Re: Вакуумный насос рестайл
Re: Вакуумный насос
Сообщение sega » 12 окт 2014, 21:27
Отписываюсь по своей проблеме (машину давно сделал, но забыл отписаться).
Правый распредвал, кот. приводит в действие вакуумный насос имеет в торце паз, куда собственно и вставляется вакуумный насос. Не вращался он из за
срезанной шпонки. Когда насос заклинило шпонку то и срезало. А двигатель работал на одном распредвалу потому, что каждый распредвал открывает как впускные так и выпускные клапана, а не как некоторые называют один распредвал впускной а второй выпускной.
В итоге разбило клапаном подшипник рокера игольчатый. хорошо клапана не погнуло. Заменил сам насос, рокер и шпонку. обошлось малой кровью.
Всем удачи на дорогах.
sega
Re: Вакуумный насос
Сообщение rybak » 20 ноя 2014, 00:12
некоторые называют првильно,не забывай есть дизель а есть бензин
rybak
Доп. информация: пружины-аммортизаторыARB.си-би.гудрич.super-tod
Re: Вакуумный насос
Сообщение Hedgehog » 19 июн 2015, 11:39
После поломки вакуумного насоса и его замены (в сервисе) автомобиль стал очень плохо разгоняться с места. Появился звук "детонации" на малых оборотах, шорканье турбины при сбросе газа и сизый дым на холодую . Долго искал причину этих симптомов. Настраивал актуатор, менял дмрв, датчик давления турбины. В один прекрасный момент решил проверить кольца под форсунками, а раз уж снял форсы, то и под клапанную крышку заглянул. И увидел я там 4 обломанных рокера (маленьких) на правом (выпускном - так написано в азбуке) распредвале, сорванную шпонку на нем же и сломанный зуб на звезде левого распредвала. Запчасти все были со старого двигателя, сам все и поменял.
Это я все к чему?
После поломки вакуумника НЕ ЛЕНИТЕСЬ! снимите клапанную крышку и проведите осмотр на предмет сопутствующих повреждений.
В сервисе я задал вопрос может ли поломка вакуумника привести к каким-либо повреждениям, на что мне ответили надо вскрывать, а это деньги.
Hedgehog
Благодарил (а): 6 раз.
Re: Вакуумный насос
Сообщение sega » 19 июн 2015, 22:50
А после ремонта вакуум то был? я в том смысле распредвал вращался? Если вакуумник клинит, то как правило, срезает шпонку звездочки распредвала. Из-за этого рокера ломает (встреча поршня с клапаном). Я смотрю вакуумный насос-слабое звено дизеля. Можно было конструкторам и придумать муфту наподобие шуруповерта. При превышении нагрузки срабатывает муфта и убирает вращательный момент.
Сейчас у тебя все работает нормально?
sega
Re: Вакуумный насос
Сообщение Hedgehog » 22 июн 2015, 20:31
Вакуум был. Распредвал вращался. Сейчас все работает нормально и тяга хорошая и дыма ни грамма и расход топлива вполне себе. Все посторонние звуки пропали.
Hedgehog
Re: Вакуумный насос
Сообщение Darsen » 16 июл 2015, 13:07
Задам вопрос здесь: кто-нибудь знает номер резинового (уплотнительного) колечка на рестайле ?
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Re: Вакуумный насос
Сообщение DVINITI » 23 сен 2015, 19:03
Резиновое колечко можно подобрать по размеру...
А вот кто нибудь подскажет номер этой хрупкой шконки между вакуумным насосом и распредвалом?
DVINITI
Доп. информация: Передние пружины Добинсон, задние Барнаульские
Re: Вакуумный насос
Сообщение nerobey » 31 мар 2017, 20:26
подскажите перестал работать вакуумный насос вскрыли крышку гбц, шпонка сломата пополам ,из за чего можно ли её восстановить ,например заварить ,или заказать токарю
nerobey
Re: Вакуумный насос
Сообщение Darsen » 31 мар 2017, 21:51
nerobey писал(а):из за чего можно ли её восстановить ,например заварить ,или заказать токарю
есть б/у насос - без гарантий,но с целой шпонкой.
цена 1500р
Darsen
Re: Вакуумный насос
Сообщение nerobey » 31 мар 2017, 22:20
напишете номер в личку ,я завтра наберу
nerobey
Re: Вакуумный насос
Сообщение Ben4ik70 » 22 июн 2017, 15:23
Здравствуйте!! Имею вопрос для знатоков нашего вакуумника. При работе двигателя, появилось цокание, похожее как цокает гидрокомпенсатор, и место звука подходящее, район 3, 4 форсунки. Снимаю вакуумную трубку, хоть с актуатора, хоть с глушилки, даю работать насосу в холостую, цокание пропадает, закрываю трубку, создаю вакуум и сразу цокает.
Можно ли допускать что цокает не вакуум насос, а что ни будь другое? Если это насос, то что там может так цокать...? Ремонто пригоден наш вакуум насос?
Надо через пару тройку дней уезжать , времени маловато вот и думаю то ли искать решение проблемы , то ли менять вакуумник в лоб...цокатит недели три, трубку снял и понял характер цоката только вчера..
Ben4ik70
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: ...штатная Webasto 5 kW
Re: Вакуумный насос
Сообщение А262МА163 » 26 фев 2018, 15:09
Ben4ik70 писал(а):...и думаю то ли искать решение проблемы , то ли менять вакуумник в лоб...цокатит недели три, трубку снял и понял характер цоката только вчера...
В итоге проблема решилась?
А262МА163
Re: Вакуумный насос
Сообщение after » 26 фев 2018, 17:05
Вот чему там цокать?
064 Вакуумный насос разобран
after
Re: Вакуумный насос
Сообщение ВЕЛ » 26 фев 2018, 20:45
имхо... в виде версий:
1. повреждение клапана, управляющего актуатором турбины, из-за чего
через этот клапан не проходит воздух, засасываемый вакуумником
2. Забит поролоновый фильтр, имеющийся в клапане управления актуатором турбины.
Место там довольно пыльное, я чищу этот фильтр раз в пару лет. Жесть, какой он грязный...
3. Вязкость масла - слишком густое на холодную
4. Забит канал смазки, подводящий масло в вакуумный насос.
канальчик там больно узкий... А еще не дай бог, кто то перестарался,
и посадил насос этот на герметик, сдуру....
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Re: Вакуумный насос
Сообщение Ben4ik70 » 02 мар 2018, 11:59
Мое почтение! Вопрос был срочным, ехал на море, предположения и рекомендации через полгода не актуальны :D , вопрос решил радикально, заменил вакуумник на новый. Старый тоже рабочий, цокатело соединение между распредвалом и вакуумником, распредвал новый а пазы в вакуумнике подразбило и в приделах этого микро люфта под нагрузкой "вилка" распредвала играла в пазах вакуумника и цокотело (фууух :) вижу проблему а изложить не могу, вроде понятно?), можно просто на пазу чуть подварить и вывести паз в нужный размер ( весь ремонт ). Но мне вроде пока не нужно, нового вакуумника, думаю на мою корейскую жизнь хватит.
Добавлено через 2 минуты 30 секунд:
Ой извините, там "вилка" на самом насосе а в распредвале паз....запамятовал (пол года прошло), тем более легче ее и подварить и подправить да и наверно заменить.
Добавлено через 5 минут 5 секунд:
Прошелся по теме, вспомнить про насос, аказывается та деталь , про которую я так пыжился пытаясь правильно передать проблему, называется просто шпонка :) , знал бы , проще изложил бы :)
Ben4ik70
