Замена топливных форсунок
Re: Замена топливных форсунок
Сообщение BlkDem » 25 июн 2012, 09:02
Тему почитать не судьба? ;)
Было уже, и не раз.
Сообщение keksoid » 25 июн 2012, 09:17
BlkDem писал(а):Тему почитать не судьба?
Не узрел ... чес слово .. буду перечитывать
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 25 июн 2012, 11:03
keksoid писал(а):медные колечки куплены
и
keksoid писал(а):диаметр фрезы какой должен быть ?
а диаметр медного кольца какой?...чувствуешь связь :wink:
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение KLIG. » 25 июн 2012, 12:03
Nikolay0812 писал(а):а диаметр медного кольца какой?...чувствуешь связь
Диаметр фрезы должен быть на 0,2-0,3 мм больше чем диаметр медного колечка... Я брал сверло затачивал под фрезу (плоско) и им в ручную убирал раковины с дня колодца. Раковины были по 1,5-2 мм , продуло газами. Не чё всё убали положили 2 медных колечка , так как сняли 2мм , до сих пор чел ездит горя не знает)))
Если руки золотые,то уже не важно от куда они растут......
KLIG.
Доп. информация: Ремонт пром вала,переднего кардана.Выкинул левый балансировочный вал,правый сделал круглым.Замена ГРМ.Замена сцепления и.т.д.Владею 13 лет!Мой пробег 250т.Км
Сообщение Лёха Юрич » 26 июн 2012, 22:49
KLIG. писал(а): положили 2 медных колечка , так как сняли 2мм , до сих пор чел ездит горя не знает)))
+ 1.
а иначе что делать ?
не голову же менять !!
только точно вычислить толщину "допшайбы" и все.
удачи
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение KLIG. » 27 июн 2012, 12:28
Лёха Юрич писал(а):не голову же менять !!
Головку накладно менять, а эта процедура заняла 2 дня и без затрат , окромя затрат на диз топлива которое мы скатали пока искали сверло :D
KLIG.
Сообщение hammmer » 28 июн 2012, 23:33
Привет всем.
Делюсь опытом , пробег машины 220 т.км. - сам проехал 45 т.км . проблема возникла как всегда неожиданно - заглох при обгоне на 120. , затем стала плохо заводиться на "горячую". Провел диагностику дома - 4 шприца по 20 мл. - диагноз 2по 0,5 мл , одна 1,5 мл ., одна 20 мл. за 5 секунд прокрутки стартером при от отключенном питании форсунок. Вывод одной "КАЮК", одна на ""ПОДХОДЕ", две "БОЛЕЕ-МЕНЕЕ". Прозондировал покупку новых- 315 гринов штука. Номера форсунок по BOSCH- 0445110186 , заменены на 0445110279.(замена в каталоге BOSCH - не я сам так захотел).
Решил отдать в ремонт. Отдал - 4 штуки - 910 гринов - 1 шт.= 227.5 = 350 экономии.(спецы сказали что ремонт одной форсы это как замена на зиму одного колеса). Заменили : клапан + седло +мультипликатор +пружины +распылитель+ настройка + шайбы.На стенде форсы в диапазоне - ИДЕАЛЬНЫ.
Теперь о своем : затяжка болтов на скобах форсов -" МАМА НЕ ГОРЮЙ"!!! Откручивая сломал два шестигранника "FORCE". Форсунки на удивление снял просто руками !!!!!!!!!!!!!!!! Для установки необходима тщательная очистка колодцев и посадочных мест медных шайб(ветошь без ворса ,метал. прутки и отвертки подходящего диаметра + WD-60 + бензин + компрессор). Если в колодце в районе посадочного места медной шайбы есть коррозия и следы прорыва газов - то необходима дополнительная обработка образивом или фрезой. При снятии и установке (больше при установке ) обратите внимание на медные шайбы- НЕ УРОНИТЕ в ГБЦ ,ТАМ ЕСТЬ КАНАЛЫ !!!!!!!!!! Лично у меня на 3 форсе кольцо сидело вроде нормально - а в результате снял крышку клапанов для извлечения шайбы.Медные шайбы -МЕНЯТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО Резиновые кольца на форсах подлежат обязательной замене при установке - иначе не избежать прорыва картерных газов и масла(будет потеть вокруг форсунок). Затяжка болтов форсунок 28-33 H/m.(2.8-3.3 кг)(замена болтов на Ваше усмотрение).
