восстановить,думаю-не имеет смысла.
Т.к. ценник на него дикий,думаю приколхозить от Ваза(или есть опыт чего то лучше?)
И ещё вопрос:какая мощность у вазовского карлсона?(у нашего 70Вт)
sabvi писал(а):Об эффективности сказать пока не могу - наступили холода и сейчас не пользуюсь
Лето наступило :) Есть ли эффект от оросителя ? Какой расход воды?
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Kucher » 09 янв 2014, 15:14
Парни ХЕЛП дайте каталожный номер детали "вентилятор радиатора интеркулера" блин никак найти не могу полетел у меня.
Kucher
Благодарил (а): 123 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 09 янв 2014, 15:34
Kucher
282754A470
только ценник на него-не гуманный :(
Сообщение Kucher » 09 янв 2014, 15:36
угу 5217 руб спасибо но все равно пришлось заказать неделю на экзисте ждать(
Kucher
Сообщение Gubkin » 09 янв 2014, 15:58
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/282 ... n&access=1
2692 руб в автодоке и 25 дней ожидания...
зимой вентилятор не нужен все равно ))
Сообщение Kucher » 09 янв 2014, 16:06
да только мне срочно нужно и все патрубки заменить не хочется машину два раза гонять в сервис.
Kucher
Сообщение Nikolay0812 » 09 янв 2014, 16:40
Gubkin писал(а):2692 руб в автодоке и 25 дней ожидания
Заказы от этого поставщика-95%- снимаются,проверено многократно :(
Сообщение Snike » 27 мар 2014, 18:18
у меня тоже вентиль этот мертв
разобрались с заменой, подходит от жиги?
Добавлено через 10 дней 16 часов 18 минут 35 секунд:
...заказал оригинальный
Snike
Сообщение Миша Ч » 14 май 2014, 15:01
У меня разболтался передний подшипник в хлам, кто нибудь менял его, номер обнаружил 608D, вообще мне не понятно как он там работает, куда встает наружная обойма подшипника. Хорошо подошел вентилятор от УАЗа, который ставится в кабину, вместо кондера :D , но у него огромный недостаток, он полностью не герметичен, вал выходит с обеих сторон из корпуса, и сидит не на подшипниках, а на втулках, думаю долго не протянет, но все равно попробую приварить его к рамке.
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 12
