Накрылась турбина
Re: Умерла турбина
Сообщение ksb » 21 окт 2011, 16:04
Выше указанную контору выбрал, потому что только там по телефону мне перечислили все необходимые операции по диагностике и замене турбины (которые я предполагал, но инфо не для рекламы, мысли по выбору организации). Ремонт турбины (в моем случае) - 9500 (использование ремкомплекта)+сборка/разборка, промывка и очистка промежуточного охладителя - 11 000+комплект прокладок. После ремонта продувка турбины на стенде с выдачей распечатки параметров и гарантийного листа с рекомендациями. Проехал 11 000 км., пока все нормально. Но говорят, что турбину ремонтировать бесполезно, т.е. новой она уже не будет.
ksb
Доп. информация: Был классный аппарат, чистый кореец, комплектация TLX Hi-Deluxe, БК Multitronics, пружины Vlad Springs, аммо Kayaba
Re: Умерла турбина
Сообщение максат » 21 окт 2011, 16:42
ksb писал(а):Но говорят, что турбину ремонтировать бесполезно, т.е. новой она уже не будет.
Отчего? Основные рабочие детали заменяются на новые. Вопрос в качестве используемых деталей + ответственный подход мастера. Подшипники с валом померить, разобрать по группам и от балансировать точно. При нормальном (профессиональном) отношении и качественных комплектующих должна ходить не меньше заводской.
В Москве кто-то ремонтировал? Объявлениями сеть пестрит. Вот кому доверится можно?
много всякого железа, все и не упомнишь..... 2008 Sorento EX 2.5 CRDi ->... -> 2012 Sorento XM 2.2 CRDi -> 2014 Mohave 3.0 CRDi AT (2010) ->2018 Sorento XM/FL 2.2 CRDi 4WD AT
"Прошу впредь тему сисек офф-топом не считать, в любой ветке. Здесь вам не гей.ру!" ©
максат
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: В прошлом заряженная Муха, радиофицированная.
только H&R +25mm в настоящем
Re: Умерла турбина
Сообщение artem79 » 21 окт 2011, 17:54
поддон обязательно снимать и смотреть масло приемник однозначно забит,а вот на больших пробегах да и еще с нашим не ремонтируемым коленом вкладыши лучше не вскрывать а пошатать руками люфта вообще быть не должно .А коли есть люфт то примите поздравления кап ремонт,ибо подобрать не получится проверяли ставили номинал разных цветов либо закусывает либо болтается вот. А еще стружка еще может быть с полу колец и как следствие с шатуна.визуально если ,что-то не так с вкладышами, то колено поменяет свой цвет однозначно в темную сторону так как в проблемном месте сначала будет высокая температура,а потом отсутствие масла и пендык турбине,ой и мотору тоже.
максат писал(а): Мотор молотил бы, за квартал слышно. !
точно того гляди из машины выпрыгнуть хочет.
artem79
Re: Умерла турбина
Сообщение максат » 21 окт 2011, 19:10
artem79 писал(а):А еще стружка может быть с полу колец
Вот это верно!!! Запамятовал. Продольный люфт проверяется с помощью монтажки втиснутой между шкивом и передней крышкой.
artem79 писал(а):а пошатать руками люфта вообще быть не должно
Вкладыш, который от руки шатается, ТАКОЙ молотьбой сопровождается, что оглохнешь+ давление масла не держит.
По вертикали колено целиком люфтить не будет, т.к. достаточно 2-х опор из 9-ти, чтобы удержать колено без Видимого люфта.
artem79 писал(а):поддон обязательно снимать и смотреть масло приемник однозначно забит
Так если, ДАВЛЕНИЕ масла на ХХ и под нагрузкой в норме (если приемник "забит" или вкладыши до люфта "диагностируемого" рукой изношены, то при оборотах, особенно, от 2500 об/мин и выше, серьезно не хватает давления!!!), мотор не гремит лишними и "свежими" звуками, продольного люфта колена нет, - зачем делать лишнюю работу!!!??? КАКОГО ХРЕНА МЕШАТЬ МЕХАНИЗЬМУ РАБОТАТЬ???
Начинайте с простого - это дешевле. Турбину проще снять/поставить = 2500 руб. В поддон залезть - только масла на 3000 руб. надо...
Пы. Сы. Ща будет нагоняй за офф
максат
Re: Умерла турбина
Сообщение ksb » 21 окт 2011, 19:14
максат писал(а):Вопрос в качестве используемых деталей
Вот в этом вся проблема. Дизелисты говорят, что нет оригинальных запчастей к турбинам, а аналоги далеки от качества.
ksb
Re: Накрылась турбина
Сообщение TRIFAN » 24 ноя 2011, 18:58
Всем привет. У меня похоже турбина тоже скоро долго жить прикажет :( Сначала на 2000 оборотах появился свист, всё равно что самолёт взлетает, потом и на малых оборотах в пробке появился посторонний звук, как будто крыльчатка об железку задевает. Вот я и решил проверить турбину, может кто подскажет хороших турбодизелистов, чтобы диагностику грамотно сделали и перебрали турбину если возможно. :)
Добавлено через 2 минуты 50 секунд:
Да кстати обороты не упали и дыма у меня нет, правда масло поджирает, где-то 2 л. на 10000 км. :shock:
TRIFAN
Сообщение Pahan » 25 ноя 2011, 06:24
TRIFAN писал(а):как будто крыльчатка об железку задевает.
