Накрылась турбина
Re: Умерла турбина
Сообщение Олег 116 » 21 сен 2012, 07:20
Дмитрий KIA Смоленск писал(а):Один из признаков начала конца турбины поедание масла и сизый дым
Поэтому меньше всего и думаю на нее, потому что этих признаков у меня нет.
Олег 116
Доп. информация: УАЗ Патриот (танк), Limited
Re: Умерла турбина
Сообщение Дмитрий KIA Смоленск » 21 сен 2012, 12:41
Олег 116 писал(а):Поэтому меньше всего и думаю на нее, потому что этих признаков у меня нет.
Так чего болит тогда?
Доп. информация: Корея,автомат,H&R, Супер TOD-II, тапки 255/70/16
Re: Умерла турбина
Сообщение Олег 116 » 21 сен 2012, 14:04
Дмитрий KIA Смоленск писал(а):Так чего болит тогда?
Вся моя ситуация (начало проблемы, диагностика, проведенные работы и обсуждение) описана в этой теме "Затроил двигатель. Под капотом все в масле."
Просто в итоге и в сервисе и на форуме пришли к выводу что причина в турбине. Поэтому зашел в эту тему. Хотел узнать все признаки по умирающей (умершей) турбине. Если дело действительно в ней, то попрошу модераторов объединить эти темы.
Что имеем на сегодняшний день. Запуск двигателя в норме. Работает ровно. Как прогреется, если газануть, то начинает вылезать щуп. Если вытащить щуп самому, то видно как из отверстия выходит дымок и мелкие брызги масла. После газовки, на спаде, появляется детонация в блоке воздушного фильтра - он начинает трястись.
Олег 116
Re: Умерла турбина
Сообщение Страусь » 22 сен 2012, 09:04
Дмитрий KIA Смоленск писал(а):Один из признаков начала конца турбины поедание масла и сизый дым, но опять же таки просто так это не проверишь, надо патрубок как минимум снять.
Это один из признаков. Если его нет, еще ничего не значит. Самый верный признак - скинуть трубу от воздухана и проверить люфт вала. Вот тут сразу можно понять, что да как.
У меня масло не ела, сизого дыма не было. А люфт был. От чего и померла :)
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Умерла турбина
Сообщение Юрок2132 » 22 сен 2012, 13:11
Страусь писал(а):У меня масло не ела, сизого дыма не было. А люфт был. От чего и померла
А если признаки сизый дым на холостых либо когда стоишь в пробке? Прогазуешь проедешь не дымит! Верняк турбина? (100% не колпачки, не клапана все перебрал день назад). Да и точно судить не могу не диагност, но помоему люфт был небольшой!
Юрок2132
Re: Умерла турбина
Сообщение Дмитрий KIA Смоленск » 22 сен 2012, 14:44
Юрок2132 писал(а):А если признаки сизый дым на холостых либо когда стоишь в пробке? Прогазуешь проедешь не дымит! Верняк турбина? (100% не колпачки, не клапана все перебрал день назад). Да и точно судить не могу не диагност, но помоему люфт был небольшой!
Я с тобой полностью солидарен, Юрок. У меня проблема один в один. Дым идёт когда на холостых постоит или на малом газу ( до 1700 об. мин.), тож ещё не нашёл что конкретно :cry: , Но всё сходится к турбине :cry: :cry: :cry: ( сука дорого). В ближайшем будущем буду снимать её.
Re: Умерла турбина
Сообщение Юрок2132 » 22 сен 2012, 17:24
Дмитрий KIA Смоленск писал(а):( сука дорого)
Ну если поискать то можно найти подешевле просто не знаю есть ли смысл ремонтировать старую!
Юрок2132
Re: Умерла турбина
Сообщение Hadmin » 22 сен 2012, 19:20
Решил написать, так как поломка любимого коня очень грустное событие. Может замечания из личного опыта как-нибудь помогут, а может и нет. Но всё же.
3 года назад, мне пытались поменять турбину в виду её подтекания.(Сервис Яуза Мотор.)
В другом сервисе спецы мне сказали, что если турбина начинает лить - то это по капотом всё в масле будет. Масло начинает давить через крепежный болт с медной шайбой.
