Как проверить свечи накаливания.
Re: Как проверить свечи накаливания.
Сообщение nort » 13 фев 2014, 12:59
Данные рассуждения о применимости первичной диагностики по сопротивлению и потребляемому току можно только сравив дохлую и рабочую свечу одного производителя.
С другой стороны если ток потребления и сопротивления одинаковые дохлой и рабочей свечи то почему не выделяется тепло ? Куда расходуется энергия ?
Добавлено через 1 минуту 13 секунд:
Кстати цепь при замере тока рвать не обязательно - на фото как раз указаны токовые клещи
nort
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение kapger » 13 фев 2014, 13:07
BlkDem писал(а):у каждого первого в гараже валяется 100А амперметр
Я с собой вожу :oops:
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение BlkDem » 13 фев 2014, 15:26
nort писал(а):Куда расходуется энергия ?
Если накал идет не с кончика, то вся энергия идет на нагрев металла блока. Т.е., по сути, в никуда.
kapger писал(а):Я с собой вожу
Ты маньяк, про тебя вообще разговор отдельный :D
Сообщение kapger » 13 фев 2014, 16:44
Я вожу с собой вот такие токовые клещи (клещи эл.измерительные CENTER 223) Изображение
У них, к слову, разрешение при измерении тока от 1 мА и погрешность измерения постоянного тока ± (2,5 % + 10 ед. счета)
kapger
Сообщение SD Alone » 16 фев 2014, 13:03
Поменял свечи на Denso. Проблемной оказалась только первая. Пришлось открутить кронштейн для крюка и свеча вытаскивается очень хорошо.
Заметил такую особенность. У NGK нагревательный элемент длиньше на пару мм.
Проверил сопротивление Denso - 0.8 Ом.
SD Alone
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 16 фев 2014, 13:27
эти пара мм могут сыграть решающую роль.
если у Денсо действительно на 2 мм короче , то смысла от такой свечи практически не будет ,
т.к свеча всего то мм. на 3 ( ну может на 4 ) выходит за плоскость головки ( да ещё и под наклоном), а греть колодец головки ( как это будет делать Денсо в данном случае ) смысла никакого.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение SD Alone » 16 фев 2014, 14:50
Фото для сравнения я приложил.
SD Alone
Сообщение BlkDem » 16 фев 2014, 16:12
Походу, эти "денсо" пора в блэклист записывать.
Сообщение SD Alone » 16 фев 2014, 16:37
"Обрадовал" :(
SD Alone
Сообщение BlkDem » 16 фев 2014, 16:52
Вполне возможно, что нашли еще одну возможную причину плохого зимнего пуска даже после замены свечей.
Сообщение Nikolay0812 » 16 фев 2014, 17:49
Лежит в запасе две рабочих свечи,одна Beru(с дорестайла) и одна NGK (с рестайла).Нужно будет сравнить длину нагревательного элемента.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Gubkin » 16 фев 2014, 20:56
Там разница 1 мм в длине :crazy:
и то не факт, что денсо косячит.
Сообщение Лёха Юрич » 17 фев 2014, 12:04
в данном случае , размер (длинна) имеет значение :ROFL: , причем каждый мм.
т.ч опять таки чисто на своем примере - стояли все НЖК ( все сгоревшие) , взял оригинал от мобиса ( те же НЖК) и не парюсь , а вот если бы увидел разницу в 1-2 мм , то короткие свечи ставить Бы не стал.
ну а вы там думайте ... :Yahoo!:
Лёха Юрич
Сообщение Gubkin » 17 фев 2014, 12:34
Лёха Юрич писал(а):стояли все НЖК ( все сгоревшие)
уже не удивляет
Это скорее их надо в black list включить :wink:
Удачи ! :P
Сообщение Лёха Юрич » 17 фев 2014, 12:49
я взял машину с пробегом 100тык , менялись свечи ДО меня - не знаю ,не интересовался, не удивлюсь если нет.
100 тык для свечей при езде по городу ( с частыми всключениями зажигания , об этом как то забывают ) считаю ОЧЕНЬ хорошим результатом.
у меня сейчас в день минимум 4 -6 раза машинка заводися , в выходные и того больше , даже если они прослужат всего год - буду считать эт охорошо..
ИМХО = если Киа в оригинал "сует" НЖК , то и ставить я буду НЖК ( и не поленюсь/пожмотюсь ежегодно их менять ) а не какие то стремные Денсо , которые даже техзадание выдержать не могут. :ROFL:
Лёха Юрич
