Чистка клапана ЕГР
Re: Чистка клапана ЕГР
Сообщение Gubkin » 05 янв 2014, 13:08
Snike писал(а):зачем клапан снасала во впуск дует и только после него - в "самовар"?
да просто удобное крепление клапана, меньше места занимает. Сам клапан не перегреется от выхлопных газов, т.к. его прикрутили к массивной детали отбирающей тепло ))
Сообщение Лео » 05 янв 2014, 14:11
Snike писал(а):Кто-нибудь знает хоть одного владельца, кто бы заглушил клапан на новой машине, только что "переступившей" порог автосалона?
Вот чел заглушил на Соренто Нью- andrey27a
YAN писал(а):На многих современных автомобилях клапан ЕГР прописан в ЭБУ и поэтому его глушение сразу зажигает ошибку(чек).
andrey27a писал, что ошибки на Соренто Нью не выскакивают.
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение batyapskov » 05 янв 2014, 18:23
Лео писал(а): что ошибки на Соренто Нью не выскакивают
Выскочат обязательно, если на диагностику поедешь :D .
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Лео » 05 янв 2014, 18:59
Согласен. Почитал, что у них начали выскакивать... :Yahoo!:
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение batyapskov » 05 янв 2014, 19:07
Лео писал(а):Люди ездят с ELM 327
Леонид, я имел ввиду настоящую диагностику, дилерскими приборами и умными диагностами. :lol:
ЕГР относится к топливной системе и управляется ЭБУ, Леня ты это и так знаешь, пока всё - в параметрах программы ошибки нет, как тока выскочит будет тебе счастье :D .
batyapskov
Сообщение Snike » 05 янв 2014, 20:28
Gubkin писал(а):Сам клапан не перегреется от выхлопных газов, т.к. его прикрутили к массивной детали отбирающей тепло ))
что-то мне подсказывает, что эта детать нифига не холодная :D
Лео писал(а):Вот чел заглушил на Соренто Нью- andrey27a
А у него вроде Санта (судя по подписи) :)
Лео, я имел ввиду, что пока машина новая, владельца врят ли волнует, как там работает ЕГР, работает и всё. Поэтому и глушат его в основном 2-е, 3-и владельцы данного авто, т.к. тот, кто может себе позволить купить машину сновья, обычно меняет ее через 3-4 года (а то и раньше). Я вон, когда покупал свою 4-х-летку сэкономил относительно нового авто почти 50% стоимости, т.е. порядка полумиллиона. Если честно, меня пока жаба душит за 4 года полляма выкинуть. :)
Snike
Сообщение batyapskov » 05 янв 2014, 21:11
Snike писал(а):свою 4-х-летку сэкономил относительно нового авто почти 50% стоимости, т.е. порядка полумиллиона. Если честно, меня пока жаба душит за 4 года полляма выкинуть.
+ 1000 а,я за 11 летку отдал 480тыр., и мне жалко. %)
batyapskov
Сообщение Snike » 05 янв 2014, 21:49
Кстати, Лео, а сам чего не заглушил ЕГР? :)
Snike
Сообщение Nikolay0812 » 05 янв 2014, 22:17
Про глушение-есть ветка :arrow: Тема: "Глушение" ЕГР
Даже с учётом схожести вопросов,просьба -не отвлекаться от темы.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Snike » 06 янв 2014, 06:52
Nikolay0812, для Лео как бы другая ветка - у него "Sorento R" :). Просто он сослался на коллегу, а сам, судя по постам, ЕГР не заглушил. :) Гипотеза, так сказать, моя подтверждается, что пока машина новая, исправная - врят ли кто будет глушить ЕГР, несмотря на все его минусы.
Опять-таки, судя по приведенной выше статье, одним из косвенных признаков необходимой замены ЕГР - пробег: перевалил за 50-70 тыщ, готовься к замене (глушению).
Так сказать, возвращаясь к теме, - погуглил по поводу давления, создаваемого человеком (ртом), пишут:
http://www.ljpoisk.ru/archive/6466491.html
что 0,2 атм - нормальный максимум для обычного человека. У меня же клапан продувается при незначительном усилии, думаю, что это - 0,1 или даже 0,05 атм (правильнее, наверное, было бы писать не нуль спереди, а единицу, т.е. 1,2 атм, знатоки в общем поправят).
Учитывая, что 1 атм = 1,033 кгс/см2
если взять за истину следующее:
runner_Perm писал(а):Точно не скажу цифирю противодавления на Сорике, но более 1,4-1,7 кг. не должно быть.
