Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение brisk » 04 дек 2010, 14:16
accent писал(а):он больно большой, если осколок магнита, то как крепить думаешь на проволоке?
Очень сильный магнит, думаю турбинкой можно будет придать нужную форму, а крепить тут писали на термоусадку можно.
brisk
Сообщение YAN » 04 дек 2010, 15:51
brisk писал(а): турбинкой
Это ты так "болгарку" называешь?
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение BlkDem » 04 дек 2010, 16:22
Не, Вить, речь, видимо, о спецдевайсе типа такого:
Сообщение sergeu_ya » 04 дек 2010, 21:39
Спасибо , примерно понял, хотя рисунок несколько примерный :)
sergeu_ya
Доп. информация: кожа-рожа все дела, кореец
Сообщение brisk » 04 дек 2010, 23:41
YAN писал(а):Это ты так "болгарку" называешь?
Имел ввиду именно болгарку, но спецдевайс заинтересовал :)
brisk
Сообщение Дед Форсуныч » 05 дек 2010, 02:00
Да зтот девайс в любом нормальном магазине инструментов должен быть ! У него кстати в комплекте дожна быть "гибкая передача" что весьма удобно ! Тот который на картинке достаточно дорогой для своего класса , а в Москве в магазинах "Ашан" его китайский братан стоит вместе с набором насадок 900 р. , но честно говоря для себя взял именно такой как на картинке ибо "Скиловской" техникой ползовался ранее и никаких нареканий ! :)
Дед Форсуныч
Сообщение taras1203 » 05 дек 2010, 12:39
Вот пришел момент,как оказалось,и мне испытать всю тонкость корейской конструкции!
Значит как обычно,плохой старт,думаю свечи.Поехал на сервиз и попросил проверьте пожалуйста свечи!Сегодня машина уже четвертый день стоит на сервисе!
Значит по порядку ,сломалась вторая свеча, я на форум почитал,залил химией ничего.Покрутил стартером,завел не выплевывает.Значит надо на рыбалку.Протолкнули во внутрь и начинаем шарить магнитом,ничего!!!
И тут к нам пришла такая мысль,а что если опустить внутрь магнит и подуть с пистолета воздухом,ее по камере начнет кидать и она к магниту прилипнет НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК НИКОГДА!!!Все дальнейшие рыбалки и танцы с бубнем не привели ни к чему!На третий!!!день было принято решение вскрывать головку.Но мы то понимали,что в камере вряд ли она есть потому что за три дня мы уже обшарили каждый сантиметр поршня!И сначала сняли выпускной коллектор, там нет, потом турбину, там нет. Ну значит ,выход один,вскрываем головку и... А там тоже ничего нет!!!
Тут один механик пошел на то место где стояла машина три дня назад и приносит нам кусочек свечи " а это не та фигня которую вы ищете"?
Состояние было... Не могу описать словами.Мы не могли понять КАК!!!Мы три дня!!! Рыбачим, вскрыли хороший двигатель, а кусочек валялся на полу!
Значит начали гадать варианты как это так получилось, не буду описывать все предположения но скажу самый реальный вариант, это когда он его забивал электродом во внутрь,видать в бломок забился электрод и когда он его вытаскивал кусочек упал незаметно на пол.
taras1203
Сообщение Vicktor2009 » 05 дек 2010, 12:52
taras1203 писал(а):самый реальный вариант
Когда же изобретатели - этого авто - клюнут на блесну наших рыболовов! Вот им бы вставить всем вместе в зад!
Vicktor2009
Сообщение tata » 05 дек 2010, 17:57
Поменял свечи и в - 23 после суток простоя на улице, завелась с автозапуска. :Yahoo!:
Той зимой при-18 и простое часов 12-14 ели заводил с ключа(маслал долго)
Вся жизнь борьба!
tata
Доп. информация: Кореец! Теперь чипованный!!! С Super-TOD! На конях!
Сообщение сашок » 06 дек 2010, 06:24
Привет форумчаном менял свечи накаливания два заломыша 3.4 в поисках магнита нашел магниты с отверстиями и с диаметром под разъем распылителя форсунки в наушниках сотовых телефонов рыбалка в течении 5 минут .на счет выстреливания бесполезно прикипает в посадочном месте сложно даже пробить и образуется на кончике такой нагар что не отмочиш ни чем :ROFL:
сашок
Сообщение run » 07 дек 2010, 18:36
Сегодня менял свечи накала, все четыре предварительно были прозвонины и показывали обрыв. Откручивал на холодном двигателе, если бы не помощь товарища, но наверно купился бы на здешнюю инструкцию и менял бы на прогретом движке. Все открутилось без каких либо заломов, правда я откручивал очень аккуратно, с постоянным прокручивание назад. Самой большой проблемой стала свеча под генератором, ее выходу мешал кронштейн для монтажа-демонтажа двигателя. Пришлось откручивать верхний болт крепления генератора, ослаблять нижний и отгинать его в сторону, что бы добраться до болтов крепежа кронштейна. В принципе, можно было открутить кронштейн с помощью накидного ключа с храповым механизмом, но такового у нас не оказалось. В итоге, затрачено времени 2 часа. Из них полтара демонтаж кронштейна...
run
Сообщение brisk » 10 дек 2010, 17:16
Пришли свечи, прокладки под форсунки и болты их крепления. В пакетике оказалось 4 болта, как я и ожидал. Свечи сначала заказал NGK за 770р, но пришел отказ, следующая позиция была за 900 с лишним, решил заказать оригинальные за 710. Приехали в оригинальных коробках свечи NGK. Проверил наконечник свечей мощным магнитом, в самом конце практически не магнитятся, ближе к свече чуть сильнее, но тоже не особенно. Надеюсь всеже до рыбалки не дойдет. На выходных буду менять, не определился только на холодном или прогетом моторе выкручивать. Мнения разнятся.
brisk
Сообщение Дим66 » 10 дек 2010, 17:34
значит не удалось за 700 купить ?
Проточка тормозных дисков без снятия с автомобиля ,восстановление поверхности диска до требований завода изготовителя . (925)545-81-75
Дим66
Сообщение brisk » 10 дек 2010, 17:41
Удалось за 710 :)
brisk
Сообщение Accent-58 » 10 дек 2010, 20:52
brisk писал(а):ближе к свече чуть сильнее
скорее всего это тянет к себе сам корпус свечи, магнит нужно брать из NeFeBr минимум, все остальное это г...но, и годится для магнитов для холодильника.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