После установки буду вести мониторинг - ЕСТЬ ЛИ СМЫСЛ В РЕМОНТЕ?? По результатам отпишусь .
P,S.
Мастера- ремонтники дали совет :
1) поставить сепаратор
2)лить в топливо масло - синтетику 5 W из расчета 2 литра на 600 литров ДТ.
3) отстаивать топливо.
P.P.S.
Лично я лил: синтетику для 2-х тактных (мотоциклов)1 литр + 1 унцию SMT2(смешивал)- 1 мл. на литр ДТ. (зимой + 1 мл. антигеля MANNOL)/ - 30 зимой - ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ . (в баке подогрев на заборнике - НОМАКОН, пользовался за всю зиму 3 раза минут 15-20 при запуске.) Буду менять цепь ГРМ (распредвальную - тарахтит зараза).
С Глубочайшим Почтением и Уважением для Всех СОРЕНТОВОДОВ.
HAMMMER.
Перед тем как включить полный привод - ВКЛЮЧИ ГОЛОВУ!
hammmer
Доп. информация: TLX, кожа,парк-троник.
Сообщение BlkDem » 29 июн 2012, 05:46
На все поставленные вопросы ответы уже есть. Поиск используем активнее.
Сообщение KLIG. » 29 июн 2012, 15:44
hammmer
Твои ремонтники тебе причину умирания форс не сказали? А то получится так что ТНВД сыпется и форсы твои заново через 5-10 тыков км загнутся. Стружку не смотрели в топливном фильтре???
KLIG.
Сообщение Nikolay0812 » 29 июн 2012, 22:23
KLIG. писал(а):Твои ремонтники тебе причину умирания форс не сказали?
Человек из Казахстана,а там солярку хорошую ещё поискать нужно ,поэтому в обязательном порядке
hammmer писал(а):1) поставить сепаратор
2)лить в топливо масло .
ИМХО
Сообщение dolivan » 30 июн 2012, 07:21
На счет установки сепоратора считаю очень сомнительным мероприятие. Наша соляра и так давольно таки сухая так вы ещё последнюю смазку из неё выбить хотите.
Добавлено через 3 дня 12 часов 4 минуты 18 секунд:
Лёха Юрич
Спасибо за форсы, сегодня запустил своего коня, работает прекрасно, как и ожидалось пропала немного резвость но вполне устраивает, главное пропал черненький дымок при нагрузке, тянул сегодня задним ходом ваз одиннадцатый по пЕскам, даже не дымнула. Да и сам разворачивался на рыхлом песке, раньше когда подбуксовывала в камеру видно было как потдымляет, сегодня такого не наблюдал. Залил полный бак, километров через двести триста заправлюсь опять до полного, расход посмотреть. По трассе и так устраивал всегда, а вот по городу многовато было. В общем ОГРОМНОЕ спасибо.
dolivan
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Был и снова хочу
Теперь спортаж минималка на автомате 2013 г.в.
Сообщение Stas32 » 04 июл 2012, 10:27
Ребята, купил кольца медные под форсунки, оригинала не было, всучили бош F 00V C17 503, говорят одно и тоже, но у меня возникли сомнения. Размер 7х15х1. Скажите, подойдут или ждать оригинал?
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Дед Форсуныч » 04 июл 2012, 10:36
По бошевской проге медяшка должна быть за номером F 00V C17 504 , сейчас нет под рукой чтоб промерить ! Но знаю точно что шайбы которые стоят на форсах упакованных в бошёвую коробку изначально немного тоньше , чем те которые стоят на "оригинальных".
Дед Форсуныч
Сообщение Stas32 » 04 июл 2012, 10:43
Дед Форсуныч писал(а):изначально немного тоньше
Мне дали в пакетике - 5 шт. Перемерил толщину получается 1,5 мм, Но вот диаметр смущает. Что то маленьким выглядит.
Спасибо, разобрался. Они тоньше. 1,56 вместо 2,0 у оригинала.
В случае глубокой шарошки посадочного места удобнее подбирать толщину количеством шайб будет. Но мне придется ждать оригинал.
Stas32
Сообщение Дед Форсуныч » 04 июл 2012, 10:53
Диаметр 15 мм.
Дед Форсуныч
