Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турбины
Re: Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турб
Сообщение Diesel'ok » 24 янв 2015, 20:40
Roman73 писал(а):Что мешает
Система должна быть в работе кмк :oops:
Может ошибаюсь, я хз :D
Diesel'ok
Благодарил (а): 497 раз.
Был:
ИЖМАШевец- ЧЕРНЫЙ Слон
с "ангельскими" глазками
Сообщение Roman73 » 24 янв 2015, 20:44
[user]Diesel'ok[/user] писал(а):Система должна быть в работе кмк
Да не, настраивают актуатор по попугаям при заглушенном движке. Не, ну можно конечно и при заведённом, это ничего не меняет. Или может о разных настройках говорим :)
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Diesel'ok » 24 янв 2015, 21:28
Roman73 писал(а):настраивают актуатор по попугаям при заглушенном движке
Это да, но я говорю про изменения вакууметра. Как я понимаю без запуска ДВС его не измерить.
Diesel'ok
Был:
Сообщение Nikolay0812 » 24 янв 2015, 21:31
Roman73 писал(а):Что мешает замерить вакуум, при котором шток каснется ограничителя?
Вот вот,хоть в коробке замеряй.Я же мерил только на машинах(хоть и "походивших",но с живым родным актуатором),так там 0,6Бар и не пахло,в лучшем случае-0,5 или того меньше.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение ВЕЛ » 24 янв 2015, 22:13
Кстати, про бу-бу-бу
Я заметил, что такой эффект появляется, когда забивается воздушный
фильтр. Вот этой осенью поменял его вместе с маслом. Так вот, проехал
всего 3,5 тысяч км. по пыльной осени и зиме, когда снег выпал только в
декабре. И буквально пару недель назад стал появляться бубнящий призвук.
Сегодня поменял фильтр на новый, бу-бу-бу пропало. Так что, не так все
просто...
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Roman73 » 24 янв 2015, 22:41
Nikolay0812 писал(а): там 0,6Бар и не пахло,в лучшем случае-0,5 или того меньше
Николай, ты о чём? О вакууме перед актуатором на ХХ, при касании штока и ограничителя или при прогазовках?
Roman73
Сообщение Nikolay0812 » 25 янв 2015, 11:16
Roman73 писал(а):Николай, ты о чём?
О настройке актуатора,Ром.Именно о "моменте касания".Вот один их опытов Тема: Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым..., Сообщение #943626, Автор: Nikolay0812
Сообщение Hedgehog » 12 фев 2015, 15:42
Дорогие друзья! Может быть кто-нибудь поможет мне настроить актуатор трк? Или сервис посоветуете. А то в какой сервис не приеду "специалисты" посмотрят что лапка ходит и говорят что вск ОК. Нахожусь Москве, метро коньково. Есть теплый гараж. Могу к вам подъехать.
Появилась проблема после замены вакуумного насоса (на сервисе). Сразу обратил внимание на слабый отклик на акселератор, подумал что просто отвык (пару дней катался на другой машине). Потом все-таки понял, что-то не так. Промыл ДМРВ стало получше откликаться на газ, но рывки остались. При чем рывки ощущаются только на пятой передаче !!в горку!! при скорости ~80 км/ч. если нажать на газ.Иногда коробка сбрасывает на 4 передачу и разгон нормальный (т.к. обороты поднимаются выше 2000). Актуатор вроде работает, лапка ходит. Двигатель 2.5 (17Х л.с.), новый 7000 пробег, турбина соответственно.
Компьютерная диагностика отклонений не выявила...
Hedgehog
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение olegkazan » 13 фев 2015, 10:40
Hу рывки это блокировка ГТД в коробке неправильно отрабатывает.На лицо потеря крутящего момента.Обратитесь к "Лёха Юрич" Я думаю он решит Вашу проблему.
olegkazan
Доп. информация: супер тод.бинар5д.
Сообщение Hedgehog » 13 фев 2015, 11:53
К сожалению, у него нет возможности покататься со мной и со сканером. Поэтому вопрос остается открытым. Может у кого-нибудь найдется время прокатиться со мной и посмотреть параметры работы двс на ходу? Естесственно не безвозмездно.
Hedgehog
Сообщение Roman73 » 15 фев 2015, 14:01
Вот и мой новый, китайский актуатор дал течь. Вернул обратно старый, отремонтированный соской.
Новый продержался пол года :(
Roman73
Сообщение Лёха Юрич » 15 фев 2015, 19:47
тут уже проскакивал отзыв клиента , у которого на его глазах кЕтайский актюатор сделала только один " вздох" и ... сдох. :Yahoo!:
не ведитесь вы на фуфло ,ну сколько можно , вроде взрослые люди а на развод ведетесь как дитяти.
купите нормальный , пое..сь с настройкой ( если УЖ ТРК вам так в тягость) и катайтесь ещё тыщЬ 100 не парясь .
удачи
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Roman73 » 15 фев 2015, 19:53
Лёха Юрич писал(а): сделала только один " вздох" и ... сдох
Было такое, помню.
Лёха Юрич писал(а):купите нормальный
Соска рулит :!: :D
Roman73
Сообщение Лёха Юрич » 15 фев 2015, 22:32
мля , экономисты , под"жабу"прогибальщики :Yahoo!:
докажите что вы Мужики - придушите жабу :ROFL:
Лёха Юрич
Сообщение Roman73 » 16 фев 2015, 09:16
Дело не в жабе, а в недоверии к узлу, как таковому. Разборный актуатор не составляет труда менять "манжету " хоть каждые пол года. Кстати, есть какая-нибудь статистика по ресурсу новых оригинальных актуаторов?
Roman73
