Потеря мощности... двигатель не раскручивается свыше 3000 об
Re: Потеря мощности... двигатель не раскручивается свыше 300
Сообщение palaris » 31 май 2014, 19:16
Машина то вроде на гарантии , может лучше на сервис к ним обратится . В такой молодой машине этого явно быть не должно
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
Сообщение serejke » 31 май 2014, 19:33
Не гарантии уже нет. У меня ижевская сборка, кузов еще второй который на раме.
serejke
Сообщение palaris » 31 май 2014, 19:44
три года гарантии было? может актуатор шалит ?
palaris
Сообщение serejke » 31 май 2014, 19:49
Вот вообщем я так понимаю много причин, но получается нужно проверять все поочередно, так вообщем сразу не будет понятно.....
serejke
Сообщение palaris » 31 май 2014, 19:52
почитай еще тему , может кто сталкивался с таким
palaris
Сообщение serejke » 31 май 2014, 19:57
Да уже много почитал, у кого что, мозги вообщем в раскоряку как быть
serejke
Сообщение palaris » 31 май 2014, 20:05
может стоит про диагностировать ? Вариантов масса , но возраст у машины не тот чтобы они вышли из строя
palaris
Сообщение Nikolay0812 » 31 май 2014, 21:00
serejke писал(а):резко пропадает мощность, машина еле едет , остановился заглушил , далее все в порядке
"Джеки чан" не загорается?
Фильтр топливный давно менял?
serejke писал(а):и так при нажатии на газ сильно дымит
Уточни:дымит когда пропадает мощность или когда "всё в порядке"?
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение serejke » 31 май 2014, 21:13
Чан загорался, потом потух, дымила когда все нормально было, топливный еще не менял .
serejke
Сообщение palaris » 31 май 2014, 21:32
Поменяй , у дыма то какой цвет?
palaris
Сообщение serejke » 31 май 2014, 21:33
Черный
serejke
Сообщение Nikolay0812 » 31 май 2014, 21:34
serejke писал(а):Чан загорался, потом потух
Езжай на диагностику,если клемму с акб не снимал-ошибка в памяти осталась.(что то мне подсказывает,что у тебя машин в аварийный режим вставал по давлению в топливной)В любом случае-номер ошибки скажет точно.
А по дыму:скорее всего -это уже другая "песня",т.е. не связанная с кратковременной потерей мощности(это может быть ДМРВ,ТК,воздушный фильтр,патрубки,интеркулер и т.д.). :arrow: Тема: черный дым на TD 2,5
Сообщение MrNash » 09 июн 2014, 23:50
отпишу тут немного, была у меня подобная проблема, черный дым тяги нет мотор не крутит, в общем отдал в мерседесовский центр(не к Оффам) сорика так как обслуживаю вторую машину там. Спецов по дизелям у нас не очень много а к дилеру ехать не захотелось(очень не понравилось обслуживание когда там был). В общем в начале зимы было у меня небольшое ДТП, как потом выяснилось треснул интеркуллер, но пока я ездил на треснутом, вся грязь с дороги засасывалась туда и подавалась в турбину. Итог: Замена интеркуллера, замена турбины, ну была течь масла, так же был поменян сальник коленвала, прокладка блока, за одно все ролики ремни, прочистили ЕГР, еще что нибудь забыл обязательно... кстати джекичан показал только ошибку Р0101... Не сильно дешевый ремонт у меня получился, автомобиль бюджетным ни как язык не поварачивается назвать. 5ти литровый 10ти летний мерседес потребляет средств меньше чем 7ми летний сорик. Но все равно его не брошу потому что он хороший. Проверяйте вышеописанное в первую очередь иначе можно очень сильно встрять
MrNash
Сообщение Roman73 » 10 июн 2014, 06:37
MrNash писал(а): треснул интеркуллер, но пока я ездил на треснутом, вся грязь с дороги засасывалась туда и подавалась в турбину
Может объяснишь сей процесс?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 10 июн 2014, 10:21
мне тож сильно интересно.
ладно Бы ещё написал в коллектор грязь сосало ( такое может быть ) но в турбинку ?!
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 14
