Большое количество картерных газов
Re: Большое количество картерных газов
Сообщение Nikolay0812 » 29 май 2015, 21:03
TRD777 писал(а):Если что не так процитировал.
Во избежании нарушения п.5 Правил форума,настоятельно рекомендую к прочтению
:arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Обращаю внимание,что это уже повторное замечание.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение batyapskov » 29 май 2015, 23:53
Mr.Alan писал(а): Все колечки были в идеальном состоянии, только одно буквально
А, форсунки в каком состоянии? Нормальное состояние с хорошим медным колечком, это форсунка должна быть в жидком не подгоревшем масле, если на форсунке закоксовавшиеся масло, то колечко пропускает газы. :) Вот примеры на фото Тема: Замена топливных форсунок
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение kapger » 31 май 2015, 15:46
Mr.Alan писал(а):Замеры компрессии показали цифры:
20 – 22 – 22 – 23
Очень МАЛО!
[user]Bob's[/user] писал(а):Комрессию мерил через форсы, первый показал 25, остальные 21-22
Тоже мало!
Вот тут есть картинка, где написано, что компрессия у нас должна быть 30 атмосфер!
У меня тоже маловато, но, все-таки, побольше:
kapger писал(а):Измерения показали следующее (считая от радиатора): 27, 27, 27, 28
На холодном двигателе при температуре воздуха +5 градусов.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение andrewman » 31 май 2015, 20:36
Померил сегодня кол-во картерных газов из сапуна клапанной крышки.
30л мусорный мешок за 30 сек. Проверял 3 раза. Двигатель теплый (1 час стоял на месте).
Печалька :cry:
И это после замены медных колец под форсунками с прохождением посадочных мест шорошкой.
И чего делать....
andrewman
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: (Был) Экс-сорик Саши Меха, H&R +45mm, GY Duratrac, LED-тюнинг, тотально обслужен.
У отца (был) Sorento 2.5TD 170лс 2006, Super-TOD, BFgoodrich M/T KM2
Сообщение Страусь » 31 май 2015, 21:13
andrewman
Ездить дальше, да и все. Мероприятия по уменьшения скорости наполнения мешка несколько бессмысленны. Что значит 30 литров за 30 секунд? Точно никто не скажет. Жалобы на машину есть?
Вот у меня компрессия 25-26. И это значит, что зимой, после -18 завестись будет тяжело. Придется педалировать.
А 30 литров за 30 секунд что значит? Черт его знает :D
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение andrewman » 31 май 2015, 23:50
Страусь писал(а):Жалобы на машину есть?
Ну 3 форсунки умирают и по непонятной причине иногда вылезает P0088 "превышение макс давления в рейке" и движок переходит в аварийный режим. Хотя после замены треснутой топливной трубки на 4-ую форсунку это случилось всего 1 раз (до этого каждый раз при попытке поехать на холодную).
Плохо заводится иногда. Причём закономерности не могу найти. Иногда и на холодную, и на горячу с пол-оборота. Иногда с 3-4 оборотов. Иногда 4-5 секунд кручу, чтобы завелась (может случиться и на холодную, и на горячую).
Расход увеличился. Месяц назад был 8,89л/100км (по трассе), две недели назад 11,8 по Москве, сегодня залил под крышку, посчитал - уже 13,47л :(
Ну и картерные газы.
В остальном проблем нет.
andrewman
Сообщение Страусь » 01 июн 2015, 04:47
Э-э-э, сурово как.
Тест на пакет это один из тестов, не более чем. Надо дальше копать. Что с компрессией (важный показать состояния ЦПГ)?
Те, что умирают - отремонтировали или так и умирают на месте?
А расход дело такое. Я бы на трассовый ориентировался. Городской расход штука коварная.
Страусь
Сообщение andrewman » 01 июн 2015, 17:53
Страусь
Форсунки так и стоят пока. А компрессию не мерил...
andrewman
Сообщение Bob's » 01 июн 2015, 19:44
Страусь писал(а):И это значит, что зимой, после -18 завестись будет тяжело.
Мне вот намерили 21 а зимой до -25 без проблем с пульта завожу после ночи простоя, и это на дохлом акуме. После 25 конечно заведется но с пульта не с первого раза, и то по моему потому что масло 10 в40.
Добавлено через 5 минут 28 секунд:
Страусь писал(а):А расход дело такое. Я бы на трассовый ориентировался. Городской расход штука коварная.
Согласен полностью. Я до работы сейчас всего 10 минут еду, работу поменял, так и расход получается 15 а то и выше. А по трассе как был 10-11 так и остался.
Bob's
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Бинар 5д компакт
Сообщение РЕГИОН38 » 01 июн 2015, 20:16
Страусь писал(а):Что с компрессией (важный показать состояния ЦПГ)?
основной источник повышенных картерных газов
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Доп. информация: ИЖАВТО. Пружины H&R, перед с KYB 340045/46, зад 55310 Е600
HYDRONIC D5 WS. EGR- не заглушен.
Сообщение Страусь » 02 июн 2015, 07:39
[user]Bob's[/user] писал(а):Мне вот намерили 21 а зимой до -25 без проблем с пульта завожу после ночи простоя, и это на дохлом акуме. После 25 конечно заведется но с пульта не с первого раза, и то по моему потому что масло 10 в40.
"Не верю!" (С) Станиславский.
Наверное это после ночи простоя. Я тоже на своих 25 очков после ночи простоя завожусь. Все дело в температуре. Попробуй в следующую зиму замерить на пульте температуру на двигателе :wink:
Страусь
Сообщение Bob's » 02 июн 2015, 22:00
Страусь писал(а):Наверное это после ночи простоя. Я тоже на своих 25 очков после ночи простоя завожусь. Все дело в температуре. Попробуй в следующую зиму замерить на пульте температуру на двигателе
На пульте особо не проверял, он у меня в нехорошем состоянии. :D А вот по бинару смотрел, температура соответствовала улице, ну плюс минус 2 градуса. Просто бинар не смогли подцепить к пульту, и приходилось пару раз незапланировано ехать куда то. Ждать пока бинар прогреет времени небыло, вот и заводил так. Единственное, свечи прогревал несколько раз прежде чем заводить.
Страусь писал(а):"Не верю!" (С) Станиславский.
Я вот тоже не верю. Но только в результаты измерения компрессии. :D
Bob's
Сообщение Страусь » 03 июн 2015, 06:09
[user]Bob's[/user]
Может замеряли как-то не так. Замер компрессии у дизелей не простая штука.
Страусь
Сообщение Bob's » 03 июн 2015, 06:28
Ну во первых замеряли через форсы, и манометр мне их не понравился, может тупо врать.
Bob's
Сообщение ВЕЛ » 03 июн 2015, 09:24
Учитывая конструкцию колодца топливных форсунок я б наверное не стал бы туда ничего совать...
Видится наиболее оптимальным и безопасным замер компрессии через предварительно почищенные
колодцы свечей накаливания.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