...то выводы как бы сами напрашиваются - клапан мой не держит давление
А если еще вспомнить про давление в 4 бар, и учесть, что 1 бар примерно равен 1 атм, становится совсем грустно.
Так, что возможно не зря пишут, что чистить ЕГР бесполезно, только менять :(
У кого-то родились другие мысли? :)
Добавлено через 26 минут 13 секунд:
я вот, что еще подумал:
После проведенной диагностики давления в выпускном тракте обнаружились такие данные, давление составило 4 бар на оборотах 3500 что по мнению сервисменов очень много
давление составило 4 бар на оборотах 3500...что в последствии может привести к выходу из строя турбины в следствии перекоса оси турбины избыточным давлением на горячее колесо и уменьшения маслянного клина...
Тема: Повышенное давление в выпускном тракте
Учитывая конструкцию нашего клапана, такое давление наверняка продавит даже исправный клапан. Машина начнет тупить, повалит черный дым, а может и вовсе глохнуть будет (выберите нужное). Всё это будет при наличии действующего клапана! А вот если он будет заглушен, ИМХО можно не заменить проблем, пока турбина не сдохнет. Если мои умозаключения правильные, клапан ЕГР в какой-то мере можно считать "предохранителем" турбины. :)
Добавлено через 9 часов 29 минут 49 секунд:
Сегодня снова попытался разобрать сам клапан, чтобы тарелки пастой притереть. Даже пасту купил!
flgl писал(а):Пастой для притирки клапанов (из ближайшего автомагазина) была восстановлена поверхность седла
и еще где-то читал, что пастой что-то там полировали...
flgl, Серега! Я понимаю, давно это было, но может вспомнишь, что там полировал? :)
Я и так, и так - не смог разобрать клапан. Какой-то одноразовый он реально. Даже понял как разбирается, вроде ничего сложного, но такое ощущение, что не разобрать его: дальняя (от соленоида) тарелка навинчивается на резьбу, после чего видимо резьбу развальцовывают и все - на отрезке примерно 2мм резьбы нет, обратно не раскрутить! Может что не так делаю? Help! :)
Snike
Сообщение Nikolay0812 » 06 янв 2014, 17:01
Snike
Попробуй шток покрутить,вроде он вместе с чашками крутиться должен.Предположу,что если нанести пасту в месте соприкосновения чашки с отверстием и прокручивать пассатижами шток-должно что то притераться :)
Сообщение Snike » 06 янв 2014, 17:10
боюсь, что для этого надо очень быстро крутить :D
остается придумать чем
кстати, вроде нашел ответ на вопрос - дуется исправный клапан или нет :)
Добавлено через 7 минут 21 секунду:
самый прикол, что обсуждали это, только все забыли :)
Denis_Vladivostok писал(а):в нём только одно отверстие куда можно дунуть, указал стрелочкой - не продувается. Во второе я физически не смогу дунуть
Клапан у меня 28410-4A410
Вот вам и примитивная конструкция!
Собственно, попробую завтра с пастой покрутить раз уж купил ее. Думаю, что хуже уже не будет. Если до конца недели не притрется и не закроется, закажу новый.
Snike
Сообщение Nikolay0812 » 06 янв 2014, 17:32
Snike писал(а):для этого надо очень быстро крутить
В патрон дрели или шуруповёрта,по идее-зажать можно.Если получится,то на притирку-меньше недели уйдёт :D
Сообщение Snike » 08 янв 2014, 17:55
Nikolay0812 писал(а):В патрон дрели
Да, зажать можно, правда вылетает постоянно, но не суть. Собственно я так и поступил
Покрутил сначала с "грубой" притиркой, промыл, затем с "мягкой" притиркой. Эффекта не заметил. Как продувался, так и продувается.
Можно наверное притереть, если неделю покрутить, но что-то мне подсказывает - профанация это. Я одного карбклинера уже на рубас истратил, а толку нуль! Не понятно, где осталась грязь (нагар, ржа и т.д.) - на тарелке или в седле. Идеально никак не получается отмыть, кароче, я пас, заказываю новый клапан.
В промежутках между чисткой и отмочкой клапана, скинул впускной коллектор, промыл и его. Теперь будет новый клапан стоять на чистом впуске. Посмотрим, как машина поедет. :)
Последний раз редактировалось Snike 08 янв 2014, 21:53, всего редактировалось 1 раз.
Snike
Сообщение Nikolay0812 » 08 янв 2014, 21:50
Snike писал(а):кароче, я пас, заказываю новый клапан.
Саша,отпишись о результатах поверки на герметичность-нового клапана.
