Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым...
Re: Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым...
Сообщение Tobish » 11 окт 2010, 09:55
после ремонта аккуатора встал вопрос о его регулировке.... объездил несколько сервисов в надежде найти вакуумтестер, все тщетно... в итоге был куплен отсосометр вот такой http://www.goldtool.ru/product/133
с его помощью все отрегулированно и наступило счастие, машина поехала, как я и не ожидал...)))
жаба сначала пыталась что-то вякать, но оказалось проще купить отсосометр, чем найти его в сервисах....
если кому нужно, аськайте, днем обитаю в тушино, вечером и в выхи по щелчку в области, дам воспользоваться прибором.... весь процес занимает 10минут..
P.S. кстати настройки сильно отличались от "замеренных точно" на еще не отремонтированном.....
Tobish
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: BL... Был.
+Kawasaki KZ1000P
Сообщение Pahan » 11 окт 2010, 13:29
А в чем заключается настройка? Если не секрет конечно. Вроде регулировать на приводе актуатора можно только положение штока?
Pahan
Доп. информация: сейчас Renault Kaptur. Была Sorento BL, 2005 г.в. 2.5TD 174 л.с., TOD, 5AT, "Кореец", 7 мест, комплектация Premium
Сообщение Tobish » 11 окт 2010, 14:09
Tobish
+Kawasaki KZ1000P
Сообщение homa93 » 19 окт 2010, 21:39
Вот и у меня та-же проблема - шаркающие звуки при резком сбросе газа. А я думал, что турбина умерла.
homa93
Сообщение Sevast » 19 окт 2010, 23:31
у меня пробег после ремонта актуатора 30000 км - полёт нормальный! :Yahoo!:
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение homa93 » 20 окт 2010, 23:02
Сегодня взял вакууметр и попытался отрегулировать привод турбины по вышеуказанной методе и сталкнулся с некоторыми сложностями.
Если руководствуясь данной методой выставить размер выступания штока-упора 0...0,5мм, то потом как не выкручивай шток актуатора, а он все равно не достанет до этого упора. Так и пришлось пока до выяснения ошибки вывернуть упор на первоначальный размер - в моем случае 12,3мм(так выставили официалы после замены актуатора). Где ошибка? Я не правильно понял методу или в ней ошибочный размер указан?
homa93
Сообщение Tobish » 25 окт 2010, 13:06
" Записанное измеренное значение - [(0 ~ 0.02in. (0 ~ 0.5mm)] " 0,02-0,05 это точность установки от изначального положения ограничителя.... видимо имелось в виду, что новый актуатор идет без ограничительного болта, а устонавливая новый (переставляя болт ограничителя со старого) нужно его поставить с темеже размерами в вышеуказанных допусках...
Tobish
+Kawasaki KZ1000P
Сообщение MFNick » 26 окт 2010, 12:23
Приветствую всех попавших на ремонт... Подскажите, те кто делал восстановление актуатора: когда актуатор отсоединишь от качалки (привода) - эта качалка туго ходит или нет? Судя по картинкам устройства - там эта качалка кучу лопаток двигает, а у меня тяга как сопля болтаецца. Такое чувство, что внутри корпуса турбины ее оборвало. Завел на ХХ, подергал вверх, вниз - ничего не меняется. Может на ХХ и не заметишь разницу... Вообшем, у меня, при отсоединенном актуаторе если поднять "лапку" вверх и отпустить, то она легко падает на ограничитель. Я думал там усилие должно прилагаться! По крайней мере силы трения лопаток (о корпус), меняющих геометрию турбины должно хватать, чтоб лапка была в том состоянии, в котором ее оставишь. Т.е. задрал вверх, будет вверху, опустил в середину, будет там. Все это не для езды, конечно....
Просветите, кто помнит или знает! Спасибо!
Отсутствие воспитания помогает говорить. Наличие — слушать.
(с) Жванецкий М.М.
MFNick
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение Pahan » 26 окт 2010, 12:27
У меня не болтается, но двигается без особых усилий. Гдето посередине есть небольшое подклинивание, но думаю это пока не критично. Так что тяга должна ходить довольно легко (но болтаться я думаю не должна).
Добавил через 1 минуту
На холостых оборотах изменение положения тяги никак себя не проявляет. Можно попробовать подвязать тагу посередки и проехать (методику уже описывали в этом форуме)
Pahan
Сообщение MFNick » 26 окт 2010, 12:31
Видимо ремонтом актуатора не ограничиться! Кто может разбирал то место, что качалка двигает, там реально подлезть или на замену турбины...?
После разборки актуатора нашел в хлам порванную манжету. Буду восстанавливать колпачками. Вот тока волосы дыбом, от того, что это не поможет. Люди, кто знает, что может быть, когда тяга к турбире болтаецца и наощуп не чувствуется изменение геометрии... Очень легко шевелится. Могла ли тяга внутри отгореть или соскочить? Не могу найти инфу о внутреннем строении нашей VGT. Помогите хоть советом!
(с) Жванецкий М.М.
MFNick
Сообщение smirnov » 26 окт 2010, 22:09
не волнуйся. у меня тоже очень легко ходит шток, как будто он соскочил внутри. но на самом деле все работает. ставь колпачки и вперед. после замены проехал 33тыс км. все отлично
smirnov
Сообщение Sevast » 27 окт 2010, 01:27
smirnov писал(а):очень легко ходит шток, как будто он соскочил внутри. но на самом деле все работает. ставь колпачки и вперед
+1, даже добавить нечего :D
Sevast
Сообщение Vorobey » 27 окт 2010, 06:45
smirnov писал(а):не волнуйся. у меня тоже очень легко ходит шток, как будто он соскочил внутри. но на самом деле все работает. ставь колпачки и вперед. после замены проехал 33тыс км. все отлично
+1
Я тоже думал что там внутри что-то соскочино, но собрав актуатор и установив его на место машина поехала.
Vorobey
Доп. информация: Был черный рестаил 2006 года, трактор с чипом и всякими приятностями)
Сообщение MFNick » 27 окт 2010, 07:11
Спасибо за поддержку, такие сообщения конечно греют душу, правда я реалист, смотрю на эту конструкцию и думаю, чтож там могло быть? Поиски продолжаются, колпачки сохнут. По моим ощущениям, эта тяга не меняет положения лопаток, а что-то типа дроссельной заслонки, тока на выхлопе...
Фотоотчет присутствует - выложу, когда авто поедет.
(с) Жванецкий М.М.
MFNick
Сообщение Pahan » 27 окт 2010, 08:00
Так проверь работу изменения геометрии лопаток и все сомнения пройдут без разбора турбины (я против хирургического вмешательства). Зафиксируй положения штока в самом вершем положении (минимальный надув турбины) и проедь, желательно в горку с места. Затем в самое нижнее положение, если разница есть (в лучшую сторону) значит лопатки изменяют геометрию.
Pahan
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 4
