Пропало давление масла!
Re: Пропало давление масла!
Сообщение krestspb » 08 сен 2015, 15:40
kapger
не пугай человека, нормальный вариант у него (и у меня  ). Тем более раз всё куплено. Я уже 3 года и 50 тыс.км так езжу и проблем не знаю.
У тебя система я так понимаю на шлангах тормозных? Я себе то же собрал на них, так вот и думаю ставить все на место или ничего с тормозные шлангами не будет?
krestspb
Доп. информация: Был: Sorento BL 170 л/с TOD 2007
Сообщение Darsen » 08 сен 2015, 15:49
krestspb писал(а): или ничего с тормозные шлангами не будет?
Купи один жигулевский шланг,разрежь его на несколько кусочков и брось в моторное масло.
Поставь в теплое место и - наблюдай.
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Gubkin » 08 сен 2015, 16:47
Какая проверка ещё блин для тормозных шлангов ? Там самая качественная масло-бензостойкай резина что только может быть.
Придумали блин ерунду какую-то... слов нет :o
Сообщение Darsen » 08 сен 2015, 17:05
Пусть человек в этом сам убедится. У меня есть примеры обратного.
Darsen
Сообщение Gubkin » 08 сен 2015, 17:29
Ну и зачем тогда резать жигулёвский шланг, а ставить совершенно другой ?
Испытывать так шланг именно тот, который будет стоять... тысячи вариантов шлангов... они что все из одной и той же резины ?
форум в последнее время превратили в какой-то балаган тупых советов.. бедные модераторы, сочувствую им..
Сообщение Darsen » 08 сен 2015, 17:39
Gubkin писал(а):Испытывать так шланг именно тот, который будет стоять.
Бога ради ! :) я и не спорю - пусть берет и режет тот, который будет внедрять.
Я бы покупал "жиговский",потому что все эти шланги - что за 100р ,что за 1000р - зроблены на малой Арнаутской :D
Darsen
Сообщение Darsen » 08 сен 2015, 22:43
А если такой подкачивающий насос поставить ?
Надо только автоматику к нему придумать :)
Darsen
Сообщение Страусь » 09 сен 2015, 20:08
kapger писал(а): Страусь писал(а):
втулку 10х1.25-10х1.0
только с резьбой наоборот? Иначе как ты в тройник с резьбой М10х1.0 вкрутишь штатный датчик давления с трубной резьбой 1/8"?
Я имел другое.
Втулку 10х1.25 - 10.1 вкурчиваем в блок. Резьба 10х1.25 это позволяет сделать (и на блоке такая и тут).
Во втулку вкручиваем шланг и дальше уже как писалось. То есть будет тройник с выходами 10х1.0. В него будет переходник 10х1.0 на 10х1.25 и уже туда опорную втулку датчика и сам датчик.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение kapger » 09 сен 2015, 20:33
Страусь, вот теперь всё логично!
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Страусь » 09 сен 2015, 21:08
kapger
И в этой схеме не надо перерезать резьбу.
Страусь
Сообщение kapger » 14 сен 2015, 13:40
Страусь, ага, не надо... А если бы ты сделал всё на резьбе М10х1.25, то у тебя на два переходника меньше было бы!
kapger
Сообщение Страусь » 15 сен 2015, 05:38
kapger
Это да, но видишь, доверился Губкину :D а он такой, хитрый :D
Страусь
Сообщение Gubkin » 15 сен 2015, 06:28
Страусь писал(а):доверился Губкину
Алексей, а этот пост не читал ? Тема: Пропало давление масла!, Сообщение #1028145, Автор: Gubkin
Код: Выделить всё
Короче, надо было делать так!
1) Тормозной шланг папа-папа M10x1,25. Сразу вкручиваем в блок.
2) На тормозной шланг наворачиваем тройник WPP-125 (T-125) M10X1.25-M10X1.25-M10X1.25 http://exist.ru/price.aspx?pid=74109750&sr=-4
3) В тройник вкручиваем старый датчик давления с переходником вывернутым из блока!
4) Перерезаем резьбу на манометре на M10x1,25.
Вот и всё.
Ээээххх ! :P
Сообщение serges8 » 15 сен 2015, 12:32
Где в теме читал, что наш датчик срабатывает при давлении 0,3
Точно видел, что кто-то ставил на 1 или 0,9
Может кто помнит, ткните носом.
serges8
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение Darsen » 15 сен 2015, 15:09
Этот на 0.5 - за глаза.
94750-45500
Darsen
