Ошибки топливной системы P1186, P0088, P0087
Re: Ошибки топливной системы P1186, P0088, P0087
Сообщение SVA » 13 авг 2016, 14:07
Да мне тоже предлагали в районе 60 тыс,но Форсуныч подогнал за 23,хвала ему :D Еоли понадобится то ещё на два денег хватит :lol:
SVA
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение Алекs » 13 авг 2016, 15:11
Vlamir писал(а):Дед Форсуныч
В эмексе 59 Киа, Бош 65 тыс, срок ожидания 2 недели. Брать восстановленный тнвд, на мой взгляд, кот в мешке...
Физик-ядерщик, чистка форсунок на стенде, со снятием
Чистка форсунки это полная разборка дефиктовка чистка деталей в ультразвуковой ванне на стенде проверяется по тест плану Более никак
Алекs
Сообщение SVA » 14 авг 2016, 09:03
Vlamir писал(а):кот в мешке..
На мой взгляд где не бери всё "кот в мешке".На себе проверено пришлось дважды брать регулятор на рейку.Первый оказался не рабочим и хрен кто даст гарантию :evil: .И ни кому не чего не докажешь :(
SVA
Сообщение Vlamir » 14 авг 2016, 09:57
SVA писал(а):пришлось дважды брать регулятор на рейку
Один форумчанин, занимается продажей запчастей, порекомендовал этот клапан брать в сборе с рейкой, т.к. при покупке одного клапана частенько присылают брак...
К теме: при выходе из строя верхнего клапана, машина должна глохнуть и не заводиться на холодную... Такие симптомы рассказал один дизелист...
Vlamir
Доп. информация: Южная Корея, аукцион, 180 л.с. TLX-deluxe.
ГАЗ-21 С Волга, 1969 г.в. экспортный вариант.
Сообщение Дед Форсуныч » 14 авг 2016, 23:21
Физик-ядерщик писал(а):В эмексе 59 Киа, Бош 65 тыс, срок ожидания 2 недели. Брать восстановленный тнвд, на мой взгляд, кот в мешке...
У меня скоро придут восстановленные насосы на 170 сильные моторы, делали их в Корее, гарантию даю от себя лично как на новые. На 14* сильные моторы с восстановленными не связываюсь ибо неоднократно и не только мной было сказано что если в таком насосе хана плунжерам то сделать их нельзя (по крайне мере на оригинальных частях производителя Bosch). 170 сильные насосы тем и хороши что запчасти все предоставлены бошём и делаются официально !!!
Дед Форсуныч
Сообщение Физик-ядерщик » 15 авг 2016, 10:14
Дед Форсуныч писал(а):У меня скоро придут восстановленные насосы на 170 сильные моторы, делали их в Корее
В смысле - ТНВД, восстановленные в Корее? А как скоро? И по цене очень интересно
Физик-ядерщик
Благодарил (а): 58 раз.
Доп. информация: Проект "Соренто" от Ильи Седова. До этого семь лет был ижевский рестайл 2008 г.в.
Сообщение SVA » 15 авг 2016, 10:32
Vlamir писал(а):брать в сборе с рейкой,
Тогда уж вместе с мотором :lol:
Добавлено через 3 минуты 8 секунд:
Физик-ядерщик писал(а):очень интересно
Обращался к Форсунычу оч доволен быстро,цена нормальная,а теперь он и гарантирует :)
SVA
Сообщение Дед Форсуныч » 15 авг 2016, 13:35
Физик-ядерщик писал(а):В смысле - ТНВД, восстановленные в Корее? А как скоро? И по цене очень интересно
Примерно в среду получу пару насосов , очень быстро разгребают в Корее их , тогда и скажу окончательный ценник. Сильно к валюте сейчас всё привязано.
Дед Форсуныч
Сообщение andrewman » 04 сен 2016, 00:28
Поставил у Лёха Юрич 4 новых форсунки. Пропал надоевший чёрный дым, машина стала разгоняться плавнее и чётче, сброс газа перестал сопровождаться торможением двигателя. То есть всё было очень хорошо...
Но через пару дней вернулась забытая ошибка 0088 превышение макс давления в рейке. В тот день я менял цепи у Дим66 и он мне предложил откусить фильтр на клапане. Мы сняли клапан, откусили, поставили обратно. Движок перестал работать в аварийном режиме, ошибка соответственно пропала. Всё было хорошо...
Ещё через два дня стала вылезать ошибка 1186 минимальное давление в рейке. Почитал на форуме, что нужно посильнее забить зубилом гайку - забил посильнее и проблема исчезла. Тянуло просто супер, никаких проблем...
Спустя две недели - сегодня - вдруг завелась лишь спустя 5-7 секунд работы стартера. При наборе газа движок ушёл в аварийный режим. Остановка - глушим - заводим опять долго - работает. Набор газа - аварийный режим и так далее. Смотрю ошибку - та же самая 1186. Взял зубило, аккуратно долбанул ещё пару раз. Гайка закрутилась ещё на 3мм (при этом сам клапан тоже пошёл по часовой стрелке - смотрит уже не чётко в небо, а чуть под наклоном). После этого выхожу на дорогу, жму газу, вообще глохнет мотор. Останавливаюсь, глушу, завожу так же плохо, разгоняюсь - аварийный режим. В общем, беда какая-то. Видимо, клапан менять и рейку снимать мыть?
andrewman
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: (Был) Экс-сорик Саши Меха, H&R +45mm, GY Duratrac, LED-тюнинг, тотально обслужен.
