Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена свечей накала
Сообщение YAN » 22 мар 2009, 17:31
Есть тема даже с фото -поищи поиском!
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение KamdiF » 22 мар 2009, 18:40
Выкручивай форсунку, проталкивай обломок, бери проволку тонкую с магнитом на конце (а м.б. и медицинский ухавт подойдет - тот, у которого трубка тонкая, а из нее при нажатии выходят три усика-захвата) и вытаскивай обломок.
KamdiF
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Черный
Re: Замена свечей на дизеле
Сообщение Kapitan Aleks » 07 апр 2009, 06:43
Не гаснет лампа накала свечей на приборной панели. Сканер ошибок не выявил, свечи поставил новые, реле и предохранитель целые. В чём причина? Есть ли блок управления свечами накала? Нужна помощь.
Kapitan Aleks
Доп. информация: черного цвета, limited, кожа, автомат и всякая всячина
Сообщение Balbes » 07 апр 2009, 08:48
Не гаснет только лампа или и напруга подается?
Balbes
Сообщение Kapitan Aleks » 07 апр 2009, 09:19
Проверял контрольной лампочкой. Свечи работают и гаснут, только долго горят. Но лампа на панели не гаснет. Может всё-таки есть блок управления свечами накала? Если да, то где он находится?
Kapitan Aleks
Сообщение Balbes » 07 апр 2009, 10:21
Kapitan Aleks писал(а):...Может всё-таки есть блок управления свечами накала? Если да, то где он находится?
Как это работает:
The Glow Lamp indicates the functioning of the glow relay.
ECU controls the glow plug and reduces the exhaust gas by obtaining quick start up and engine warm up during cold start.
DTC Detecting Condition
1. IG key: ON
2. C018 Monitoring of short circuit: Determine as error if short circuit exists on battery side.
Monitor only when the power stage has been actually activated.
3. C019 Monitoring of open: Short circuit to GND, missing or open circuit of wiring and excessive temperature at power stage.
Как это проверить ("полечить"):
1.Monitor Scantool Data
1. Check the functioning of the glow (pre-heating) lamp
Actuator Mode: Select Glow Lamp, run it and check if the lamp is turned on in the engine instrument panel.
a. Normal if the lamp is turned on.
If the glow lamp is turned on, the identified fault may have existed previously or intermittently.
2.Check the Supply Voltage to the Glow (Pre-heating) Lamp
1. Instrument panel connector: Disconnect.
2. Ignition Switch: ON
3. Measure the power supply voltage to the glow lamp using a multimeter
a. Voltage: Battery Voltage
NG
1. Check the connection state of the connector
2. Check the fuses
3. Check for the open or short circuit in power supply circuit
IF no abnormality has been identified in the above checks, inspect the glow lamp.
3.Check the Control Signal Circuit for the Glow (Pre-heating) Lamp
2. Ignition switch: OFF
3. Check for the conduction through the circuit between the glow lamp and ECU terminal.
a. Normal if conduction is normal
NG
2. Check for the open or short circuit within the circuit between the glow lamp and ECU.
3. Check the instrument panel
4.Check the Harness and the Connector
1. Disconnect the instrument panel connector
a. Check the connection state of the connector, back out or damage of the terminal and slack of wire.
2. Disconnect the ECU side connector.
a. Check the connection state of ECU connector, back out or damage of the terminal and slack of wire.
If the fault is intermittent, check the vehicle while gently shaking the relay or the harness.
NG
1. Repair the faulty part, reconnect air conditioner fan relay, delete DTC using scantool and check if DTC appears again.
Balbes
Сообщение Kapitan Aleks » 07 апр 2009, 10:41
Теперь подскажите, как это прочитать по русски?
Kapitan Aleks
Сообщение Balbes » 07 апр 2009, 11:34
Дык вроде не по-китайски изложено... :D
Balbes
Сообщение Sleuth » 10 апр 2009, 14:59
Kapitan Aleks писал(а):Всё равно спасибо. Дальше разберусь.
Камрад если решение проблемы нашел подскажи плиз не не птичьем языке :)))).
Сегодня после замены льющей форсунки всплыла проблема с не гаснущей лампой. Проверка показала, что свечи отключаются, но лампа не гаснет. С одной стороны жить не мешает, с другое раздражает дико. :evil:
Sleuth
Сообщение Maikl » 11 апр 2009, 19:20
Совет по обломанным наконечникам если протолкнуть во внутрь то достать от туда нереально, сам думал они не магнитятся да и отверстие от фарсунки очень мало снимал определялся что если, но не стал что использовал это инструментарий который мы замастырили фотки выложил на 8стр в личном альбоме.
Maikl
Доп. информация: Лэнд-Крузер Прадо-120 и Прадо-150
Сообщение grandlion » 11 апр 2009, 20:19
Maikl писал(а):.....использовал это инструментарий который мы замастырили фотки выложил на 8стр в личном альбоме.
В каком альбоме?
grandlion
Доп. информация: Чёрный кореец
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
С клубными рамками и винилом на форточках.
Сообщение Maikl » 11 апр 2009, 20:23
Зайди в личные альбомы пользователей, нажми далее 8стр.
Maikl
Сообщение grandlion » 11 апр 2009, 20:48
Ага, спасибо,кажись понял всю процедуру. :)
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение Maikl » 11 апр 2009, 20:57
Ну да описывал главное не торописса но это не 20 с лишним рублей хотя если чесно цена не одекватная просто космос, байконур хренов.
Maikl
Сообщение grandlion » 11 апр 2009, 21:38
А у тя на новых свечах наконечники керамические были ровные?
Ну в смысле на одной прямой если крутить свечу?
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 8
