Электромагнитный клапан
Re: Электромагнитный клапан
Сообщение Casey » 14 апр 2015, 15:29
Gubkin писал(а):я б начал с замены эл.клапана
Заказал клапан через четыре дня должен придти. Как поставлю - отпишусь по результату.
Casey
Сообщение ВЕЛ » 16 апр 2015, 08:35
Прошло полтора дня после запуска калибровки сканером.
Сегодня с утра завел авто, явно начала свистеть турбина.
Приехал на работу, открыл капот, флажок не доходит до
ограничительного винтового упора - примерно 3 мм.
Эластичность очень хорошая.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение TRD777 » 11 май 2015, 11:46
что то не особо понял,не пинайте пожалуйста :oops: Как проверить Электромагнитный клапан,живой он или нет?? Свистит актуатор(возможно дырявый)
TRD777
Сообщение kostik.kat » 11 май 2015, 13:44
TRD777 писал(а): Как проверить Электромагнитный клапан,живой он или нет??
При заводе двигателя шток актуатора должен опустится. Попроси погазовать кого-нибудь, если шток при повышении оборотов тоже поднимается клапан работает. В актуторе по большому счету нечему свистеть. Свистит турбина: когда ты скидываешь шланг с клапана, подача вакуума прекращается, шток актуатора поднимается, крыльчатка турбины разжимается, уменьшая напор воздуха, проходящий через турбину, соответственно обороты турбины падают, свист пропадает. Но при снятом шланге возникает недодув турбины и до 2000-2500 оборотов движка машина ваще не едет, потом резкий подхват. Чтоб проверить актуатор просто "всоси" :D (гусары, привет) воздух из шланга подходящего к нему и заткни языком, шток который при этом опустился, не должен подниматся. Ваккум должен держатся.
kostik.kat
Сообщение Nikolay0812 » 11 май 2015, 13:56
kostik.kat писал(а):если шток при повышении оборотов тоже поднимается клапан работает.
Имхо,конечно,но так можно проверить работает он или нет,но не проверишь -правильно ли работает.А вот тут-только подменой на заведомо исправный.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение kostik.kat » 11 май 2015, 14:04
Коль, ну да. Я просто первоначальную проверку описал. По нормальному нужно цеплятся сканером и мерять давдение турбы при поввшении оборотов
kostik.kat
Сообщение Ale-X » 13 май 2015, 17:06
Ищу для проверки клапана собственно сам клапан (или клубня с небольшим количеством свободного времени, для временной перестановки. Сам подъеду, все сделаю и уеду, минут 15 займет) соки-воды с меня. Москва - Балашиха -Железнодорожный. Заранее спасибо за участие.
Все проблемы из за баб! Даже проблемы баб из за баб!
Ale-X
Благодарил (а): 35 раз.
Доп. информация: CHIP`ko, VladSprings, Webasto, superTOD GE
Сообщение Zokv » 04 июн 2015, 11:57
Casey писал(а):Заказал клапан через четыре дня должен придти. Как поставлю - отпишусь по результату.
Добрый день . как результат? Тоже гремит турбина при одетом шланге вакуума почти на всех режимах. Как только снимешь -тишина.
Zokv
Сообщение Владимир52 » 28 июл 2016, 16:00
ВОт смотрю на клапан 394004X100. Ни чем не отличается от 394004X700, только отличается квадратным основанием под фильтр. Думаю, функциональность такая же , что и у нашего родного. Только цена радует 3 590 вместо 5 698 р (экзист.ру). Да, он для ЕГР, но здесь ставили такие на управление актуатором и страшного ничего не произошло. Тем более соски и питание совпадают с нашим по геометрии, в отличии от нашего родного на ЕГР
Владимир52
Сообщение ВЕЛ » 28 июл 2016, 16:21
Володя, у меня такой стоит. Я его случайно купил по дешевке.
Более того, у моего были неправильно повернуты штуцеры.
Пришлось купить пару более длинных шлангов, и усё!
