Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение CRacer » 27 ноя 2010, 16:48
runner_Perm писал(а):из сервисного руководства на Мерседес
Не заметил.
Вообще-то ни в одном руководстве я такого не видел. Напротив, всегда по ТБ требуют дать двигателю остыть, хотя бы чтоб не обжечься.
Кроме того, хотелось бы сравнить форму мерседосовской свечи и форму нашей. Тогда можно будет делать выводы о применимости мерседесовских рекомендаций к нашим движкам.
Пока, на основании опыта сравнения наших и фольксвагеновских свечей, могу сказать, что ФВ можно выкручивать в любом состоянии, а наши чем горячее, тем плотнее сидеть должны, кмк.
Balbes писал(а): что свечи надо менять на горячем двигателе...
Обоснуй.
Нашел. Как и ожидал, речь идет про температурное расширение алюминия. Про слой "кокса" все забывают.
Не уверен я, что наш наконечник в горячей ГБЦ свободнее сидит.
Последний раз редактировалось CRacer 27 ноя 2010, 18:26, всего редактировалось 2 раз(а).
CRacer
Сообщение Страусь » 27 ноя 2010, 17:52
CRacer писал(а): Balbes писал(а): что свечи надо менять на горячем двигателе...
Обоснуй.
Он уже это обосновывал. Поищи в теме вроде было.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Андрей59 » 27 ноя 2010, 18:24
Сейчас на Кайроне менять собрался и штудирую по нему сервис мануал, так вот в нём нет указания разогревать двигатель перед заменой свечей накаливания, зато есть следующее
1. Отсоединить жгут проводов острогубцами и очистить участок соединения с помощью сжатого воздуха
(используя воздушный пистолет).
2. Нанести очиститель в зазор между свечой накаливания и головкой блока цилиндров, подождать 10
минут. Сжатым воздухом из пистолета удалить грязь и инородные вещества.
3. Чтобы не повредить свечи, нужно нанести моторное масло в зазор между свечами накаливания и
головкой блока цилиндров и подождать 5 минут.
4. Снять свечи накаливания с помощью динамометрического ключа (момент откручивания: 15 ± 3 Нм).
• Чтобы не сломать свечи накаливания, затягивать их нужно с моментом затяжки не более 20 Нм.
• Нельзя применять пневмоинструмент ударного действия или какие-либо другие инструменты.
5. Тщательно удалить инородные вещества из отверстия свечей накаливания. При необходимости вос-
пользоваться средством для удаления нагара или воздушным пистолетом.
Картинки не выкладываю, в качестве очистителя указан карбклеанер.
Добавил через 4 минут
Там же для измерения компрессии требуют нагреть движок до 80-ти и выкрутить свечи накаливания указанным способом, так что похоже без разницы греть или не греть.
Андрей59
Сообщение Евгени » 27 ноя 2010, 20:52
Менял у себя свечи, так на горячем работать невозможно, куда не прислонишься можно обжечся. Когда остыл градусов до 50 и приятно и раскоксовыватель както пошустрее работает, текучесть повышается.
Немножко отход от темы, вот схемка, собрать и свечи может дольше будут работать и красиво.
Евгени
Доп. информация: Белый на пневме. Был рамный Соренто 2,5CRDI
Сообщение YAN » 27 ноя 2010, 21:46
CRacer писал(а): хотелось бы сравнить форму мерседосовской свечи и форму нашей. Тогда можно будет делать выводы о применимости мерседесовских рекомендаций к нашим движкам.
На Мерседесовских свечах наконечник сделан не из металла(оч.похоже на керамику),он(наконечник) не магнитится,в отличии от наших.Может поэтому отличаются рекомендации по демонтажу?
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 27 ноя 2010, 21:49
YAN писал(а):На Мерседесовских свечах наконечник сделан не из металла(оч.похоже на керамику),он(наконечник) не магнитится,в отличии от наших.
не замечал такого ни разу , свечи обычные.
