Машина теряет мощность
Re: Машина теряет мощность
Сообщение Nikolay0812 » 13 янв 2010, 23:24
Sniper-33 писал(а): после снятия ДАТЧИКА ЗАБОРА ВОЗДУХА, что на корпусе воздушного фильтра, его опрыскивания каким-то очищающем аэрозолем и продувания
Я так понял,что речь идет о ДМРВ,а потому вопрос:чем опрыскивали(неужели карбклинером) и продували.(я считал,что если и промывать его -то спиртом и не дуть-сам васохнет уж очень нежный датчик то :D )да и не дешевый...
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Sniper-33 » 19 янв 2010, 21:03
брызгали не знаю чем, какая-то аэрозоль в железной красной банке, я спросил, но название не запомнил. А продували аппаратом, что колеса подкачивают на СТО. При этом сам датчик не разбирали. Сняли в сборе с куском воздуховода и туда внутрь брызгали\дули.
Точность - вежливость королей.
Неточность - вежливость снайпера.
Sniper-33
Доп. информация: Premium
Сообщение Nikolay0812 » 15 фев 2010, 22:37
Решил озвучить свуою теорию :) в этой теме(потому,что с проблемой ,похожей на описываему здесь,борюсь долго и безуспешно)
Возможно ли,что данная проблема(потеря мощности) связана с клапаном сброса давления в топливной рейке.
Может ли некорректная работа клапана сброса влиять на динамику авто(периодически сбрасывая рабочее ,необходимое давление в рейке?)
Сообщение soroka » 16 фев 2010, 23:58
такая же ситуация! Не едет и все!
Ездил в "Кореану" на диагностику - сказали что подключенный бортовой компьютер Мультитроникс риф-500 мешает им ошибки считывать, мол слишком много их выскакивает (одна из них расходомер). Но у Мультитроникса разъем овd только один. и вынув вилку из разъема отключаешь его. Диагност сказал что наверное еще где-то врезка есть, короче отшили а бабло за диагностику взяли. Буду завтра ругаться. Машина не едет, набирает обороты (только 3000) и повышен расход топлива.
soroka
Сообщение Димас » 27 фев 2010, 14:09
Моя проблема решилась! Оказалось что установщики ППП Бинар-5 повредили один провод идущий к ДМРВ от сюда и были все проблемы. Мастера с Автомира на Варшавке, нашли и устранили проблему за 30 минут, за что им огромное спасибо ! Теперь машин летает :) !!!
К079МВ 69rus
Димас
Сообщение Sergun » 28 мар 2010, 10:50
Та же проблема при разгоне. Начинаешь разгоняться машина крутит до 4000 об. и переключается на повышенную, но динамики нет. Очень медленно набирает скорость. После этого начал искать причину: Снял глушилку помыл ее, далее поменял шайбы на форсунках (кстати у одной форсунки давило через эту шайбу, форсунку еле вытащил, была вся в копоти и масле застывшем), поставил пластинку что бы заглушить ЕГР, поменял клапан который управляет углом лопастей турбины. Короче не помогло :( . Приехал на сервис, смотрели вместе с диагностом, но так и не нашли причину, пришлось оставить бегемотика на сервисе :cry: .
То что было: Ваз 2106, 2111, 2112, Audi 80, 100 (2 шт.), Mazda Tribute, Mitsubishi Lancer, Outlander XL
То что есть: Kia Sorento, VW Touareg GP
Sergun
Доп. информация: VW Touareg GP 2,5 TDI
Сообщение YAN » 28 мар 2010, 11:56
ДМРВ промой и продуй,и проверь клемник на предмет присутствия влаги.Должно помочь.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Sergun » 29 мар 2010, 10:28
YAN писал(а):ДМРВ промой и продуй,и проверь клемник на предмет присутствия влаги.Должно помочь.
Спасибо. Промыли ДМРВ и полетели :).
Sergun
Сообщение вакидзаши » 02 май 2010, 15:55
Сегодня пропала тяга и дым валит, что сзади все шарахаются. Еле доехал до дома. Турбина новая-прошла около 1000км. Завтра поеду на диагностику. Хочется верить, что не навернулась новая турбина. Вроде звуков от нее нет, но симптомы те же. Проверюсь-отпишусь
вакидзаши
Сообщение SeNo » 07 май 2010, 08:23
Машинка начала тупить. Не сразу заметил. Обороты высокие, разгон медленный. Снял ДМРВ, был удивлен: там сетки с обеих сторон! Нифига не видно где датчик и как он устроен. Однако не остановился, купил http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1 Дорого, 398р. Вышел на балкон, вылил половину баллона внутрь трубы с двух сторон на то что казалось похожим на датчик. Прям через сетку.
Высушил.
Охренеть! Такой резвой машинка не была кажется никогда!
Всем спасибо за советы!
SeNo
Сообщение Nikolay0812 » 07 май 2010, 08:33
SeNo писал(а):вылил половину баллона внутрь трубы с двух сторон на то что казалось похожим на датчик. Прям через сетку.
Я бы посоветовал,всё таки вынуть сам датчик из корпуса(два хитрых немецких самореза можно выкрутить русскими пасатижами)Иначе можно нарваться на повышенный расход соляры из-за недомытых контактов.
Сообщение alegons » 07 май 2010, 14:32
У него наверное нет этих шурупиков. У меня тоже датчик этот впаян в корпус намертво.
Добавил через 5 часов
Тоже хочу попробовать промыть. Раньше снимал его, покручу в руках, позаглядываю через сеточку, там нихрена не видно. Сеточка в несколько слоёв стоит.В итоге подую в него компресором и поставлю на место. Карбоклинера у меня нет. Промывки для ДМРВ темболее. В магазинах тоже нет. Что можно ещё исполхзовать для промывки. Народное средство какоето есть. Думал спирта набрать туда и поболтать. Но как-то стрёмно. Боюсь хуже чтоб не стало.
alegons
Сообщение Accent-58 » 29 июл 2010, 20:42
компрессором можно сломать, насколько я в курсе там очень тонкая платиновая проволока
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение 4eba » 05 июл 2011, 07:01
Спасибо всем за разъяснения. Вчера вечером снял, промыл лики молем, продул обычным компрессором, поставил все обратно, сделал тестдрайв :) - результатом доволен.
4eba
Доп. информация: Черный агрессор 2013 г/в
Сообщение kazak » 14 июл 2011, 13:37
Штудирую все подходящие по "симптомам болезни" темы. Машина не едет и дымит. ЕГР заглушен, форсунки менял недавно, поставил новые. Поменял воздушный фильтр, помыл карбклинером ДМРВ, результат нулевой. Стала хуже заводиться на горячую, сегодня решил проверить не сливает ли в обратку аварийный клапан, хотя и его недавно менял.
Взял две пластиковые бутылки по 0,5, в одну вставил обратку от форсунок, во вторую от аварийного клапана, завёл машинку. Короче обнаружил следующее, клапан не сливает, в обратку форсунок соляра идёт еле-еле, зато оттуда откуда на мой взгляд соляра идти не должна, оттуда просто хлещет - из трубки, в которую две первых посредством тройника соединяются, и которая уходит к насосу. Пришлось ещё одну бутылку брать, чтоб солярой всё не залить. Специалисты, кто что скажет?
kazak
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: ЧОрный машин на H&R + 45мм и Bilstein с зади, SuperTOD ушёл в трейд-ин.
