Пропало давление масла!
Re: Пропало давление масла!
Сообщение Сергей Петров » 21 авг 2015, 12:14
Насколько я помню, когда собирал, для снятия насоса не надо снимать силуминовую плиту жесткости (тока если смотреть коренные подшипники шатунов). Насос прикручивается к ней со стороны поддона. Гемор в том, что с морды движка надо снимать все крышки и цепи.
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Сообщение Stas32 » 21 авг 2015, 12:19
Немного не так. Не снимая плиты, можно добраться только до шатунных 2 и 3 цилиндра. И без снятия плиты насос не заменишь. Я снимал плиту и менял насос не снимая передней крышки. Снимал только поддон. Главное выставить балансировочный вал по метке(предварительно выставив колено по метке в ВМТ, заправить гидронатяжитель и вставить чеку. Потом путем подворота насоса вставить звезду в цепь. Все нормально ставиться.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Сергей Петров » 21 авг 2015, 13:21
Stas32 писал(а):без снятия плиты насос не заменишь
Точно так! Там болт насоса один из-за нее нельзя выкрутить. Ну, собакоеды... :twisted:
Сергей Петров
Сообщение Stas32 » 21 авг 2015, 14:00
Darsen писал(а):на ХХ какое ?
1.9 кг., пробег у двигателя 200000 км.
Stas32
Сообщение Страусь » 21 авг 2015, 15:01
 Замечание от модератора: Страусь
Сообщения вычистил. Если есть вопросы, прошу в тему общения с Администрацией.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Darsen » 21 авг 2015, 15:01
Stas32 писал(а):1.9 кг.
:) класс!
а вот мое давление - на оборотах 2500-3000 - выше ,чем твое - как такое может быть при дефекте шорт - блока ? Жду объяснения
Да, и шорт-блок Сергея Петрова, нельзя приписывать к бракованным, потому что человек всего-навсего не поменял масляный насос. :P
Поэтому вся твоя закономерность - версия - заговор :D , Stas32, рушится на глазах - как карточный домик )
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Сергей Петров » 21 авг 2015, 15:29
Stas32 писал(а):заправить гидронатяжитель и вставить чеку
И это можно сделать через поддон, не снимая крышки с цепями??? Круто, если так оно и есть.
Добавлено через 1 минуту 5 секунд:
Darsen писал(а):шорт-блок Сергея
На купленном блоке был номер. Зачем, если это запчасть?...
Сергей Петров
Сообщение Stas32 » 21 авг 2015, 15:42
Полноценно заправить чеку не получиться, только в одко отверстие но этого достаточно, что бы ослабить цепь и одеть ее на звездочку.
Darsen писал(а):как такое может быть
Да как угодно. Может клапан насоса у меня так отрегулирован, может масло касячное было, может манометр погрешность имел. Малоли что, та же температура масла в момент замера у меня мола быть 120° а у тебя 60°. Откуда я знаю. Мой замер далеко не эталон, так, чисто справочный, для себя делал. Если уж очень интересно, открой справочник по маслам и посмотри вязкозть при различной темп. Посчитай и расскажи нам, как такое возможно с давлением.
Stas32
Сообщение Stas32 » 21 авг 2015, 19:45
Ты читать умеешь? Написано русским языком давление 1.9 кгс. на хх и 3.6 при 2500 об.
Darsen писал(а): выше ,чем твое - как такое может быть при дефекте шорт - блока ?
Я тебе ответил довольно четко и ясно почнму твое давление может оличаться от моего. Что в твоем понятии «косячный»? И почему дефекте? Хватит передергивать. Есть вопросы спрашивай — нет вопросов отвали и не умничай, достал уже. В этой прблеме не будет однозначного ответа, отсутствие давление может быть комплексной проблеммой. Хочешь решить. Разбери двигатель, проведи деффектовку по установочным размерам, исключи нарушения в допусках по зазорам, элипсу, углам и центрам шлифовки и тогда скажешь на сколько твой шорт—блок в параметрах. Если уверен в чистоте сборки, меняй насос и радуйся давлению. Потому как оно просто обязано быть. Ах да, ты же дилерский блок ставил.
Stas32
Сообщение Stas32 » 21 авг 2015, 20:24
Stas32 писал(а): Новое - не значит совершенно ничего. Основная потеря давления идет в подшипниках скольжения(вкладышах). Надо отсюда делать выводы. Судя по всему(на оборотах все нормально), прослаблены вкладыши коленвала. Попробуй более вязкое масло(...W40 или ...W50) и если ситуация измениться в лучшею сторону, то на том масле и оставайся. На больших пробегах или после капиталки нет смыла лить дорогую и жидкую синтетику. Как бы движек не делали, даже если ставили новый вал и вкладыши, зазоры уходят в любом случае.
Stas32
Сообщение Страусь » 21 авг 2015, 20:25
Коллега Darsen временно покидает нас.
Страусь
Сообщение Сергей Петров » 22 авг 2015, 06:43
261004А012 чем отличается от 261004А011? Разность в стоимости почти в 2 раза
Добавлено через 4 часа 53 минуты 40 секунд:
Причина отсутствия давления - про.....л 2 болта патрубка к насосу, не затянул. Открутились короче. Прокладку выдавило. Насос посоветовали не менять.
Сергей Петров
Сообщение batyapskov » 22 авг 2015, 14:38
Ребята, что такое шорт блок двигателя :?: Специально задал вопрос нашему партнёру по форуму. Вот его ответ Тема: ГлобалАвто Санкт-Петербург (Топливная аппаратура, Двигатели
Думаю, больше спорить об этом не зачем, ответ однозначен - это новый блок в сборе с поршневой, не является какой либо отбраковкой. :(
Добавлено через 4 минуты 24 секунды:
Сергей Петров писал(а):Причина отсутствия давления - про.....л 2 болта патрубка к насосу, не затянул.
Слава богу, вовремя определили неисправность, пока двигатель не успел угробить. :D Серёжа поздравляю, легко отделался. :Yahoo!:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Gubkin » 22 авг 2015, 14:57
batyapskov писал(а):Слава богу, вовремя определили неисправность, пока двигатель не успел угробить
и слаба богу что не стал заливать 50-ку по горе-советам
Сообщение Сергей Петров » 22 авг 2015, 18:41
Спасибо. Но на душе кошки скребут, ведь была работа движка без давления
Сергей Петров
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 9
