Пропало давление масла!
Re: Пропало давление масла!
Сообщение Страусь » 05 сен 2015, 10:47
kapger писал(а):а зачем тебе эта втулка в теле блока? Эта втулка тебе понадобится в другом месте – в тройнике, в который ты сначала вкрутишь эту втулку, а в неё уже вкрутишь родной датчик давления. А когда ты выкрутишь эту втулку из блока, то в блоке обнаружишь резьбу М10х1.25. Ну, так и вкручивай сразу в блок тормозной шланг М10х1.25, зачем что-либо перерезать?
Совсем меня запутали.
Давай считать.
Тема: Пропало давление масла!, Сообщение #1039838, Автор: Gubkin
Порядок.
Отверстие блока (10х1.25) - 10х1.25 втулка G 1/8 - 10х1.0 шланг 10х1.0 - 10х1.0 тройник 10х1.0 - 10х1.0 переходник 10х1.25 - родной датчик.
Убираем опорную втулку. Значит вкручиваем шланг 10х1.0 в резьбу 10х1.25
Не сходится резьба же! Или я уже совсем ничего не понимаю...
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение kapger » 05 сен 2015, 10:57
Страусь писал(а):10х1.0 переходник 10х1.25 - родной датчик
здесь ошибка. У родного датчика резьба 1/8 дюйма, причём конусная.
Во-вторых, зачем тебе всё собирать на резьбе с шагом 1.0? Собирай сразу на резьбе с шагом 1.25 – это и шланг, и кусок тормозной трубки, и тройник (в который и вкрутится эта родная втулка), и следующий шланг до манометра. Непосредственно у манометра, скорее всего, понадобится переходник. И всё.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Gubkin » 05 сен 2015, 11:12
kapger писал(а):кусок тормозной трубки
зачем там кусок тормозной трубки ? это лишняя деталь, кмк
Сообщение kapger » 05 сен 2015, 11:58
А на мой взгляд – нужная...
Вот смотри, если ты всю конструкцию полностью собрал на кухонном столе и посадил всю резьбу уже на герметик, то при вкручивании тормозного шланга у тебя вся конструкция будет при закручивании вращаться вокруг оси вращения, что не есть удобно. Мало того, когда ты этот шланг закрутишь в блок, то стопудова твой тройник окажется «повёрнут» относительно предполагаемой плоскости крепления этого тройника и тебе придётся несколько деформировать тормозной шланг путём его скручивания, что не есть хорошо. А с тормозной трубкой такой проблемы нет.
kapger
Сообщение Страусь » 05 сен 2015, 12:20
kapger писал(а):зачем тебе всё собирать на резьбе с шагом 1.0? Собирай сразу на резьбе с шагом 1.25 – это и шланг, и кусок тормозной трубки, и тройник
Затем, что шланги уже лежат :D и тройники тоже.
Итак, начнем сначала.
На датчике какая резьба? R 1/8? Или G 1/8 ?
Страусь
Сообщение kapger » 05 сен 2015, 12:42
На датчике – наружная трубная конусная резьба R1/8", а на втулке – внутренняя и тоже ТРУБНАЯ резьба 1/8" (скорее всего цилиндрическая G1/8", это совместимо по стандарту). Может оказаться, что на втулке тоже конусная резьба R1/8", но это никак тебе не помешает в перерезании внутренней резьбы втулки под М10х1.0, так что режь смело. Только мне непонятно как именно ты собираешься в тройник с резьбой М10х1.0 завернуть штатный датчик с резьбой R1/8? Через ДВА переходника??? Сначала в тройник вкрутишь переходник с резьбы.М10х1.0 на резьбу М10х1.25, а потом еще переходник в виде ЕЩЕ ОДНОЙ штатной втулки с резьбы М10х1.25 на ТРУБНУЮ резьбу 1/8"? Не забыл еще одну втулку ШТАТНУЮ прикупить?
Добавлено через 2 минуты 57 секунд:
Хотя, на твоем месте, я бы оставил весь шмурдяк под резьбу с шагом 1.0 лежать в кладовочке, а прикупить себе весь шмурдяк под резьбу с шагом 1.25. И проще, и резать ничего не надо, и втулку лишнюю не надо прикупать. Дело твоё...
kapger
Сообщение Gubkin » 05 сен 2015, 12:50
kapger
не пугай человека, нормальный вариант у него (и у меня :D ). Тем более раз всё куплено. Я уже 3 года и 50 тыс.км так езжу и проблем не знаю.
Сообщение kapger » 05 сен 2015, 12:53
Саня, а напомни-ка, как именно у тебя штатный датчик вкручен в тройник, ась? :wink:
kapger
Сообщение Страусь » 05 сен 2015, 14:24
kapger
Я напомню. Через переходник.
Я таки непонял. На датчике (а значит и в блоке) резьба R 1/8. Саша (ну и я) ставим втулку 10х1.25
Эти размеры резьбы совместимы?
Страусь
Сообщение Gubkin » 05 сен 2015, 15:37
Страусь писал(а):Эти размеры резьбы совместимы?
мало что понял в вопросе... совместимы ли R 1/8 и М10x1,25 - конечно нет
Сообщение Страусь » 05 сен 2015, 15:52
Я к чему. Игорь говорит - покупаешь тормозной шланг 10х1.25 и в блок его, вместо датчика.
На датчике R 1/8. Как можно резьбу 10х1.25 вкрутить в R 1/8?
Добавлено через 13 минут 21 секунду:
Вопросик.
По твоей схеме. В блок закручиваем опорную втулку 10х1.25хG1/8. Для подключения тормозных шлангов перерезаем G 1/8 на 10х1
Иначе, можно купить переходник WP R136 (внутр. 10х1.0 наруж. 10х1.25)
Так ведь? И перерезать ничего не надо. Опорная втулка стоит гораздо дороже переходника.
Страусь
Сообщение kapger » 05 сен 2015, 17:18
Страусь писал(а):На датчике (а значит и в блоке) резьба R 1/8.
Неверно. Между датчиком и блоком как раз находится эта злополучная втулка! В блоке резьба М10х1.25. У датчика трубная резьба 1/8 дюйма. Что у нас на втулке, а? Правильно! Со стороны блока – резьба М10х1.25., а со стороны датчика – трубная резьба 1/8 дюйма.
Добавлено через 2 минуты 46 секунд:
Страусь писал(а):окупаешь тормозной шланг 10х1.25 и в блок его, вместо датчика.
В БЛОК!!! Не вместо датчика, а вместо втулки. Втулка эта выкрученная тебе еще понадобится в тройнике.
kapger
Сообщение Страусь » 05 сен 2015, 17:47
Тьфу ты. Я про втулку забыл. Мне чего-то в голову пришло, что датчик сразу в блок вкручен.
Тогда все становится понятно :oops:
Я тут втулку завалил, так что теперь сразу поставлю втулку 10х1.25-10х1.0
Страусь
Сообщение Darsen » 06 сен 2015, 22:07
А кто нить сравнивал насосы - 261004a011 и 261004a012 - в живую. Может и не в живую ? :)
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение kapger » 07 сен 2015, 06:47
Страусь писал(а):Я тут втулку завалил
А вторую такую штатную втулку прикупил уже? И еще один переходник
Страусь писал(а):втулку 10х1.25-10х1.0
только с резьбой наоборот? Иначе как ты в тройник с резьбой М10х1.0 вкрутишь штатный датчик давления с трубной резьбой 1/8"?
kapger
