Замена цепи ГРМ
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение vasco » 17 сен 2013, 22:28
Gubkin писал(а):да да, авторство
Sereg@ :twisted:
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение kapger » 26 сен 2013, 08:11
alexttum писал(а): Очень выручил фиксатор балансировочного вала с права, без него открутить звёздочку вала не получилось.
С трудом понимаю с какой это стороны находится и какой из двух балансировочных валов этим способом можно заблокировать (и каким инструментом)?
А второй вал как, чем и где?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Botsman » 26 сен 2013, 14:48
С обоих сторон.
Добавлено через 1 минуту 7 секунд:
По книжке блокируется любым стержнем диаметром 6мм
Боцман — старший строевой унтер-офицер, на корабле имеет старшинство над всеми нижними чинами, как строевыми, так и нестроевыми...
Botsman
Доп. информация: Chevrolet Orlando
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Fetnord » 26 сен 2013, 15:14
А обязательно заменять звездочки?
Fetnord
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение alexttum » 26 сен 2013, 20:19
kapger
Игорь, это со стороны пассажира, не открутив звёздочку цепь не снять. С другой стороны не откручивал, хватило снятия звёздочки топливного насоса.
Добавлено через 2 минуты 22 секунды:
Fetnord
Звёзды менять не обязательно (ну лично я не менял, пробег 150 000).
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение kapger » 26 сен 2013, 21:36
Понял, спасибо!
Был тут как-то вопрос от дорестайловца:
TRiTON писал(а):Подскажите какую шестерню брать, которая крутит цепь ТНВД и цепь маслонасоса?
24335-4A000 - запрошенный артикул - ШЕСТЕРНЯ MARK A(BLUE);
24335-4A011 - ШЕСТЕРНЯ MARK B(YELLOW)
24335-4A021 - ШЕСТЕРНЯ MARK C(RED)
В чем разница и как понять без вскрытия какую мне заказывать?
Ханурик писал(а):24335-4A011 заменен на 243354A002
Вопросы:
1. Шестерня 243354A002 - у меня по Exist показывает, что она только на HYUNDAI (H-1 или H100). Значит она не подходит ни для дорестайла, ни для рестайла?
2. Шестерня 24335-4A000 - у меня по Exist показывает, что она бьется как на дорестайл, так и на рестайл. Это так и есть? Причем для дорестайла она носит маркировку "MARK A(BLUE)" (и для дорестайла есть еще и другие маркировки), а для рестайла это единственный вариант, правильно?
kapger
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение USACH » 26 сен 2013, 22:09
Н-1(TQ)-двигатель D4CB VGT 174л.с. ,как на рестайле.Но увидеть,какя именно (А,В,С или 243354A002)можно только сняв верхнюю цепь
USACH
Благодарил (а): 55 раз.
Доп. информация: Starex 4WD 2.5 D4CB был
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение grom » 26 сен 2013, 23:08
Парни с цепью всегда меняются и звездочки. Выработка на звездочках заметно сокращает срок новой цепи, и усталость металла, не кто не отменял, а надлом зубца могет привести к печальным последствиям.
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение олег д » 26 сен 2013, 23:15
grom писал(а):Парни с цепью всегда меняются и звездочки.
Да,да чудес не бывает.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: KIA SORENTO EX Part-Time MT чёрный
LSD рабочий,вроде.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Ханурик » 27 сен 2013, 03:20
alexttum писал(а):не открутив звёздочку цепь не снять.
Можно вместо них другие звездочки снять))) я менял, и кстати здесь подробно описывал, по моему. ну или здесь Тема: Пропала компрессия в 4-х цилиндрах.
Ханурик
Доп. информация: Дизель, турбина, сепар
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение alexttum » 27 сен 2013, 09:51
Ханурик
Так я ж не оспариваю авторство, просто я человек который лишний болт без необходимости не открутит, а уж если пришлось для замены нижней цепи снимать звёздочку коленвала и правого балансира, то значит так было удобней и проще.
alexttum
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение vasco » 27 сен 2013, 16:05
олег д писал(а):чудес не бывает
блин! Бывают!
Последнее из них!
Сорик дорестайл, на галстуке с жалобой на горящую лампу давления и "роту пулеметов под капотом". С момента проявления до глушения двигателя работала на ХХ около 10-15 минут (дистанционный запуск).
Второй владелец. Пробег около 90 тык.
У первого владельца был обрыв верхней цепи на пробеге 30 тык. Менялась только верхняя цепь и ГБЦ.
При вскрытии: обрыв нижней цепи из-за заклинивания маслянного насоса в результате попадания в него иголок (извлекли 4 шт разной степени поврежденности) от игольчатого подшипника рокера :o .
Косвенных следов повреждения вкладышей в виде стружки, повышенного люфта колена или шатунов нет. Трещина в нижней крышке блока цилиндров (возможно повредили при ее снятии, т.к. выдергивать движок не хотелось, а направляющие там "упрямые"), пробой передней крышки двигателя (крышки средней и нижней цепи) в районе переднего сальника КВ, оборванной цепью.
Решено заменить поврежденные крышки, маслянный насос и полный комплект цепей с натяжителями и успокоителями, плюс звездочки распредвалов, плюс маслоприемник в сетке которого были повреждения, через которые возможно :?: и приплыли в маслянный насос иголки.
В результате авто на ходу!
Вчера разговаривал с владельцем, после ремонта пробежал около 300 км.
Вот такие чудеса :P
vasco
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение grom » 27 сен 2013, 16:19
vasco
Чудесная история о исцеление :D , а каой процент таких чудес .? 1 из 99 ?
grom
Хороший человек
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение kapger » 27 сен 2013, 16:24
Где-то в этой теме упоминалась замена нашего маслоприемника на вроде бы паджеровский, потому как он шире и прочнее, если не ошибаюсь. Имеет смысл такая замена? Если имеет, то какой номерок этого маслоприемника?
kapger
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение vasco » 27 сен 2013, 16:31
grom писал(а):а каой процент таких чудес
Андрей, я в процентах не считал, но на моей памяти первый раз дизель "обделался" легким испугом.
Хотя на сегодня еще слишком мал пробег после ремонта :| , вот пробежит 10 тык, тогда и порадуемся по полной :)
Но есть ощущение, что все будет Хорошо! :wink:
vasco
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