В итоге на этой турбине я катаюсь до сих пор. Чипанул. На педаль газа жму без стеснения. Снимал интеркулер, в попытке слить накопившееся масло. Масло не оказалось. Вся магистраль внутри от турбины влажная от масла. (масло не ест). Многие сервисмены говорили, что мало сопливится практически всегда. Но симптомы: сизый дымок на холостых тоже были. Все проблемы вылечились после замены всех форсунок.
Ещё был случай когда лопнул шланг от интеркулера к впускному коллектору. Вот тут пошло: пропала тяга, и ЧЕРНЫЙ дым при разгоне.
Желаю удачи!
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Re: Умерла турбина
Сообщение Дмитрий KIA Смоленск » 22 сен 2012, 19:50
Ну трындец :o , теперь весы опять в сотрону форсов потянули... Hadmin, а как ты понял, что форсы надо менять?
Re: Умерла турбина
Сообщение Hadmin » 22 сен 2012, 21:39
Дмитрий KIA Смоленск писал(а): Hadmin, а как ты понял, что форсы надо менять?
Следствие...
При отсутствии масла под капотом, можно предположить, что масло попадало в котлы изнутри двигателя. Угара масла не было, значит сизым дымом горела солярка при достаточном количестве воздуха. Точнее не до конца сгорала в котлах. (При не достаточном воздухе соляра горит черным дымом.) Т.к. черного дыма не было, я решил, что турбина создаёт необходимое давление и не гонит масло наружу, а значит работает правильно. Соответственно дело в плохом распыле топлива. Я снял обратку с форсунок и установил, что форсунки льют. После это подтвердила диагностика в сервисе. Вот так и решил. Замена свечей и форсунок дала положительные результаты. Кстати у меня турбина немного свистит когда тапку топишь ( уже 3 года).
Возможно это везение. Я не настаиваю. Но на моей машине прежний хозяин менял турбину на 70 т.км.
P.S. Магистраль от турбины до входа в двигатель достаточно длинная и проходит через интеркулер. Для того, чтобы масло попадало в двигатель надо заполнить маслом кулер, а значит воздуха по любому будет мало и будет коптить по черному.
Hadmin
Re: Умерла турбина
Сообщение Дмитрий KIA Смоленск » 23 сен 2012, 14:14
Hadmin писал(а):Следствие...
:? У меня масло уходит, ну в смысле на угар. Диагностику недавно делал,форсы нормальные. :unknown: , походу всё таки турбина, сегодня постоял на переезде 15 минут потом как стартанул :D :D :locomotive: , как паровоз :lol:
Устное замечание за нарушение п.5 Правил форума.
Во избежание недоразумений, настоятельная рекомендация ознакомиться:
:arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Re: Умерла турбина
Сообщение Hadmin » 23 сен 2012, 18:48
Дмитрий KIA Смоленск писал(а): как паровоз :lol:
Дым какого цвета?
Я не настаиваю, не особый спец. Но мне всё равно не совсем понятно как масло из турбины в двигло попадает.
А масло у меня угарает любое, кроме делвака (проверено на личном опыте).
Hadmin
Re: Умерла турбина
Сообщение YAN » 23 сен 2012, 19:12
Hadmin писал(а):мне всё равно не совсем понятно как масло из турбины в двигло попадает.
Через интеркулер и впускной коллектор. :)
Благодарил (а): 1267 раз.
Re: Умерла турбина
Сообщение Страусь » 24 сен 2012, 04:15
Дмитрий KIA Смоленск писал(а):теперь весы опять в сотрону форсов потянули
Ну так сделай диагностику форсов. Наверное у вас есть где ее делать. Там и ясно станет.
Страусь
Re: Умерла турбина
Сообщение Юрок2132 » 24 сен 2012, 05:03
YAN писал(а):Через интеркулер и впускной коллектор.
Я когда разбирал у меня весь впускной коллектор был в налете загустевшего масла, означает ли это что турбина умерла?
Добавлено через 1 минуту 31 секунду:
Страусь писал(а):Ну так сделай диагностику форсов
Страусь подскажи где в Екб делают нормальную диагностику форсов, турбину поменяю если не поможет останется только форсунки смотреть!
Юрок2132
