Замена цепи ГРМ
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Ханурик » 11 июн 2013, 05:06
kirk1524 писал(а):Олег спасибо за твои ответы
:oops:
BlkDem писал(а):"спасибо Олегу"
Хорошо Макс, я тебя услышал, больше советовать никому не буду :(
Ханурик
Доп. информация: Дизель, турбина, сепар
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение BlkDem » 11 июн 2013, 05:36
Что за детский сад?
Ханурик писал(а):Да не, ему нихрена не будет, если нет повреждений на поверхности цилиндрика
Вот ЭТО - вредный совет, о чем и было указано.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение alexttum » 11 июн 2013, 14:03
Люди, подскажите, а самому все три цепи поменять в улично-полевых условиях очень сложно (ну там радиаторы снимать может надо, а жижу сливать некуда), а то цена за замену в 9500 что то напрягает сильно. Или FAQ какой есть с советами. Вообще я сам люблю ремонтом заниматься, но переживаю, вдруг не справлюсь.
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение CrazyR » 11 июн 2013, 18:29
А сколько цепь вообще ходит? И от чего это зависит? Жена водит спокойно, я тапку в пол часто... привычка к резвым ведрам и сорента овощем кажется :oops: Завтра буду снимать кожух и смотреть на тему перескока...
Если цепь перескочила то однозначно ее менять? И если менять то в каком комплекте? Кстати единым комплектом в виде все цепи и все натяжители с башмаками и успокоителями не продается?
CrazyR
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Ханурик » 12 июн 2013, 02:34
BlkDem писал(а):вредный совет,
Максим я понял :oops:
alexttum писал(а):Вообще я сам люблю ремонтом заниматься,
тогда читаем эту ветку здесь есть все ответы на твои вопросы, сам лично ее 2-раза перечитывал
CrazyR писал(а):А сколько цепь вообще ходит?
повторюсь, читаем читаем и еще раз читаем, чтоб 10-раз одно и тоже не разжёвывать, без обид, но здесь этот вопрос уэе поднимался и не раз
CrazyR писал(а):Если цепь перескочила то однозначно ее менять?
а вот если будет "скок", то судя по всему паренек ты приплыл на ремонт головы. Если этого не произошло то тогда тебя бог миловал и можешь плясать от счастья и менять цепи :twisted:
Ханурик
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение vector2rpg » 14 июн 2013, 13:48
Есть вопрос к знающим людям... Заменены все цепи и натяжители, звездочки остались старые т.к. визуально выглядят хорошо. Беспокоит наплывающий шум цепи(не знаю какой).Под капотом всё нормально-ничего не слышно. Звук слышен когда сидишь в заведённой машине или с приоткрытой дверью. Ощущение, как будто он с низу двигателя. Стоит ли беспокоится, или это от того, что не заменены звёздочки? Хотя многие утверждают, что шум от средней и нижней цепи услышать нельзя. Верхнюю цепь проверил-всё супер, и давление масла в норме.
vector2rpg
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение alexttum » 14 июн 2013, 14:33
Ханурик писал(а):тогда читаем эту ветку здесь есть все ответы на твои вопросы, сам лично ее 2-раза перечитывал
Перечитал второй раз, но пока доходишь до конца, вся инфа смешивается и начинаешь сомневаться читал ты про это или нет, но уверенности добавляет, что могу справиться. Задам вопросы поконкретней:
1. возможно ли поменять нижнюю цепь не снимая поддон (меток на насосе, я так понимаю всё равно нет)?
2. возможно ли вытащить радиатор охлаждения ДВС не снимая радиатор кондиционера (или в этом тогда нет смысла, места всё равно ведь прибавится)?
3. какой герметик лучше использовать?
alexttum
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Stas32 » 14 июн 2013, 18:45
vector2rpg писал(а): Звук слышен когда сидишь в заведённой машине или с приоткрытой дверью. Ощущение, как будто он с низу двигателя.
У меня такая же ситуация. Похоже на АКПП. После того, как убрал шумы от цепей, стал слышать этот звук. Особенно если выйти из машины и отойти назад.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Дмитрий KIA Смоленск » 15 июн 2013, 12:09
alexttum писал(а):Задам вопросы поконкретней
Да, возможно. Немного не удобно будет цепь накидывать на звезду насоса.