У меня такой звук появился когда я шток актуатора выставил чуть больше чем положенно, но у вас актуатора нет. Похоже придеться лечить турбину.
Добавлено через 6 минут 9 секунд:
http://turbotehsnab.ru/remont-turbin#play
Pahan
Доп. информация: сейчас Renault Kaptur. Была Sorento BL, 2005 г.в. 2.5TD 174 л.с., TOD, 5AT, "Кореец", 7 мест, комплектация Premium
Сообщение Миша Ч » 28 ноя 2011, 06:14
У кого нибудь есть новая турбина?, проверьте люфты, хотя бы минимальные, ощутимые "на руку" без использования средств измерения, а то мне поставили новую, но я "на руку" ощущаю какой то люфт радиальный и думаю что это не нормально.
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Barbare » 28 ноя 2011, 08:13
Миша Ч
У меня лежит с пробегом 5 т.км, ещё не поставил, вроде нет люфта. Завтра ещё посмотрю, скажу
Barbare
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение Biz » 28 ноя 2011, 08:17
Поменял турбину. 31 т.р. турбина и 6 т.р. замена + масла и фильтры. Люфт, к сожалению, не посмотрел. Может на выходных попробую снять патрубок. А то уезжаю - темно, приезжаю - темно.
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Приговорили турбину и интеркулер...
Сообщение Alnov » 30 ноя 2011, 13:06
Сегодня утром оставляя свой автомобиль на ТО-75000 в "Ти-Рексе" на Ташкенской, даже не ожидал такого... уже через 2 часа, отзвонился, мастер и сообщил о том что турбина гонит масло и подлежит замене совместно с интеркулером.. =( ... сумма денег по ремонту предварительно была озвучена порядка 85т..., и ожидание запчастей 2 недели... покупая не в "Ти-Рексе" стоимость запчастей будет в половину, но 40к тоже деньги..=)..
Кто сталкивался с диагностикой турбины, подскажите место, где это можно сделать доверяя результату?... может быть это отремонтировать дешевле?..
Дыма нет, изменений в динамике разгона тоже не замечал...
Alnov
Доп. информация: цвет - серый
Re: Умерла турбина
Сообщение Tekilka » 30 ноя 2011, 14:12
коллеги! была у меня схожая ситуация... объявили мне ремонт в Русь-сервисе в Бутово на 80тыр. Решил поискать у нас на форуме. У Форсуныча не было, купил у Тимура... а пока искал и покупал, изучал матчасть. В итоге: турбину купил в сборе с актуатором, а проблему свою вылечил заменой топливного фильтра, хотя диагност утверждал, что были ошибки давления топлива, ЕГР и ещё много чего. Вообщем, турбина лежит в багажнике и ждёт своего часа. Тьфу 3 раза, чтобы не наступил.
ЗАЗ-968А -> ЗАЗ-968М -> Таврия -> ВАЗ 2110 -> ВАЗ 21114 -> KIA KARENS II -> KIA SORENTO II + Chevrolet Lachetti -> FORD EXPLORER V.
Tekilka
Доп. информация: Ford Explorer V
Re: Умерла турбина
Сообщение Alnov » 30 ноя 2011, 14:20
Tekilka писал(а):у меня схожая ситуация
Tekilka писал(а):проблему свою вылечил заменой топливного фильтра
если я правильно понял, то замена топливного фильтра привела к прекращению выбрасывания масла из турбины?...
сейчас поеду забирать машину из сервиса и выслушаю мастера приемщика, узнаю точный диагноз и попробую уточнить причину произошедшего, если скажут...
Alnov
Re: Умерла турбина
Сообщение Tekilka » 30 ноя 2011, 14:34
проблема была в оборотах 2-3 тыс., тяги нет, черный дым и нижний патрубок интеркулера весь в масле, ну и глох периодически.
на диагностике сразу выдавало (как мне сказали!) много ошибок, в том числе и по количеству воздуха.
Диагност и мастер сошлись на замене турбины, о чем меня и известили, а я пошёл искать варианты, чтобы хоть как-то съэкономить. Ну вот и нашел...
Понял одно: действительно умного и грамотного диагноста в Москве у КИА нет. Если бы был, то к нему очередь из нашего брата была бы на полгода вперед.
Tekilka
Re: Умерла турбина
Сообщение kosta10 » 30 ноя 2011, 15:22
Alnov писал(а): замене совместно с интеркулером.. =( .
А интеркулер,что,дырявый?
kosta10
Доп. информация: Чип от Чипико. На конях и пружинах HR,суперТОД и шумка. Был. Теперь Паджеро спорт 2
