Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение runner_Perm » 12 ноя 2010, 20:34
Дед Форсуныч писал(а):У поршня в середине обьёмное углубление (камера сгорания) !!!
Владимир, извини за дурацкий, видимо, вопрос. Простоя не очень представляю как свеча расположена в цилиндре относительно центра. Ни разу не видел ГБЦ отдельно от двигателя.
Судя по твоему ответу, небольшой сдвиг обломка никаких отрицательных последствий не вызовет.
а как насчет увеличения вероятности выстреливания обломка? Что думаешь?
Добавил через 3 минут
So-ny писал(а):Если его немного протолкнуть,то увеличится шанс,что его засосет в цилиндр со всеми вытекающими....
Давайте подумаем.
Каково разряжение, у дизеля, в цилиндре на такте впуска, с учетом того, что турбина вседа создает какое то избыточное давление на впуске?
Какое давление в цилиндре в момент горения топлива?
Теперь сравним, и вспомнив, что у людей годами обломки сидят и не выстреливают, и тем более не всасываются, поймем, что шансов быть всосанным в цилиндр у обломка просто нет.
So-ny писал(а):Неужели так трудно протолкнуть и полежать час-другой на животе с магнитом???
Протолкнуть совсем несложно.
полежать пару часов на животе с магнитом в руках, тоже терпимо.
А вот вытащить в конце обломок... Тут у некоторых возникают проблемы, влекущте снятие ГБЦ и серьезные финансовые проблемы.
Так что по мне намного проще отмочить обломок, и подождать пока он выстрелит. И только потом, когда надежды уже не останется, заниматься рыбалкой.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение anton_gl » 13 ноя 2010, 06:32
runner_Perm тут все дело наверно в везении. Надежда что выстрелит очень маленькая. Я две недели нещадно поливал обломыш ВД-40 и другими раскоксователями. Уже просекать потихоньку начал, но сидел крепко. Внутрь продавить даже достаточное усилие потребовалось. И вот я и удочку сделал, и потренировался для начала. Вроде все хорошо. А обломыш за 4 часа так и не поймал. Да подьем ГБЦ дело не дешёвое. Но считаю двигателю полезно. Потому как заменили все прокладки, поколдовали над форсунками, чего-то сделали с клапаном на ТНВД. Машину просто не узнать. На малейшее прикосновение к педали реагирует четко. Дизель просто шепчет. И самое главное. Видел дизель изнутри. Чистенький и без признаков износа. И это радует.
Так что не парься. Надейся конечно на лучшее... ну а не повезет, тоже не огорчайся.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Accent-58 » 13 ноя 2010, 07:26
полезно, когда сам снимаешь, а когда хз кто....... Обломышь то нашли? Он не магнитился?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение 475 » 13 ноя 2010, 07:36
Сегодня выудили два обломыша в сервисе, на саму рыбалку ушло меньше 10 мин, хотя это была не простая рыбалка а "браконьерская" - без шансов для обломышей.
операция 1. опускаем в гнездо форсунки камеру-глазок.
операция 2. вытаскиваем СУПЕР-магнитом, с первой попытки :wink:
475
Сообщение anton_gl » 13 ноя 2010, 10:14
accent писал(а):Обломышь то нашли? Он не магнитился?
Конечно нашли. Магнитился еще как. Просто когда магнитик опускали, он над ним скорее всего проходил. Там же не видно, как он загнулся (магнитик на удочке)
anton_gl
Сообщение Balbes » 13 ноя 2010, 19:35
runner_Perm писал(а):...Так что по мне намного проще отмочить обломок, и подождать пока он выстрелит. И только потом, когда надежды уже не останется, заниматься рыбалкой.
Тока "выстрела" ждать придется порядка года...
Balbes
Сообщение runner_Perm » 13 ноя 2010, 19:37
Balbes писал(а):Тока "выстрела" ждать придется порядка года...
Я ж для ускорения результата и предлагаю сдвинуть обломок с места. Думаю, если его сорвать, то шансы на выстреливание увеличиваются на порядок.
runner_Perm
Сообщение Balbes » 13 ноя 2010, 19:43
А в чем у тебя проблема "выкрутить" обломышь?
Balbes
Сообщение runner_Perm » 13 ноя 2010, 19:56
Balbes писал(а): "выкрутить" обломышь
Просверлив и нарезав в нем резьбу?
Отсутствие необходимой оснастки и места где её заказать.
Да и вариант с "выстрелить" попроще будет.
Естественно если не пройдет, то потом извлекать обломок традиционными способами.
И, к счастью, у меня пока вообще нет проблем с обломышами. Тьфу... Тьфу... Тьфу...
Это я теоритизирую на будующее. как настоящий оптимист. :)
runner_Perm
Сообщение Balbes » 13 ноя 2010, 20:03
runner_Perm писал(а):...Отсутствие необходимой оснастки и места где её заказать...
Электрод 5-ка или 4-ка + метчик, номер любой, на 2,5 + увесистая гайка...
Balbes
Сообщение Вован Радужный » 17 ноя 2010, 17:33
Люди поможите :o :o :o , кто нибудь перенарезал другую резьбу под свечу на ГБЦ???
Высверливали остаток резьбы свечи и пиз..... :shock:
Добавил через 13 минут
что за камера такая???
Вован Радужный
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: чиптюнинг от ADACT, пружинки H&R +45, Вэбасто 5кВт, удаленны балансировочные валы и ЕГР
Сообщение CRacer » 17 ноя 2010, 20:51
Вован Радужный писал(а):перенарезал другую резьбу под свечу на ГБЦ
И что ты в эту новую резьбу потом вкручивать будешь?
Ремонтную футорку вклеивать, имхо, надо. Это если там вообще не за что цепляться.
Если резьба не очень сильно покоцана, то пройтись метчиком подходящего номинала. Особенно на шаг обратить внимание.
CRacer
Сообщение Вован Радужный » 21 ноя 2010, 20:54
Так а я про что и спрашиваю :hunter: , нарезал ли кто большего диаметра резьбу, делали ввертыш с наружней резьбой большего диаметра а внутренней под свечу??? Если кто делал подскажите, плизз....
Добавил через 3 дня
Вован Радужный писал(а):Так а я про что и спрашиваю :hunter: , нарезал ли кто большего диаметра резьбу, делали ввертыш с наружней резьбой большего диаметра а внутренней под свечу??? Если кто делал подскажите, плизз....
Урра. :) сегодня одну свечу высверлил на половину, прошёлся метчиком м10*1.25, резьба в поряде,осталось 3.5 свечи высверлить, пожелайте удачи....
отпишусь как всё идёт....
Вован Радужный
Сообщение Лёха Юрич » 21 ноя 2010, 22:31
если у тебя есть компрессор "под рукой" , смастери переходник вместо форсунки и во время высверливания , и правки резьбы мечиком подавай в цылиндр воздух (1-2 бара хватит ) при закрытых клапанах = тогда никакая стружка и грязь в него не попадет .
удачи
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Вован Радужный » 22 ноя 2010, 21:58
Лёха Юрич писал(а):если у тебя есть компрессор "под рукой" , смастери переходник вместо форсунки и во время высверливания , и правки резьбы мечиком подавай в цылиндр воздух (1-2 бара хватит ) при закрытых клапанах = тогда никакая стружка и грязь в него не попадет .
удачи
Да точно, это мысль, но я ещё до края не дошёл и высасываю стружку пылесосом с тонким шланчиком.
Добавил через 5 часов
удачи
Напомните ЛЁХ ЮРИЧ, клапана закрыты же в такте сжатия, т.е в среднем положении?
Вован Радужный
