Что такого в педали газа или куда ушла компрессия?
Re: Что такого в педали газа или куда ушла компрессия?
Сообщение Страусь » 06 апр 2012, 15:22
У меня попутно вопрос. Возвращаясь к главному вопросу тему.
В прошлой серии при вскрытии мы проверили зазору по ЦПГ (кольца, поршни, выработку по стенкам цилиндра, хон еще был виден). Все в пределах нормы. Значится слабая компрессия не из-за ухода через зазоры.
Имеет смысл, в свете последних событий и вскрытия головы, настоять на какой-либо проверки клапанов? Может там куда чего уходит?
Добавлено через 2 минуты 4 секунды:
Denis_Vladivostok писал(а): Надо было с метчика начать...
Они день думали чего делать. Идея была резьбы нарезать. Обломался кончик свечи, диаметр 4 мм, прикинули, что не получится.
Да и видишь, распался на две части. Нарезали бы резьбу, достали чего там и .... завели? Не?
Я еще хотел сказать - кусочки сложите. Но думаю люди здравые, понимают...
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение KLIG. » 06 апр 2012, 15:49
Рома П. писал(а):как раз 37..
не может быть такой компрессии!!! 8)
При такой компрессии зазоров нет значит не в кольцах не в гильзах, это черевато перегревом гильз из-за трения и заклиниванием поршней при температуре уже в 60-70 градусов. Проверенно опытным путём на бензинке.
Добавлено через 3 минуты 47 секунд:
Страусь писал(а):Имеет смысл, в свете последних событий и вскрытия головы, настоять на какой-либо проверки клапанов? Может там куда чего уходит?
Скажу вам коллега даже больше, снятие ГБЦ уже подразумевает проверку и притирку клапанов. Я всегда и на любом авто при снятии ГБЦ притираю клапана!!! Эта процедура не так уж и трудоёмка да и двигателю от этого только лучше будет :)
100% имеет место быть 8)
Если руки золотые,то уже не важно от куда они растут......
KLIG.
Доп. информация: Ремонт пром вала,переднего кардана.Выкинул левый балансировочный вал,правый сделал круглым.Замена ГРМ.Замена сцепления и.т.д.Владею 13 лет!Мой пробег 250т.Км
Сообщение Страусь » 09 апр 2012, 11:55
Попросил притирку клапанов.
Заодно узнал детали. После того, как завели, мастера насторожил звук - звук швейной машинки, цокание.
Жду результата вскрытия.
Попутно задумался. Раз свечи были мертвые, я зимой при мертвых свечах заводился до -12 -14. Выходит все не так уж и плохо !
Добавлено через 2 дня 4 часа 14 минут 5 секунд:
Есть новости.
Вскрыли, посмотрели.
Свеча отломалась на две части.
Начну с конца. Вторая часть, большая, она хорошо магнитится.
Первая часть, маленький кусочек, он не магнитится :shock: Он выглядит как напайка на основное (магнитящееся) тело свечи.
За сим выяснили, что в первой свечи, которая с трудом вышла, на самом деле тоже этот маленький кусочек отломился. Свеча же выглядела не как сломавшаяся.
Хочу получить старые свечи и сделать фотографии.
Внутри все нормально. Урона не нанесен. Гильза (насколько смогли оценить) в порядке, клапана тоже в порядке. За сим буду собирать.
Добавлено через 1 день 20 часов 50 минут 38 секунд:
К компрессии уже отношения не имеет, так, для информации.
Головку поставили.
Начали возвращать остальное. Цепь ГРМ не натянута. Натяжитель дошел до последнего щелчка, цепь еще не натянулась. Решили, что пока все разобрано менять цепь.
Перед летним сезоном, раз собрался поездить решил не рисковать, поменять.
Добавлено через 10 дней 6 часов 22 минуты 4 секунды:
Забыл написать результаты прошлой недели. Все поставили обратно. Завелась. Работает. Потом черный дым и глохнет. Зажигается ошибка - код не скажу, расшифровали как датчик comom rail показывает низкое давление (как-то так). Замеряли давление в рейле - в пределах нормы (насколько помню значение, 130бар, хотя не знаю сколько должно быть). Проверили ТНВД, тоже давление выдает нормальное. Заметили, что если по датчику постучать ключом, он начинает показывать правильно. Какое-то время.
