"Глушение" ЕГР
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение alexleon » 20 апр 2011, 23:36
Que писал(а):Было дело, модераторы завернули
Интересно, чем они руководствовались ?
Сэкономили пару килобайт на сервере ? Или считают что тут все крутые спецы? 8)
другая машина
alexleon
Доп. информация: черный, EX (был)
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Hvost » 20 апр 2011, 23:39
Я заглушил день назад, че наблюдал: двигло стало работать жесче и четче, на педаль отзыв лучше, набор скорости быстрее, но появилась после 2-х тыс. обор. на слух как бы "грымза" (гррррр), че это не знаю, мож турбина за пела, тады жо... .мож менять придется.
Sergey_34 посмотри на 11-й стр . Все же надо сначала понять,почему, потом решать, че делать. :shock:
Удачи в поисках проблемы. Не мастер в выкладывании фоток, потому нет фото отчета.
Делай хорошо, плохо само получится !
Hvost
Благодарил (а): 177 раз.
Доп. информация: БЫЛ!!! Кореец, H&R, чип СПБ
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Sergey_34 » 21 апр 2011, 08:11
Большое спасибо за отклики, жителям Северной Пальмиры! Судя по фото, я заглушку поставил ту, что на дальнем фоне. Сейчас пойду в гараж ставить вторую. По результату отпишусь.
Sergey_34
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Комплектация Limited
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение voldemar » 21 апр 2011, 10:38
[quote="Que"]Эти картинки не соответствуют действительности -)
Вот где надо точно глушить.
а на 7 странице показано стрелкой что в противоположной стороне надо глушить :?:
voldemar
Доп. информация: Был Sorento BL 2.5TD (170 л.с.), TOD, AT +самоблок от Вал-рейсинг
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Que » 21 апр 2011, 11:11
alexleon писал(а):Интересно, чем они руководствовались ?
Давно было, а именно чуть больше года назад. Ответ был:
Не надо плодить темы, лучше продолжить общение в одной из существующих тем
Тема правда была про турбины, но всё же.
Добавлено через 3 минуты 13 секунд:
voldemar писал(а):Вот где надо точно глушить.
Для рестайла да. А те картинки не соответствуют действительности (для рестайла) -)
Добавлено через 3 минуты 4 секунды:
Que писал(а):а на 7 странице показано стрелкой что в противоположной стороне надо глушить
Нет
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение wedrow » 21 апр 2011, 11:28
Сегодня заглушил злополучный егр ,машину какбудто подменили-прет! :Yahoo!:
wedrow
Благодарил (а): 35 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Que » 21 апр 2011, 12:27
Я пока что считаю так, что глушение это только экстренная мера. Планирую реанимировать клапан в ближайшее время. Ток бы место найти)
Que
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Waso » 21 апр 2011, 12:54
Que писал(а):что глушение это только экстренная мера.
Я глушил на всех своих предыдущих дизелях и радовался. Дизелю нужен кислород, а не отработанные газы.Кстати, когда глушил ЕГР не смотрел во впускной коллектор? УЖАС!
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение alexleon » 21 апр 2011, 14:27
А если глушить как на странице 7 ? Есть разница ?
Кто-то считает, что при глушении только охладителя, часть газов все же попадает на впуск.
Где же правда -матка ?
Que писал(а):Не надо плодить темы, лучше продолжить общение в одной из существующих тем
Да если внимательно почитать эту ветку форума- процентов 30 - просто флуд.
Некоторые темы просто закрывают, хотя можно было бы и удалить.
А тут такие дискуссии - и одна каша.
другая машина
alexleon
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Waso » 21 апр 2011, 14:45
alexleon писал(а):Где же правда -матка ?
Другого пути для выхлопных газов во впускной тракт нету. Достаточно одной прокладки.
Waso
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Sergey_34 » 21 апр 2011, 16:06
Всем спасибо за дельные советы! Поставил вторую заглушку, как указали сразу за коллектором и машинка полетела! Разгон до 100-ки легко! Дальше попробовать гайцы помешали.
Вывод. Не стоит доверять полностью Офиц.сервисменам, нужно уметь пользоваться коллективным разумом форума! Люди на форуме очень отзывчивые! :)
Sergey_34
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение deka » 21 апр 2011, 16:26
Значит у тебя прогорела труба между заглушками, раз первая не помогла.
Было у кого-то на форуме - насквозь прогорала.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Sergey_34 » 21 апр 2011, 20:35
Извеняюсь, вновь я со своей "болячкой! Поездил живенько так днем, а вечером, опс....в гараж заехать не могу. Не тянет совсем и дым вновь повалил. Еле закатил на пониженной. Видно где то есть еще, что то "недолеченное". Вновь штудирую матчасть. Интересно, почему такой подложительный эффект был краткосрочным?
Sergey_34
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Waso » 21 апр 2011, 20:41
Sergey_34 писал(а):Интересно, почему такой подложительный эффект был краткосрочным?
Из чего прокладку делал? Моя первая из паронита 3мм прогорела через неделю. Сейчас стоит сталь 2мм.
Waso
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Sergey_34 » 21 апр 2011, 21:12
Из листовой меди, 0,8 - 1 мм.
Коллега получает устное замечание за нарушение п.5 Правил
и внимательно знакомится: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Sergey_34
