Швейная машина
Re: Швейная машина
Сообщение batyapskov » 19 янв 2016, 12:52
TRD777 писал(а):Как писали выше!
Сергей, а мы и не писали, что на трёх форсунках ехали :lol: . Просто, я, так думаю, что одна ( а может и две %) ) форсунка работала не правильно по впрыску, при этом присутствовал до этого и после стрекот как от детонации под нагрузкой и присутствовал чёрный дым. :D После, этого пробовал частично разбирать форсунки чистить распылители и т.д. (теперь не рекомендую это делать без стенда и знаний). :oops: После замены форсунок на новые и периодически замены медных колечек, таких проблем не наблюдаются. :ROFL:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Re: Швейная машина
Сообщение TRD777 » 19 янв 2016, 13:06
batyapskov писал(а):Сергей, а мы и не писали, что на трёх форсунках ехали
Почитай выше))) YAN писал что ониехал на трёх формах на море :wink:
YAN писал(а):Я на трех форсах на море съездил и назад вернулся,никакого троения не было т.к. Эбу перераспределило кол- во топлива на три рабочие,а вот колбасило мотор не хило, особенно на холостых
TRD777
Re: Швейная машина
Сообщение Алекs » 19 янв 2016, 14:17
Привет Сергей вы прям как маленькие дети :cry:
Алекs
Re: Швейная машина
Сообщение YAN » 19 янв 2016, 14:45
Лёха Юрич писал(а):а ошибка по электрической части форсунки (обрыв или замыкание цепи ) горела /присутствовала?
если нет- то проблема была в другом , расскажу
Никаких ошибок не было, в том то и дело. Если бы была ошибка,было бы проще разобраться,что и почему.
Благодарил (а): 1267 раз.
Re: Швейная машина
Сообщение Лёха Юрич » 19 янв 2016, 15:13
ну так вот не было у тебя ни каких проблем с электрической частью форсунки.
есть неисправности форсунки ( несколько точно знаю ) когда нормально работавшая форсунка перестает практически работать на ХХ , НО при этом нормально работает под нагрузкой и на разгоне.
то что ты описАл и есть классический пример этой ситуации - на ХХ она не работала вообще ( либо наливала столь мало что цилиндру не хватало адаптации что б вытянуть его до нормальной работы ), а при увеличении давления в рейке И увеличении длительности импульса - она начинала нормально ( или близко к тому) наливать , по ЭТОМУ ты не чувствовал провала и отсутствия тяги на остальных режимах
все просто
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Re: Швейная машина
Сообщение YAN » 19 янв 2016, 15:33
Лёха Юрич
Ну так или иначе её всё равно пришлось бы менять,что и было сделано. Это наверное та, которая никак не хотела настраиваться и вызывала подозрения у тебя.
Спасибо,буду знать.
Re: Швейная машина
Сообщение TRD777 » 19 янв 2016, 16:03
Алекs писал(а):Привет Сергей вы прям как маленькие дети :cry:
Александр, Привет ага)))
Да, блин достали эти форсунки уже меня, сил нет. Надо делать уже , но вот ДР на носу и опятььденьги полеб..м))))
TRD777
Re: Швейная машина
Сообщение Stas32 » 19 янв 2016, 20:47
Распечатку не делали. Все смотрел на экране. Сегодня проверил две другие форсунки. Одна была в норме. По второй дали распечатку. Но сегодня проверяли без меня. Фотку чуть позже прилеплю.
Пока оставил ее. Заменить нечем. Неужели она может так стучать?
Кстати. О работе форсунок. Я уже писал в прошлом году, была такая ситуация. Машина тупо заглохла, ЧЕК не загорелся. Мултитроникс ошибок не видит. Сканера нормального, разумеется, в дороге не найти сразу. Заводится и через секунду глохнет. Чисто случайно крутанул стартером с откинутым с форсунки разъемом и свершилось чудо, машина завелась на 3х цилиндрах. Накидываю разъем - сразу глохнет. Вот и думай что это было. Отдал в ремонт, сказали что то заклинило. И вот теперь та же самая форсунка в распечатке.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Re: Швейная машина
Сообщение Лёха Юрич » 19 янв 2016, 22:57
не вижу причин для стука
недобор мощности из-за неё = факт
плохой запуск ( большая обратка ) = может быть , но стучать не должна.
что за стенд так и не понял - что то китайское похоже , не встречал таких отчетов.
но что то мне сдается стенд "корявый" либо как то проверили её не по феншую- очень большая разница между статической обраткой и динамической , что то не так.
Лёха Юрич
Re: Швейная машина
Сообщение Stas32 » 20 янв 2016, 09:43
Ну, из того что рядом было. Нормальный стенд на другой стороне города.
Пытался марку стенда узнать, Не сказали, сами не знают. В общем пока езжу так как есть, после ракеровки форсунок стук стал немного меньше. Теперь уже до тепла ждать буду. Благо заводиться хорошо даже в мороз.
Stas32
Re: Швейная машина
Сообщение Napster_X » 25 май 2016, 12:45
Лёха Юрич писал(а):что за стенд так и не понял - что то китайское похоже , не встречал таких отчетов.
А какой стенд лучше выбрать для проверки форс?
Napster_X
Доп. информация: SuperTOD by Accent-58
Re: Швейная машина
Сообщение Accent-58 » 25 май 2016, 13:40
Тот который стоит у Лёха Юрич, нужны будут еще золотые руки и голова Лёха Юрич
Я все правильно говорю? :) Просто так короче.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Швейная машина
Сообщение Napster_X » 25 май 2016, 13:54
Accent-58 писал(а):Тот который стоит у Лёха Юрич, нужны будут еще золотые руки и голова Лёха Юрич
И что мне теперь на СТО говорить что хочу стенд как у Лёхи Юрича?) Вы знаете конкретную марку стенда на котором лучше сделать диагностику?
Обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума.
Рекомендую ознакомиться с этой темой :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Napster_X
Re: Швейная машина
Сообщение Данил 131 » 29 янв 2019, 05:57
Друзья, подскажите пожалуйста форсунка может из этого списка стучать?
Данил 131
Re: Швейная машина
Сообщение Алекs » 29 янв 2019, 08:13
Данил Мое мнение такое по LL тесту 1я и 2я должны давать эффект стучащих пальцев Ну вообще недолив движок должен жесковато работать на холостых
Алекs