кроме того , разные производитель делают и разные свечи .
как правило , керамика стоит на Японстких "быстрых" свечах .
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение CRacer » 27 ноя 2010, 22:04
YAN писал(а):сделан не из металла
Материал - отдельная тема. Форма дурацкая.
Я заметил, что с нашими длинными свечками толщиной в спичку возникают проблемы с обломышами.
У ФВ, например, нагреваемый конец толщиной с карандаш. Причом он короткий и имеет конусную форму. Об обломах у них вообще никогда не слышал.
CRacer
Сообщение Лёха Юрич » 27 ноя 2010, 22:22
ну не с карандаш , потоньше , и то, только на древних.
на современных - свечи тоже тонюсенькие , в руки брать боишся , что б не пАлАмАть .. :D
но фактов обламывания наконечника действительно не припоминается.
зато есть другой "касяк"- проворачивание граней , т.е - свеча целая и стоит на месте , но грани прокручиваются вместе с куском свечи ...
Лёха Юрич
Сообщение Страусь » 28 ноя 2010, 06:28
Евгени писал(а):Немножко отход от темы, вот схемка, собрать и свечи может дольше будут работать и красиво.
Это проверка на обрыв? А чего нельзя проверить тестером?
Страусь
Сообщение Евгени » 28 ноя 2010, 10:32
Основное в этой схеме, это разгрузить по мощьности свечку, включением последовательно диода. А вдруг свеча станет вечной. А гирлянда для нарядности и можно не делать. Хотя в моём случае, когда у меня умерли все четыре свечи, только одна была в обрыве. Остальные имели разное сопротивление от 10 до 100 ом. По яркости светодиодами можно ещё и визуально посмотреть состояние. Замерить тестором конечно можно. Но тестором могут пользоваться не все и в данном случае можно лицезреть в онлайне, не снимая пластиковой крышки. Лично я за вечные свечки.
Евгени
Сообщение XRAY » 28 ноя 2010, 12:35
Ребят, я правильно понял, когда выкрутил свечи накала, можно и нужно почистить электродом 3мм от нагара/кокса колодец (где нагревательный элемент свечи), чтобы она свободно встала туда ? И нагар весь этот осыпается в камеру сгорания и при заводке мотора вылетает в трубу без последствий?
Пы Сы: готовлюсь к замене свечей :? . В -15 град заводится плохо, 2, а то и 3 свечи уверен более чем мертвые.
Брать хочу NGK..или какого производителя посоветуете?
XRAY
Доп. информация: бусовод
Сообщение tata » 28 ноя 2010, 13:03
XRAY писал(а): И нагар весь этот осыпается в камеру сгорания и при заводке мотора вылетает в трубу без последствий?
Да. Ты всё правильно понял.
Я забыл сказать, что я ещё при вкручивании свечей помазал их графиткой!(ещё один предмет для дискусси? :D )
Вся жизнь борьба!
tata
Доп. информация: Кореец! Теперь чипованный!!! С Super-TOD! На конях!
Сообщение YAN » 28 ноя 2010, 13:46
tata писал(а):я ещё при вкручивании свечей помазал их графиткой!
Может имел смысл нанести на них слой меди или керамики(аэрозоли для тормозной системы)? Данное покрытие,как раз предназначено для высокой температуры и предотвращает прикипание.?
Сообщение tata » 28 ноя 2010, 13:54
YAN писал(а):Может имел смысл нанести на них слой меди или керамики(аэрозоли для тормозной системы)?
:D :D
Да вроде никто не освещал нужно при сборки наносить какую-нибудь смазку или нет. :D
Вся жизнь борьба!
tata
Сообщение YAN » 28 ноя 2010, 13:56
tata писал(а): никто не освещал нужно при сборки наносить какую-нибудь смазку или нет.
Я обязательно освещу,когда вдруг решусь на замену свечей! Три зимы езжу без них и завожусь исключительно за счет компрессии. :)