У отца (был) Sorento 2.5TD 170лс 2006, Super-TOD, BFgoodrich M/T KM2
Сообщение мухтар » 04 сен 2016, 09:53
andrewman писал(а):Почитал на форуме, что нужно посильнее забить зубилом гайку
То что прочитал на форуме относится к механическим клапанам авари. давления. Там пружина со временем проседает.
В нашем случае прижимается злектромагнитом. Тут не нужно орудовать зубилом, достаточно хорошо затянуть ключом.
Здесь поможет только чистка клапана и рейки.
мухтар
Благодарил (а): 23 раз.
Доп. информация: модель KIA BL SORENTO (JC5248) сборка РОССИЯ
Сообщение Лёха Юрич » 04 сен 2016, 20:36
не знаю где вы читали , но я 100500 раз говорил что зубильномолотковая затяжка губит регуляторы а иногда и саму рейку.
вступать в полемику со специалистами РЕГУЛИРУЮЩИМИ давление в рейке затяжкой /ослаблением регулятора зубилом не собираюсь , я знаю что так не делается , а остальные пусть делают как хотят , если не понимают.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение andrewman » 04 сен 2016, 23:10
Лёха Юрич
мухтар
В общем, счастье! (надеюсь, не временное)
Проблема оказалась не в клапане, а в простой подаче топлива. Утром в принципе не смог завестись. Начал смотреть - в дополнительном фильтре после основного фильтра было мало топлива. Начал качать лягушкой и увидел, что при повышении давления из фильтра начинает течь топливо. Снял нафиг этот дополнительный фильтр, напрямую подключил подачу топлива к лягушке и О ЧУДО, ЗАВЁЛСЯ С ПОЛ-ОБОРОТА, ТЯНЕТ СУПЕР, НИКАКИХ ПРОБЛЕМ!))) :Yahoo!:
Лёха Юрич в Вашей компетентности сомневаться не приходится))) Уверен, что зубилом затягивать клапан неправильно и чтобы нормально затянуть надо снимать рейку. Но мне такая затяжка помогла и сэкономила денег.... Народные методы или методы специалистов - у каждого на собственной ответственности. Посмотрим, что будет дальше, но пока мне кажется всё замечательно. Если проблемы продолжатся, снова приеду к Вам в гости. Спасибо!
andrewman
Сообщение TIMBUL » 09 сен 2016, 13:26
прошу помощи
Кия мохав дизель комонреел
Сразу скажу что сам диагност электрик по грузовым авто в том числе и с комонрееелом но с таким сталкнулся впервые
После нажатия на педаль газа и 2с на 4000 об машина уходит в аварийку ошибки р0086 и р1187 все по низкому давления в рейле
Раскажу немного теории Если номинальное и фактическое давление в рейле разнятся более 2с (есть параметр Разница давления в рейле) более чем на 20 бар компьютер фиксирует и выводит эти ошибки
Теперь история про авто Кия Мохав на зимней резине(на дворе осень)Сколько чел мучается.официалы не смогли ничего(2мес) спецы по ИИлектрике легковых тоже ничего(1,5) машина попала к нам в дизель сервис у нас уже 1 мес
Что сделали
1Проверили форсы 100%
2Проверили насос 100%
3Подачу На насос с монометром как положено даже при уходе в аварийку
4Заменили рампу с РД (всборе)Протягивали сто раз на дню и старую и новую клиент купил сам РД (другой вдруг с рампой неисправный)
5Датчик давления рампы с рабочей машины
Давление везде где можно замерить (представти мы крупный сервис) решили что точно электрика
Занялся машиной я
1Проверил цепи на замыкание (датчик давл рампы и рд)Проверил массы
2Проверил питание датчиков (СТРАННО ЧТО ПО БОШУ ДОЛЖНО ПРИХОДИТЬ 5,8 МАХ А У МЕНЯ 5,9 ЕЩЕ НЕТ НИКАКИХ МЫСЛЕЙ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ)
Заметил закономерность если авто работает 5 мин и больше( именно поминутно проверял) то выходит только 1187 машина работает и не уходит в нирванну а если меньше то только гашетку в пол на 4000об то аварийный режим
Хочу сконструировать переход на разъем датчика давлен чтобы замерить напряжение на выходе при уходе в аварийный режим
Выводил параметры в ктске в график и не понимаю (СПЕЦЫ КТО ЗНАЕТ ПОДСКАЖИТЕ)
Все понимают эту систему датчик давления фиксирует давление в реейле и задает параметр скважность дозатора тнвд и (у кого есть) электроному рд (который стоит на рампе)
В ктске нет парамета слива и вообще как параметр нет датчика РД
При наборе оборотов от хх до 4000 скважность начинает падать (от 29-30 на хх(СКОЛЬКО ДОЛЖНО БЫТЬ ПО ФАКТУ НИКТО НЕЗНАЕТ НА ГРУЗОВЫХ ВСЕ _НАОБОРОТДОЛЖНО БЫТЬ 17-19 на хх )) только после выравнивания оборотов к 4000 ВОПРОС ЧТО УПРАВЛЯЕТ ДАВЛЕНИЕМ В РАМПЕ ДО ЭТОГО
Подскажите кто что знает
TIMBUL
Автомобиль: Mohave HM, 3.0TD (250 л/с), Part-Time, AT
Сообщение павел45 » 02 окт 2016, 13:23
Други добрый день! Вопрос: ошибка 1188, с рампы обратка должна на холостых сливать? Датчик походу кирдык?
павел45
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: первый на районе!)
Сообщение Gubkin » 02 окт 2016, 13:33
павел45 писал(а):с рампы обратка должна на холостых сливать?
должна
