Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение finn_55 » 20 фев 2011, 08:52
Друзья, у меня вопрос. Свечи меняют на холодном или прогретом(горячем) двигателе? Или это не принципиально?
finn_55
Благодарил (а): 116 раз.
Доп. информация: черный
Сообщение Артем13 » 20 фев 2011, 09:04
finn_55 писал(а):Свечи меняют на холодном или прогретом(горячем) двигателе?
Я менял на холодном при -15. Всё прошло нормально. Спасибо форумчанам!
Артем13
Доп. информация: HYNDAI H1
Сообщение Страусь » 20 фев 2011, 09:22
finn_55 писал(а):Свечи меняют на холодном или прогретом(горячем) двигателе? Или это не принципиально?
Почитай по теме. Были ссылки на требования, как я помню, Мерседеса о смене на горячую. И дискуссия на эту тему была.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение kosta10 » 20 фев 2011, 10:26
Я заехал в гараж,заглушил двигатель и поменял свечи. Все были целые и вышли без проблем.Трабл был в предохранителе на 60А ,который под капотом.Сегодня за бортом -20,пойду пробовать запускать. Должно запустится по идее.:-)
Добавлено через 20 минут 45 секунд:
Это получается,что до -15 машина без свечей запускается.
kosta10
Доп. информация: Чип от Чипико. На конях и пружинах HR,суперТОД и шумка. Был. Теперь Паджеро спорт 2
Сообщение Exp35 » 20 фев 2011, 10:54
Запустится даже если свечи нерабочии,за счёт компресии..если компрессия есть и соляра жидкая (зимняя).У меня форд транзит был - там свечей просто не было,он стабильно д0 минус 15 зимой заводился а ниже нет,крутит но нет вспышек..на соренте в эту зиму так-же,свечи видимо умерли.
Exp35
Доп. информация: "Классический" Черный графит был,теперь - SsangYong New Action D20T-2011-181 л.с.-AWD-АКПП .
Сообщение Страусь » 20 фев 2011, 11:14
kosta10 писал(а):Это получается,что до -15 машина без свечей запускается.
Если компрессии хватит.
Страусь
Сообщение kosta10 » 20 фев 2011, 11:37
Exp35 писал(а):он стабильно д0 минус 15 зимой заводился а ниже нет,крутит но нет вспышек
Именно так все и происходило:-)
kosta10
Сообщение Артем13 » 20 фев 2011, 12:32
Страусь писал(а):о смене на горячую
Если не заводится, чем и как нагреть?
Артем13
Сообщение Mrgrek » 20 фев 2011, 12:32
YAN писал(а):
Mrgrek писал(а):Не посылайте в поиск читал эту тему,
Зачем тогда спрашиваешь,если читал? Там всё расписано до детали.
я спросил чтобы уточнить правильно ли я понял! Так можно вытолкнуть туда кончик и выловить?
Mrgrek
Сообщение YAN » 20 фев 2011, 12:36
Mrgrek писал(а): Так можно вытолкнуть туда кончик и выловить?
Можно,если конечно лень снимать ГБЦ. :)
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Mrgrek » 20 фев 2011, 12:45
для головки надо покупать прокладку и набор верхних прокладок, у нас он стоит 150 евро. поэтому дороговато.
Mrgrek
Сообщение YAN » 20 фев 2011, 12:49
Mrgrek
Проталкивай и доставай магнитом. Но и в этом случае попадаешь на замену медных шайб и резинок на форсунках.Конечно желательно и болты форс заменить на новые,но не факт.
Сообщение kosta10 » 20 фев 2011, 13:29
Авто завелось с пол тыка. На улице -21. Дело было в предохранителе. Ура.Теперь есть 4 Б/у свечи на замену.
kosta10
Сообщение VAD » 20 фев 2011, 20:40
Ну не знаю может мне просто повезло, чуть больше двух недель назад промыл форсунки Лавром уже описывал, желаемого эффекта не дождался хотя и стали появляться улучшения в работе движка. следующим этапом как и планировал стала замена свечей накаливания , планы то планами а тут глядь и морозяки начались , пошел я заводить свою ласточку а она ни в какую дальше уже многие знают аккум сдох признаки жизни еле теплятся на приборке. Движок ледяной -15 на дворе, но охота пуще неволи разбираю!!!!!!!!!! спасибо форуму четко описано что и где и чем крутить. Свечи на удивление поддались гонял их туда суда обильно поливая жидким ключом , самая геморная первая свеча, пока снял это гребанное ухо для подьема движка практически весь словарный запас израсходовал, но главное и она вылезла самое главное в этом деле не спешить покрутил полил покури и так дальше. Проверил свечи кроме одной О одна кой какое сопротивление показала . Меняю все четыре (брал в экзисте 571 рупь одна штука) собираю и вот тут самое главное движок на дохлом аккуме заводиться прямо как летом с полтырчка, может отдохнул пока снят с машины был или на дворе потеплело до -13 но для меня это была приятная неожиданность. Итог ничего сложного в замене нет главное без спешки !!!(пассатижами не пользовался только ключи и шаловливые руки)
VAD
Год выпуска: Другое
Сообщение anton_gl » 21 фев 2011, 06:12
У меня с 2 мертвыми свечами д0 -20 заводился. Правда колбасило двигатель пока не прогреется не подецки. А вообще, по моему, первый признак мертвых свечей расколбас дизеля, даже при незначительной минусовой температуре
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
