Течь дизтоплива около форсунок
Re: Течь дизтоплива около форсунок
Сообщение german » 21 июн 2012, 12:56
Спасибо за оперативный ответ- совет, deka!
Да, с наружным диаметром нужно ловить десятые доли миллиметра, иначе или не уплотняет, или не входит- уже сам пробовал подбирать.
Некоторые типы резины могут по разному воспринимать бензин и диз. топливо.
У Вас давно ВАЗовская манжета стоИт? Не разбухла, не пробовали вынимать переходник через некоторое время?
german
Доп. информация: 5 лет ездил на SORENTO, 2.5TD (14X л/с), Part-Time, MT 2002 г.в.
Сообщение deka » 21 июн 2012, 14:59
Месяца полтора стоят. Пока больше не вынимал. Как все высохло закрыл закрыл крышкой.
Гляну на днях.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение zhelezyaka » 19 июл 2013, 18:20
Доброго времени суток!
А у меня потек сам клапан обратной подачи топлива,который от первой форсы идет обратно в магистраль. Может вместо него можно что-нить подобрать?
Экзист и Емекс тоже выдает код детали 31471-4A001, но из описания не ясно есть ли там этот клапан.
Смысл покупать весь комплект пока не вижу, тк резинки пока не текут.
Подскажите кто что думает.
german писал(а):Доброго дня, Всем!
Несколько месяцев назад заметил, что корпуса 3 и 4 форсунок, их электро разъемов и шланги обратки влажные.
Замена шлангов на новые (заподозрил, что потрескались под тканевой обмоткой) результатов не дала. После проведения ряда опытов и сравнений выяснил- причина в том, что задубели резиновые уплотнительные колечки на металлических переходниках, которые вставляются в форсунки сверху и на которые одеваются резиновые шланги обратки. Экзист предлагает только всю обратку в сборе (деталь 31471-4A001) за соответствующую цену.
Может быть кто- то сталкивался с этим и может подсказать, какой каталожный номер у этих колечек или у достойной замены.
Заранее благодарю.
zhelezyaka
Доп. информация: все для меня новое и не понятное. 1-й дизель, 1-й джип
Сообщение Maestro » 04 дек 2013, 09:37
Отпишусь тоже о результате, была тоже такая проблема с течью, вылечилось заменой уплотнительных колечек на штуцерах обратки, которые сверху форсы стоят.
Добавлено через 3 минуты 16 секунд:
german писал(а):задубели резиновые уплотнительные колечки на металлических переходниках, которые вставляются в форсунки сверху и на которые одеваются резиновые шланги обратки.
и у меня тоже самое вышло..
Maestro
Доп. информация: был
Сообщение Веталь$ » 04 дек 2013, 11:34
Тоже текут все четыре трубки около форсунок, до этого менял две форсунки на новые, думал что хотя бы на двух пройдет течь- не вышло! гонял к дилеру (всю топливную заодно проверили) и сказали что надо менять сами трубки, поменяю отпишусь!!!
Веталь$
Доп. информация: 2,5л. 140л.с. турбодизель.автомат. Пригнан в 2008г. во Владик. Предназначен для внутреннего рынка, не на экспорт.
Сообщение Эльман » 19 фев 2014, 14:00
у меня аналогичная проблема. Я свою взял с рук 5 месяцев назад, и поэтому не знаю что у него внутри))
Короче, начало течь, обратился к мастеру. При разборе оказалось, что у меня форсунки от Хёнда, а иглы от Киа более современной модели. И типа эти иглы дают больший впрыск, что должно быть причиной большего расхода. Но я на расход топлива не жалуюсь (10-12 литров). Отправили форсунки на стенд, собрали заново поменяв кольца. Вроде не течет уже.
П.С. Живу в Баку, нормальных мастеров нету. Обращался в официальные КИА сервисы, а там сплошной детский сад.
Эльман
Доп. информация: Купил Соренту, не знаю радоваться или сожалеть.
Сообщение AndrewAA » 02 окт 2014, 11:19
Maestro писал(а):уплотнительных колечек на штуцерах обратки
подходят от ВАЗ классики, называются манжета винта качества, их 2 размера, подходит самая маленькая, стоит 2р.
AndrewAA
Доп. информация: Супер-ТОД от Кости Hvost, под контролем Giz motors, Чип-тюнинг от Андрея 13, пружины от Влада, аморты Кони
Сообщение Вал55 » 28 окт 2014, 18:12
был такой конфуз.....помогла замена всего шлейфа обратки :Yahoo!:
Вал55
Доп. информация: Нет
Сообщение lfhkbyu » 20 ноя 2014, 21:40
У меня тоже потекли колечки на тройниках обратки, идеально с небольшим нажимом подошли колечки от иглы качества карбюратора К151, Потек клапан обратки расположенный после первой форсунки, при этом он оказался пластмассовый, потекло именно в месте сочленения клапана. Негде не могу найти его номер по каталогу, может кто подскажет. Пока просто его убрал.
lfhkbyu
проблемы с обраткой, мотор в солярке.
Сообщение оф_ис » 22 дек 2014, 14:59
такая проблема: "потеют" некоторые шланги обратки, а именно меж второй и третьей форсункой так себе, меж третьей и четвертой - хоть выжимай, соответственно блок в солярке, запах в салоне. сгонял в сервис, мне там как-то неуверенно сказали, что надо менять всю систему обратки т.к. там какие-то резиночки/прокладочки/хз что, в общем оригинал тащить надо. ценник конский, учитывая, что метр шланга просто стоит 150 рублей... в общем теперь по порядку :)
вот как выглядит сейчас обратка
еще чегойт вот тут влажно (трубка в мотор входит)
и вот тут
вопрос: чего делать с обраткой? можно ли ее как-то альтернативную собрать? или там хитрости какие? кто заморачивался? и да, расход цка 20+, правда по пробкам-тянучкам.
З.Ы. для админов: НЕ НАШЕЛ В ПОИСКЕ НУЖНОГО НИФИГА, все темы по запросу "обратка", "течь солярки" - мимо кассы, если есть конкретно по ЭТОЙ ПРОБЛЕМЕ - то дайте ссыль, если нет - то не сливайте плиз в тему а-ля "подкапотное пространство и как с ним бороться", реально ж нифига найти невозможно...
оф_ис
Доп. информация: CRDI 2,5, Корея сборка.
Сообщение Nikolay0812 » 22 дек 2014, 15:12
оф_ис писал(а):если есть конкретно по ЭТОЙ ПРОБЛЕМЕ
Есть конечно,просто при поиске нужно использовать разные варианты словосочетаний.Таким образом,поиск -проходит более эффективно :wink:
Темы объединил.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение оф_ис » 22 дек 2014, 15:15
Nikolay0812 писал(а):Есть конечно
спасибо, но мне кажется это не оно.
оф_ис
Сообщение Nikolay0812 » 22 дек 2014, 15:16
оф_ис
Прочти ещё раз,т.к. тут в основном -всё про ОБРАТКУ :D
Добавлено через 3 минуты 11 секунд:
оф_ис писал(а):но мне кажется это не оно
Конечно,у тебя наверняка-уникальный случай :lol:
Сообщение оф_ис » 22 дек 2014, 15:45
окей, насколько я понял - поменять уплотнительные кольца на тройниках на манжеты качества от ВАЗовского карба, на те которые самые маленькие, так? а кто так сделал - потом полет нормальный?
оф_ис
Сообщение AndrewAA » 22 дек 2014, 17:17
Я так делал, прошло месяца 3, пока нормально, но держу на контроле.
AndrewAA
