Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турбины
Re: Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турб
Сообщение Tulyak » 26 апр 2015, 12:42
Проверь клапан для начала.
Добавлено через 9 минут 6 секунд:
Re: Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турбины
Теперь моя история с шорканием турбины на х.х. Я укоротил немного шток, шоркание пропало, но флажок все равно на х.х. лежит на ограничителе. по совету Олега из Казани решил проверить впуск на герметичность и нашел утечку в районе подключения самовара на впуск. Все обезжирил промазал герметиком и оставил на сутки, благо в деревне был. Сегодня утром при выезде домой запускаю авто и о чудо все ок флажок 4-5 мм до ограничителя. Получается что ЭБУ видит утечку во впуске и дает больший вакуум на клапан, чтобы обеспечить давление во впуске. Поэтому проверяйте впуск на герметичность.
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение Ale-X » 26 апр 2015, 12:56
Есть у меня подозрение, что где-то симфонии. Развел уже 5 литров мыльного раствора.
Все проблемы из за баб! Даже проблемы баб из за баб!
Ale-X
Благодарил (а): 35 раз.
Доп. информация: CHIP`ko, VladSprings, Webasto, superTOD GE
Сообщение ivory345 » 11 май 2015, 20:13
Друзья,на машине не гоняю,езжу мало,и всё вроде оке, но почитав тему решил проверить актуатор. На заглушённой как и положено шток вверху,а на заведенной, шток опускается на 6-7 мм до ограничителя. Тут пишут про 3 мм,вот и задался вопросом, не трогать,норма ? И если регулировать, то у офицалов лучше ? А то тут у нас с дизелистами кмк бяда.
ivory345
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Модельный ряд 2008 комплектация EX
Сообщение Gubkin » 11 май 2015, 20:21
ivory345 писал(а):не трогать,норма ?
не трогать, норма
Сообщение andrewman » 14 май 2015, 00:12
Товарищи, в продолжение темы про мои проблемы с турбиной, описываю в этой теме результаты проверки актуатора согласно инструкции в первом посту. Он работает не так, как по описанию нормальной работы.
1. При включении зажигания рычажок из крайнего верхнего положения опускается немного ниже.
2. При заведении двигателя опускается в самый низ, примерно 2-3мм до упорного болта (это вроде нормально).
3. При начале плавного набора газа рычажок опускается немного ниже, к упорному болту. Примерно на 2700-2800 об. он резко поднимается вверх (это вроде не нормально).
4. При отпускании педали газа возвращается в положение 2-3мм до упорного болта.
5. При выключении зажигания сразу резко возвращается в исходное крайнее верхнее положение (это вроде не нормально, т.к. в описании сказано, что должен через 4-5 секунд после заглушения возвращаться).
Прикладываю видео. Что скажете, камрады?
andrewman
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: (Был) Экс-сорик Саши Меха, H&R +45mm, GY Duratrac, LED-тюнинг, тотально обслужен.
У отца (был) Sorento 2.5TD 170лс 2006, Super-TOD, BFgoodrich M/T KM2
Сообщение Gubkin » 14 май 2015, 05:08
andrewman
надо не плавно, а резко газовать, тогда виднее.
Не увидел опускания на упор в момент резкого набора (потому что его не было)
А так всё норм.
Сообщение Nikolay0812 » 15 май 2015, 13:40
Тема предназначена для обсуждения методов и способов диагностики, демонтажа, ремонта и монтажа СОБСТВЕННО актуатора турбины, а также первоначальной настройки актуатора.
Оффтопиком в этой теме должно считаться обсуждение причин и следствий ОТСУТСТВИЯ ТЯГИ, а также методов и способов таковой диагностики и последующие действия
Так что-только актуатор,а
сообщения не относящиеся к теме,перенес в
:arrow: Тема: Рестайл.Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым(Ч.2)
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Алекс12 » 06 июн 2015, 21:38
Ой ребяты, как тут у вас много уже написано про актуатор, который мне сегодня приговорили ОД. ценник немного смутил за такую плёвую конструкцию, может тоже рискнуть, руки то есть.Эх РОССИЯ, 100 пудов вороги будут в отпаде когда узнают что мы машины сосками ремонтируем, знай наших!!! :P
Алекс12
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 06 июн 2015, 22:05
Алекс12 писал(а):может тоже рискнуть
Учитывая,что твой актуатор уже мёртв,то риска никакого :D Ремонтируй,хуже не будет-точно.
П.С.Покатаешься на ремонтном,а там и новый купишь... (как многие в этой теме :D )
Сообщение SDT-lmu » 07 июн 2015, 03:46
Nikolay0812 писал(а):,а там и новый купишь
Да и заменишь сам, там делов то на час с перекурами...
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Алекс12 » 07 июн 2015, 09:49
SDT-lmu писал(а): там делов то на час с перекурами...
Странно а за что ОД называет сумму 4-4.5т.р.
Алекс12
Сообщение Nikolay0812 » 07 июн 2015, 10:03
Алекс12
В первом сообщении собрана вся информация по теме.
Тема: Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турбины, Сообщение #1013168, Автор: kapger
Не за что там 4 тыра брать,имхо,тысяча-полторы за такую работу-максимум.
Сообщение SDT-lmu » 07 июн 2015, 16:27
Интересно, а можно найти каталожный номер для заказа актуатора от Санг Енга?
http://www.dvsavto.ru/catalog/turbiny_/ ... 40900880_/
У него вакуум подается в верхнюю часть, он должен быть вечный.
SDT-lmu
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Алекс12 » 09 июн 2015, 20:23
SDT-lmu писал(а):У него вакуум подается в верхнюю часть, он должен быть вечный.
Я так думаю что, если вакуум подаётся в другую камеру отличную от нашей то и направление хода штока будет противоположным.
Добавлено через 4 минуты 41 секунду:
Да и ещё, официалы мне заявили что замена актуатора происходит на снятой турбине с последующей настройкой актуатора на стенде отсюда и деньги 4-4.5 т.р.
Алекс12
Сообщение Medved76 » 09 июн 2015, 20:41
Алекс12 писал(а):ценник немного смутил
Езжу на китайском год, покупал на Али за примерно 1480, пока работает.
Medved76
Благодарил (а): 1552 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