Сегодня должны были приехать датчики на склад, взяли один для проверки.
Страусь
Сообщение Roman73 » 23 апр 2012, 19:49
Страусь писал(а):епь ГРМ не натянута. Натяжитель дошел до последнего щелчка, цепь еще не натянулась. Решили, что пока все разобрано менять цепь.
О какой из 3-х цепей речь? И как состояние остальных? Пробег на момент ремонта?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Страусь » 23 апр 2012, 20:13
Roman73 писал(а):О какой из 3-х цепей речь?
Уточню.
Roman73 писал(а):И как состояние остальных?
Так как ничего не сказали, можно предположить, что удовлетворительное.
Roman73 писал(а):Пробег на момент ремонта?
97 тыс. км.
Добавлено через 8 дней 22 часа 49 минут 36 секунд:
Уточню.
Речь шла о верхней цепи.
Получил обратно машинешку. Померил называется компрессию :) Месяц без машины ходил. Сел сегодня, еду - а ощущения как шесть лет назад. Сижу высоко, вижу далеко ... :D
Компрессия оказалась на том же уровне - 26. При положенных 29.4
Страусь
Сообщение YAN » 02 май 2012, 19:13
Страусь писал(а):Компрессия оказалась на том же уровне - 26. При положенных 29.4
Оч.хорошая компрессия для такого пробега.Обработай Супротеком Люкс мотор и всё восстановится-проверено.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение anton_gl » 03 май 2012, 05:43
YAN писал(а):Супротеком .....проверено
Поподробней плиз, кем проверено. Отзывы об этой чудо-жижке самые противоречивые.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение KLIG. » 03 май 2012, 12:30
YAN писал(а):Оч.хорошая компрессия для такого пробега.
:D Да уж нет, хорошая компрессия для такого пробега 28-29. У занкомого за 170 пробег завалил, а компрессия 28 по всем цилиндрам.
KLIG.
Сообщение Страусь » 16 июл 2012, 20:26
Страусь писал(а):Сделал замер со шланга. Кстати, картерные газы не заметить невозможно - их видно не вооруженным глазом.
Итого - 60 литров пакет, время набора 35 секунд.
Появились дополнительные данные.
За прошедший период была снова вскрыта голова. Все нормально. Компрессия как была на уровне 26, так и осталась.
Попутно вскрытию головы поменяли шайбы форсунок. Вчера сделал замер картерных газов через сапун (я же научился его снимать :D )
И что вы думаете - 30 литров за 55 секунд.
По сравнению с тем, что было, результат на лицо!
Жалко, пока не до замеров компрессии. Но теперь не терпится до нее добраться - есть ли какие-нибудь изменения.
Страусь
Сообщение 99brain99 » 21 июл 2012, 13:14
Да уж, очень ждем таки результат... отпишись плиз как померяешь
99brain99
Сообщение Андрей59 » 21 июл 2012, 20:55
Страусь писал(а):И что вы думаете - 30 литров за 55 минут.
Секунд, наверное? В 3 раза уменьшились картерные газы, это конечно хорошо, но мне и новый результат не нравится - много имхо.
Андрей59
Сообщение Страусь » 23 июл 2012, 06:49
Андрей59 писал(а):Секунд, наверное? В 3 раза уменьшились картерные газы, это конечно хорошо, но мне и новый результат не нравится
Конечно секунд :)
А мне нравится. Хороший результат :) Вот бы еще компрессию померять, но боюсь к ним не доеду. Буду ждать зимы, по косвенным признак ее проверю.
Страусь
Сообщение keksoid » 02 авг 2012, 21:40
собственно, простите за офф .. в поиске не нашел ..
Как компрессию померять ???? Я насколько помню - сканером помоему ... или у меня каша в голове образовалась ...
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 03 авг 2012, 02:03
keksoid писал(а):сканером помоему
Как можно сканером померить компрессию? :D
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение 99brain99 » 12 авг 2012, 15:17
Раньше говорили, что двигатель без стартера не заведёшь и сейчас многие удивляются... Так придумали же! Может и для компрессии датчики какие?
99brain99
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