Радиатор охлаждения ДВС отдельно можно снять от рад. кондея. Я именно так и делал. Только надо будет радиатор кондея подвесить к поперечной рамке, т. к. он крепиться к рад.-ру охлаждения ДВС.
Я использовал оригинальный герметик, 21451-33A02- это его номер по каталогу. По составу он реально отличается от ABRO например.
Вот и всё)). Будут вопросы пиши в личку. :)
Доп. информация: Корея,автомат,H&R, Супер TOD-II, тапки 255/70/16
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Ханурик » 16 июн 2013, 07:45
alexttum писал(а):1. возможно ли поменять нижнюю цепь не снимая поддон
Да возможно, но не удобно если честно)
Дмитрий KIA Смоленск писал(а):не удобно будет цепь накидывать на звезду насоса.
alexttum писал(а):2. возможно ли вытащить радиатор охлаждения ДВС не снимая радиатор кондиционера
Можно но смысла не вижу, они очень удобно снимаются все полной секцией, единственный косяк это стравить газ с кондюшина, я им траванулся, он без цвета и запаха но цука едкая штука как оказалась :(
alexttum писал(а):3. какой герметик лучше использовать?
каждому свое, я использую Абро либо Hi-Geer, но эт кому какой нравится
Ханурик
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение alexttum » 16 июн 2013, 11:28
Ханурик писал(а):Можно но смысла не вижу, они очень удобно снимаются все полной секцией
Не хочется платить за заправку кондея потом, именно поэтому мы всё сами стараемся делать.
alexttum
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Ханурик » 24 июн 2013, 06:05
alexttum писал(а):Не хочется платить за заправку кондея потом
тоже верно, вот я щас без кондея катаюсь, хотя он мне нах не нужен)
Ханурик
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение alexttum » 26 июн 2013, 03:12
Вот наконец-то и я собрался поменять все цепи, купил всё что может меняться, кроме звёзд. Остановился в связи наступления темноты, завтра продолжу. Снял пока верхнюю цепь, а меток на ней нет, это что значит, что не менялась? Но очень странно, на натяжителе и успокоителе выработки нет вообще, так, чуть-чуть пошорканы, что же за 140 тыщ они не изнасились ни сколько, разве может такое быть? Герметик вроде родной.
P.S. А радиатор кондея, я всё таки снял (снял всё блоком), промыть всё решил, уж сильно забиты.
alexttum
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Ханурик » 26 июн 2013, 05:19
alexttum писал(а):что же за 140 тыщ они не изнасились ни сколько
фоты в студию, тогда будут комментарии
Ханурик
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение alexttum » 26 июн 2013, 15:29
Глубоко конечно извиняюсь, но метки на цепях нашлись :) , медь подстёрлась (так что может и менялось, хотя остальный пластмасски в таком же состоянии). А вот что меня реально удивило, так это то, что ни кто (кажется) не написал, что нижний гидронатяжитель не снять, не снимая поддона. Верхний болтик выкручивается нормально, а вот нижний упирается в поддон, так что пришлось его не менять.
И ещё, сравнивая новую и старую нижнюю цепь разница не сильно заметна, но на месте, когда снял крышку, она провисала. Поставив новую, она сразу же упёрлась в успокоитель.
Очень выручил фиксатор балансировочного вала с права, без него открутить звёздочку вала не получилось.
(Фото прилагаю)
Пойду собирать дальше....
Добавлено через 3 часа 6 минут 23 секунды:
Цепи поставил и закрыл, вроде ни каких "подводных камней" нет, даже обидно, никакого эксклюзива :) . Осталось дело "за мАлым" - вентилятор и радиаторы, вот уж сейчас где будет цирк и ободранные руки.
P.S. Выход штоков гидронатяжителей сразу заметен, точнее заметно что с новыми цепями намного утоплены. Не зря менял, главное чтобы не забыл что нибудь прикрутить. :o
Добавлено через 3 часа 27 минут 30 секунд:
Вот и закончилась эпопея замены цепей, завелась сразу и стало мне страшно, никаких посторонних шумов, только характерный рык дизеля.
Спасибо всем кто отписался в этой теме, иначе не осмелился бы. Завтра поеду кондей заряжать.
Место дислокации отверстия под фиксацию правого балансировочного вала
Я бы сказал провис не детский. Легко может и проскок произойти.
Верхний вот он. А нижний болт хоть и откручивается, но не до конца.
alexttum
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 15
