Пропало давление масла!
Re: Пропало давление масла!
Сообщение papiruso » 01 сен 2015, 14:15
напомните коллеги: помню было этой теме: много ли масла выливается если открутить датчик давления? вроде бы если все делают замер давления и никто не упоминает что надо сливать масло, то значит если и сливается,то совсем немного? правильно?
хочу заморочится поставить электронный датчик давления с цифровой индикацией.
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Gubkin » 01 сен 2015, 14:31
papiruso писал(а):совсем немного?
вообще не помню чтоб что-то там выливалось :)
Сообщение papiruso » 01 сен 2015, 15:10
там что совсем магистраль маслом не заполнена когда насос не работает?
papiruso
Сообщение Страусь » 01 сен 2015, 18:33
papiruso
Разве масло не стекает в Картер?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Darsen » 01 сен 2015, 21:16
Поменял масло 5/30 (оригинал) на вот это http://www.swd-oil.ru/pdf/dir_001/Rhein ... E_5W40.pdf
Всё - на прежнем уровне. :crazy:
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение papiruso » 02 сен 2015, 07:30
Страусь писал(а):Разве масло не стекает в Картер?
масло то стекает конечно, но наверняка есть полости где масло остается. например, у меня при замене масла после его слива с картера, при откручивании масляного фильтра на голову еще грамм 200 выливается. из за этого кстати вечно рулевая рейка грязная замасленная.
papiruso
Сообщение batyapskov » 02 сен 2015, 13:01
papiruso писал(а):при откручивании масляного фильтра на голову еще грамм 200 выливается.
У всех так, :lol: , но где датчик масленый ничего не льётся, он повыше фильтра будет, да и клапан в фильтре. :D
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Ale-X » 02 сен 2015, 13:39
Сдернуть фильтр, надеть на него целлофановый пакет и откручивать, тогда рейка не потечет ;)
Все проблемы из за баб! Даже проблемы баб из за баб!
Ale-X
Благодарил (а): 35 раз.
Доп. информация: CHIP`ko, VladSprings, Webasto, superTOD GE
Сообщение Страусь » 04 сен 2015, 21:45
Прошелся в выходные по магазинам, манометра толком не нашел. Есть от Зилка, есть Камазовские - деления не нравятся. До 2 атм почти и нет делений.
Заслал запрос в фирму, подобрали на нужную резьбу (10х1). И цена хорошая :)
Завтра ищу метчик 10х1... И буду ставить.
Страусь
Сообщение kapger » 04 сен 2015, 22:38
Алексей, а зачем тебе метчик?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Страусь » 05 сен 2015, 07:39
kapger
По алгоритму Губкина, у опорной втулки в блок внутренняя резьба другая (на память не помню какая), под шланг надо перерезать.
Страусь
Сообщение Gubkin » 05 сен 2015, 07:47
Страусь писал(а):внутренняя резьба другая (на память не помню какая), под шланг надо перерезать.
GAS 1/8" ... как помню, отлично перерезается за M10x1,0 :)
Сообщение kapger » 05 сен 2015, 08:06
Страусь, а зачем тебе эта втулка в теле блока? Эта втулка тебе понадобится в другом месте – в тройнике, в который ты сначала вкрутишь эту втулку, а в неё уже вкрутишь родной датчик давления. А когда ты выкрутишь эту втулку из блока, то в блоке обнаружишь резьбу М10х1.25. Ну, так и вкручивай сразу в блок тормозной шланг М10х1.25, зачем что-либо перерезать?
Добавлено через 30 минут 33 секунды:
Алексей, вот что должно у тебя получиться (только у тебя будет с одним тройником):
kapger писал(а):то, что у меня будет подключено для измерения давления масла в СТАНДАРТНУЮ точку (где установлен штатный датчик):
Подробнее тут: Тема: Пропало давление масла!, Сообщение #1453027, Автор: kapger
Вот где в первом тройнике видно вкрученный в него сверху черный переходник – это как раз родная втулка из блока, куда потом вкручивается родной же датчик.
Добавлено через 20 минут 26 секунд:
Gubkin писал(а):GAS 1/8"
Да, Саня, у этой втулки может действительно оказаться цилиндрическая резьба (буква «G» обозначает цилиндрическую резьбу, а я сам измерения этой втулки не проводил, но обязательно проведу чуть позже), несмотря на то, что у датчика – конусная резьба R1/8". Такое вполне может быть, см тут: Тема: Пропало давление масла!, Сообщение #1078474, Автор: kapger
и тут: Тема: Пропало давление масла!, Сообщение #1440615, Автор: kapger
kapger
Сообщение Gubkin » 05 сен 2015, 09:16
kapger писал(а): вкручивай сразу в блок тормозной шланг М10х1.25
да, были у меня такие мысли уже после того как я всё сделал
так лучше всего... тройник M10x1,25 тоже не проблема
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/T12 ... n&access=1
Только я не пойму, зачем Игорю 2 тройника.. хочешь сделать и мех и электронный индикатор ?
Сообщение kapger » 05 сен 2015, 09:39
Gubkin писал(а):Только я не пойму, зачем Игорю 2 тройника.. хочешь сделать и мех и электронный индикатор ?
Ага!
kapger писал(а): В третье же отверстие тройника можно подключить отдельный цифровой датчик давления
с выводом его в салон на специальный контроллер
Вот тут я писал: http://sorento.kia-club.ru/forum/viewto ... 5#p1440615
kapger
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
