Не заводится (плохо заводится) на горячую
Re: Не заводится (плохо заводится) на горячую
Сообщение tiki » 15 мар 2013, 18:06
Дед Форсуныч писал(а):Дед Форсуныч
спасибо за ответы , снял клапан пока замочил wd-40 потом попробую продуть
Добавлено через 5 дней 12 часов 35 минут 24 секунды:
ну вот всё почистил , поставил , не заводится :( ,вызвал эвакуатор до сервиса и пока ждал машину решил ещё раз проверить форсунки ,снял общую обратку с форсунок воткнул шприц 20 кубовый , завёл с эфира и шприц наполнился и соляра пошла через край буквально за 3-5 секунд :shock: , хотел уехать своим ходом но не смог т.к.глохнет в итоге отъехал всего на 50 метров , хотя на месте делал прогазовку и не глох , увёз в сервис там приговорили тнвд :? сканер выдал ошибку РО191 (вроде так точно не помню), сказали 99% что тнвд, меня же гложат сомнения , может всё-таки оставшиеся две форсунки померли ?
tiki
Сообщение олег д » 21 мар 2013, 13:40
tiki писал(а):может всё-таки оставшиеся две форсунки померли ?
Не ну ясен х.. что форсы,если за 5сек. полная.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: KIA SORENTO EX Part-Time MT чёрный
LSD рабочий,вроде.
Сообщение tiki » 21 мар 2013, 14:31
ну я в сервисе тоже говорю что форсы , а они отвечают что в рампе низкое давление значить тнвд :o
tiki
Сообщение Лёха Юрич » 21 мар 2013, 14:42
ну пусть отключат это "подозрительные" форсунки от рампы ( штуцера на рампе стальными заглушками заглушат) и посмотрят- появится давление в рейке или нет , делов то .
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение aligator » 21 мар 2013, 19:32
У меня заводится только с эфира, на диагностики сказали- низкое давление в рампе, на холодном после впрыска дихлофоса с второй попытки- сначала плавают холостые- потом выравниваются и работает как часы, но только на месте, начинаю трогаться - начинается стрёкот, шумы, пальцы бренчат, загораеся чек и глохнет. Менял фильтр, снимал бак-всё чисто. ПОМОГИТЕ!!!
Продал Сорика, купил Старекса 2003года сдвижком D4CB, проблемы с мотором остались те-же самые !!!
aligator
Сообщение Дед Форсуныч » 22 мар 2013, 09:54
Тест форсунок делайте и клапан обратки проверяйте !
Дед Форсуныч
Сообщение deka » 22 мар 2013, 12:36
aligator писал(а):начинается стрёкот, шумы, пальцы бренчат
Похоже на регулятор давления на ТНВД . Может все в обратку сливает. Начни с него .
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение BlkDem » 22 мар 2013, 13:32
deka писал(а):регулятор давления на ТНВД
Он.
Сообщение aligator » 22 мар 2013, 15:42
А его можно тупо отключить и проехать? или снять и промыть? продаются они отдельно от ТНВД?
aligator
Сообщение deka » 22 мар 2013, 17:04
Только с донора снять на время и покатать.
Продаются отдельно.
Вот моя тема, когда он подглючивать стал
Тема: Взаимозаменямость регулятора давления(928400501) на ТНВД
deka
Сообщение kirja » 21 апр 2013, 09:54
Всем привет! У меня соренто 2005 года 2,5 crdi 148 л.с пробег 154 000. Делал форсунки 500 км назад и заметил что с каждым разом все хуже заводиться на горячую, долго крутит. Кто что подскажет по этому поводу? Может научились проблемы с тнвд?
kirja
Сообщение BlkDem » 21 апр 2013, 09:58
Может стоит тему почитать?
Сообщение Dany 1976 » 22 апр 2013, 14:42
чтобы исключить проблему насоса-замерить его давление. слив обратного потока форсунки, указывает на её неисправность. зачем гадать, когда всё просто как дверь!
Dany 1976
Сообщение anton_gl » 23 апр 2013, 04:55
Как ни странно. Но вот уже больше двух лет с присадками и проблема долгого запуска на горячую практически не возвращается. Иногда, после длительной езды двигатель может завестись на 3-4 секунде. Но это иногда.
Неужели никто так и не попробовал эту проблему так же лечить?
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Andrey S » 02 май 2013, 22:57
Подскажите что да как!
Неделю назад машина стала плоховато заводиться на горячую. Сначало немного, а потом все больше и больше приходилось крутить стартером. Далее вообще перестала заводится на горячую, а потом и вовсе перестала заводится на холодную. Завожу при помощи эфира. Во время движения никаких изменений не происходит - ездит как и раньше.
Судя по форуму - проблема в форсунках, но на компе выскочила ошибка Р 1609 (ошибка иммобилайзера) и спецы сказали, что борохлит какой-то датчик топливной рейки или что-то в этом роде! Ошибку сняли - все равно не завелась. %)
Andrey S
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 15
