Большое количество картерных газов
Re: Большое количество картерных газов
Сообщение Страусь » 18 окт 2013, 19:04
Миша Ч писал(а): давление картерных газов 13 мм водяного столба
Как мерял? Аж сгораю от любопытства :)
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение РЕГИОН38 » 18 окт 2013, 19:05
Выставил ради сравнения! Машинки один в один! Год, пробег, цвет, эксплуатация!
Добавлено через 17 минут 25 секунд:
Страусь писал(а):Аж сгораю от любопытства
Алексей, не сгори! :shock: Было такое оборудование лет так 50 и менее на больших дизелях, и называлось "ДИФМАНОМЕТР"
По которому наблюдали за разрежением в дизеле ( наличие картерных газов) :D
Последний раз редактировалось РЕГИОН38 11 ноя 2013, 09:00, всего редактировалось 1 раз.
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Доп. информация: ИЖАВТО. Пружины H&R, перед с KYB 340045/46, зад 55310 Е600
HYDRONIC D5 WS. EGR- не заглушен.
Сообщение Gubkin » 18 окт 2013, 20:20
Вася,ты крут! :D У тебя картерные газы меньше. Значит поршневая лучше :D
какой у тебя пробег ?
Сообщение Nikolay0812 » 18 окт 2013, 20:33
Сань,может это не газы у тебя(картерные :D ),а движок так колбасит(детонирует)?
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение РЕГИОН38 » 18 окт 2013, 20:41
62 с небольшим?
РЕГИОН38
Сообщение Gubkin » 18 окт 2013, 20:46
Nikolay0812 писал(а):а движок так колбасит(детонирует)?
не, пробку выбивало газами.
я вот думаю может заказать крышку новую и нарезать там резьбу под манометр...
зато будет конкретная цифра давления ... :)
Сообщение РЕГИОН38 » 18 окт 2013, 20:53
Саша, ну ты не угомонный! Киа Моторс тебе памятник при жизни поставит :D!!!
РЕГИОН38
Сообщение Wall-E'ko » 18 окт 2013, 20:58
Stas32 писал(а):Масляный фильтр. Очень четко слышно фонендоскопом, чем доктор слушает. Это я о шипении.
Причина в неплотном прилегании по уплотнению? Послушаю завтра.
H&R+45, проставки Полимер-НСК, аммо gabriel (спереди) + rancho (сзади), BFG МТ КМ3 32", лебедка "4х4" 12 000 в бампере, задний силовик и пороги от BEZDOR.ru, свап раздатки ТОД на раздатку Парт-тайм, самоблок НИРФИ в заднем мосту
Ссылка на мою машину на Drive2
Wall-E'ko
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: В подписи
Сообщение batyapskov » 18 окт 2013, 21:07
[user]Wall-E'ko[/user] писал(а): следа масла на клапанной крышке есть - опрокинул воронку неосторожно при заливке масла три недели назад
Валентин, такие следы у каждого встретятся :lol: , я имел ввиду если помните у жигулей - когда с картера конкретный дым валит, вокруг масленной крышки масло с пылью заметно очень хорошо. :D
Добавлено через 21 минуту 42 секунды:
Gubkin писал(а):я вот думаю может заказать крышку новую и нарезать там резьбу под манометр...
Саша,я, тоже хочу - тока мысль гложет: может вентиляцию заглушить на момент измерения ( повысится давление для более точного измерения),рассчетное время взять допустим 5 мин. на ХХ оборотах, на прогретом двигателе,
егр не заглушен. Мое мнение неявляется утверждением, но высказать имею право.
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение grom » 18 окт 2013, 21:38
deka
Спасибочки завтра пойду копать, Блин [user]Wall-E'ko[/user]
вот ездил до твоего собщения спокойно, теперь москковыряю и себе и людям :D
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение runner_Perm » 19 окт 2013, 06:21
Gubkin писал(а):заказать крышку новую и нарезать там резьбу под манометр...
Там пульсации сильные. ИМХО. Может корректнее будет ресивер прицепить и уже на нем мерять? Для сглаживания пульсаций давления?
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Lugavik » 19 окт 2013, 08:28
runner_Perm писал(а):...пульсаций давления?
Для сглаживания пульсаций, можно впаять дроссель Д=1мм в штуцер манометра (рабочая версия).
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Wall-E'ko » 19 окт 2013, 10:59
Сейчас померял газы мусорным пакетом на 20 литров. Заполнился за 20 секунд. Это, судя по всему, не есть хорошо.
Видно как дымок с большой интенсивностью выходит из патрубка вентиляции. Пахнет выхлопом и подгорелым маслом.
Заливная крышаа масляной горловины прыгает сильно (надо рридерживать рукой).
Из заливной масляной горловины при открытой крышке доносится громкое рычание, похожее на прямоточный глушитель, только в несколько раз тише.
При глушении двигателя из под маслозаливной крышки доносится звук "бульк".
Шипение еще остается, но надо послушать на ходу. Сегодня удлиню патрубок вентиляции и выведу его под машину. Послушаю завтра по дороге с дачи исчезнет ли шипение на ходу.
Сегодня пока ехал на дачу обратил внимание есть потеря мощности или нет - тянет хорошо, на обгонах динамика не потерялась.
Думаю (и надеюсь), что это все-же кольца под форсунками, а не поршневые и не прокладка под головкой или под блоком цилиндров. Прокладка скорее всего нет, т.к. Дыма вокруг двигателя нет и им не пахнет.
С Лехой Юричем связался. Будем диагностировать. Пока закупаю колечки медные и резиновые и новые болты крепления форс.
Wall-E'ko
Сообщение batyapskov » 19 окт 2013, 12:40
runner_Perm писал(а):Там пульсации сильные
Стас, если частота большая то измерения можно сделать всё равно, ну и манометр взять с залитым маслом внутри. :D
batyapskov
Сообщение Wall-E'ko » 19 окт 2013, 21:38
Вывел сегодня картерные газы из патрубка вентиляции вниз под машину.
Шипение не пропало. Снизу из ямы послушал, действительно, шипит где то в районе масляного фильтра. При этом, в районе фильтра влажно от масла и сам он тоже как будто в масляном конденсате.
Самое интересное, на что обратил внимание выезжая из гаража, шипит на нейтралке, паркинге и при включенной передаче рри нажатом тормозе. Отпускаю тормоз - шипение пропадает. Нажимаю тормоз, появляется вновь!
К картерным газам мое шипение, как стало ясно, отношения не имеет. Пройдусь поиском. Если кто то знает где читать, подскажите пожалуйста. Завтра продолжу поиск причины в гараже.
Wall-E'ko