Езжу с ним уже года три. Отлично работает, никаких отличий.
ВЕЛ
Сообщение Владимир52 » 28 июл 2016, 17:13
Спасибо, ВЕЛ.
ВЕЛ писал(а):Более того, у моего были неправильно повернуты штуцеры.
Странно, смотрю картинки в интернет - расположение сосков и питание такое же как у 394004X700...
Владимир52
Сообщение Владимир52 » 02 авг 2016, 15:45
Докладываю...
На авторазборке по машинам киа из-за бугра (в основном германия) был взять клапан 394004X100 и установлен вместо родного. По первым впечатлениям - небо и земля. Никакого гула, даже рукой не чувствуется, шток акктуатора ходит как ему и положено при перегазовках, на ХХ стоит в 4...5 мм от стопора, машина поехала, что называется.
Может рано веселюсь, но за такими вещами только на разборки - дешевле и знаешь, что сделано для НИХ.
ЗЫ. Прикупил себе передние тормозные диски оригиналы с минимальной выработкой - приятный сюрприз. Приятно началась неделя ...
Владимир52
Сообщение ВЕЛ » 02 авг 2016, 16:48
Владимир52 писал(а):Странно, смотрю картинки в интернет - расположение сосков и питание такое же как у 394004X700...
Я ж говорю, возможно у меня клапан был дефектный, потому и продавался по вкусной цене.
Но вся его дефекность была в повернутых на 180 градусов штуцерах
ВЕЛ
Сообщение egorushka13 » 24 апр 2018, 18:51
Добрый день! немного оживлю тему. Купил я себе вот такой во клапан QF28A00030 по магазинам и оф сайте фирмы производителя он идет как аналог 394004X700. внешне они один в один даже гравировки в одних местах... Так вот установил я его и шток актуатора от того положения, в котором он в заглушенном состоянии, на ХХ опускается на 5 мм., т.е. висит в воздухе. При этом когда заводишь машину он падает на ограничитель, а потом встает в указанное положение. При плавном повышении оборотов он плавно опускается вниз, но при этом останавливается где-то за 1-1,5 сантиметра от ограничителя. Сам клапан при этом не подает никаких признаков жизни (не жужжит не вибрирует когда его трогаешь) при этом подключаю свой старый клапан шток опускается к ограничителю не доходя до него 3 мм. При всем при этом у меня новая турбина (около 10000 пробега) с актуатором. неужели мне просто не повезло и попался неисправный клапан?? хотя магазин где покупал проверенный раньше там такого не наблюдалось, да и клапан весь прям так цивильно упакован был....
egorushka13
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение Superfazer » 07 май 2018, 16:32
Добрый день,
Исходные: дизельный Соренто, 170 лс, АКПП
Проблема следующая: при движении, если играть педалью газа, повышая обороты до 2000 и отпуская до 1500, в момент когда обороты падают, слышен короткий скрежет.
Точно такой же звук можно услышать, когда машина набирает обороты и происходит переключение передач АКПП. Обороты падают с 2000 до 1500 и опять в момент падения оборотов слышен скрежет.
Когда снимаешь маленький резиновый шланг с актуатора, то скрежет во время езды пропадает, но и машина перестаёт ехать, становится ватной.
Предполагаю, что скрежет из турбины.
Звук появляется только при этих оборотах двигателя. На оборотах свыше 2000 и до 4000 его не поймать.
Снял патрубок с турбины, поболтал за крыльчатку. Радиальный люфт совсем маленький, осевой побольше.
Вопрос - что в турбине может издавать такой звук? Это подшипник, крыльчатка задевает, звук от электромагнитного клапана, от актуатора?
Когда стоишь на месте с открытым капотом, ухо у турбины и играешь педалью газа, этот звук практически не проявляется, едва слышно что-то похожее и не так отчётливо. Во время езды, в салоне через всю шумоизоляцию скрежет слышен отчётливо.
Superfazer
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
